Концептуальный вопрос по диаметру дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем xRainMan, 04.02.11.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Смотрю на разные варианты дымоход для газового котла и неожиданно обнаружил такую особенность.
    Дымоходов меньше 150 (рассматривается керамика, нержавейка/сэндвич) не вижу, при это у котлов до 30кВт типичный диаметр выходного отверстия под дымоход 110-130.
    Это происки кого? Почему производителям котлов не сделать стандартный минимальный выход 150 или наоборот производителям дымоходов не рассширить ассортимент за счет меньших диаметров? Или я что то не так понимаю? :faq:
  2. kopy
    kopy
    kopy
    по осени приценивался, ходил по рынкам подмосковным.. седвичи есть 110, 130, 150 без проблем.. вернее они все по заказ все равно, но эти диаметры считаются стандартными..
    я для себя буду ставить 150 мм (котел порядка 20-24 кВт)
    присоединить потом к нему котел с выходом на 110-130 нет проблем - переходников тоже навалом
    вот сложнее наоборот... по нормам нельзя допускать заужение дымохода..
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ищите лучше! В нержавейке есть все диаметры! Даже сэндвичи 80 мм в наличии.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я рынки не люблю
    смотрел навскидку в Уникме и в Тепловоде, производители Шидель, Тона, Россин
