Одноэтажный дом, 144 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем WillForce, 04.02.11.
  1. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Доброго всем дня. В данной теме буду вести некий дневник строительства одноэтажного дома 14 х 10, на участке 8 соток. Для себя, чтобы была возможность вспомнить все этапы и обзавестись советами (возможно где-то что-то в проекте пропущу) и для всех остальных, дабы возникающие вопросы и их решения помогли в вашем строительстве.
    Поехали!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Давай, Алма-Ата-красавица, цветущий город-сад! :hello:
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Уже апорта давно нет. :)
    Кстати, сейсмичность района, где будет стоят дом = 8.
  4. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Пока решается из чего будет строиться дом. Есть два варианта кирпич или газоблок (пеноблок). Стоимость 1м3. Газоблок - 90$, Кирпич полутока - 60$
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Жаль!! Был там последний раз в 1990 году... Апорт ел в этом году... Из частного сада.
    Сейсмопояс обязателен. У нас, в зоне отсутствия сейсмоопасности он называется армопояс...
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    144 квадрата вроде как неполучится. Это квадратов 120 максимум
  9. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Сейсмпопояс, по углам и в связку несущих стен колонны. Фундамент ленточный - 60 см под землю, 60 см наружу.
    125.4 если быть точным
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Уважаемые, прошу оценить план по ощущению пространства. Также есть вопрос, проем в гостинную 2.4 метра. Будет полностью железобетонный, на него, одним концом лягут деревянные балки перекрытия, выдержит?
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Должен выдержать, бывают проемы и шире :)
    Все зависит от высоты армопояса в этом месте и схемы армирования.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    На выходных немного подсохло. Поехал на участок пожег траву чтобы не мешала размечать фундамент. В воскресение пошел снег, опять ждать пока все высохнет :(
    Думаю, какую схему армирования применить. Вариант 2 думаю будет надежней, но трамбовать не удобно. Между горизонтальными прутками всего 12 см
  13. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Немного изменил планировку.
    Вынес котельную, по нормам должен быть выход из котельной на улицу и объем помещения не меньше 15 м3.
    Изменил размеры, теперь 14 на 10.5, диагональ ровно 17.5 м (sqr(14) + sqr(10.5) = sqrt (306.25) = 17.5)
    План армирования, по совету dikera: "Периметр и средняя стена три прутка d12 в два ряда, остальные стены по два прутка"
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Неужто полы по грунту?
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Да по грунту, а что?
