Квартирный эл. щиток
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Virpil, 04.02.11.
  1. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Дано: панельная девятиэтажка конца 80-х, серия дома 111-83. Есть мысли по переносу внутренностей с лестничного щитка в квартиру. Начал изучать данную ветку и вот так сказать прошу принять мою курсовую )) Сам не электрик так что сильно ногами не пинайте )
    http:_//s001.radikal.ru/i196/1102/0c/dfee01eac129.jpg (в ссылке удалить "_")
    Что касается заземления, т.к. дом типовой то в лестничном щите земли нет, а т.к. этаж девятый то закапывать контур оч проблематично, но есть лифтерная. Что скажете по поводу того чтоб заземляться там? Где тут попадалось, что согласно ПУЭ в лифтерной земля должна быть.
    И ещё пару вопросов:
    Противопожарное УЗО лучше ставить до счётчика или после? Здесь встретил приверженцев как за первый так и за второй вариант.
    На сеть освещения и запитки сплитов ставить УЗО? Насколько оно целесообразно?
  2. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Вот уменьшил схемку до размеров допустимых форумом:
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И 50 А на вводе? Еще и газ наверно? Какая выделенная мощность - номинал вводного АВ. Фото имеющегося щита в студию.
    В часы досуга http://www.forumhouse.ru/threads/65264/
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Групповые УЗО тогда уж все 63А 30мА. Да и на квартиру у вас вряд ли больше 40А.
    Насчет заземления попробуйте узнать у адекватного электрика ДЭЗа, типа вам надо стир. машинку подключить.
    Вся ваша затея является перепланировкой, на которую надо кучу разрешений. Продать потом квартиру будет оч. проблематично.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А где в плане квартиры указан раздел электрика?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Это у вас там может по фигу). А у нас есть 73 ПП Москвы с приложениями)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Приложения в лучшем качестве есть, но не дам :) И там первое сообщение читайте, просил же не "загрязнять" :) Картинка там увеличивается достаточно,чтобы разобрать)
    Поправил, а свое сообщение плииз, уберите там. Нажмите "изменить" сотрите текст и обновить окно. Спасибо.
  8. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Да, пожалуй с 60A погорячился... просто прикинул что ввод в квартиру с двух пробок по идеи должно быть алюминием по 4-6 квадратов т.е. 8-12, соответственно где-то 40-60A, но реалии жизни ближе пожалуй к 32A.
    Дело не в Москве. Сам ток купил эту квартиру, и про электрику не в одной бумажке речи не было. Но сам без обслуживающих электриков переделку всё равно не начну, без местного согласования.
    Меня во всей этой затеи оч сильно смущает "земля" в лифтерной. Есть прецеденты кто её уже там находил?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы пока не торопитесь, узнайте всё, что и как.
    Лифтерная-закрытый короб, и если бы будете там отверстие делать или ещё что и это обнаружат, думаю вам мало не покажется.
  10. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Да я пока только прикидываю что к чему, чтоб было что сказать электрикам что я от них хочу. А сама лифтерная находится на 9-ом этаже на той же лестничной площадкой что и квартира. И как-будто на первый взгляд отверстие d10мм под потолком над старой покосившейся дверью оббитой что-типа аля оцинковкой, дизайнерскую картину особо не нарушит. Здесь электротехническая сторона смущает, чем грозит кусок провода соединённый с заземляющей шиной машинного отделения заведённого в квартиру?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Там лифтовое хоз-во и первый нормальный осмотр выявит ваше присоединение, которое без лишних слов оборвут)
    Скажу что в Мск и любое штробление в панельных домах запрещено.
    Так что лучше узнайте всё у себя.
  12. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Мда... Пожалуй это не жизнеспособный вариант ((
    Тогда заземление делают так?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Virpil
    Virpil
    Virpil
    Не знаю, можно ли что разобрать, но вот:
    ps на площадке 3 квартиры и лифтерная
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    При таком щите землю на потребителей лучше не разводить. Использовать только УЗО - одно общее и далее на каждую группу потребителей.
    Точнее так. Какбель при прокладке проводки использовать с заземлением, но провод заземления нигде к розеткам и потребителям не подключать, пока не будет реконструкции электрощитов и электростояков.
