Подключение земельного участка - стройки долго не будет, бытовки нет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем halsol, 04.02.11.
  1. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Уважаемые аксакалы форума, и остальные участники - совсем запутался - в голове каша :( Помогите... пожалуйста
    История:
    Подключаюсь по ПП334 за 550 рублей в сельском поселение - участок под ИЖС 15 соток. Запросил согласно Правилам 15 кВт 380 В, после определенных потуг (все кто борется за подключение за 550 рублей - в курсе) выдали ТУ и договор (борьба за качество ТУ и договора - отдельная песня, но решаемая - уже второй мотивир.отказ пишу) скорее всего дело подошло к концу - есть шанс, что придем к консенсусу и подпишемся.
    Но вот вопрос - участке нет ничего, и ввиду наличия только желания, но не средств к немедленной стройке - весь процесс строительства затянется надолго, электричество же решил сейчас оформить.
    Запланировал небольшой столб-трубостойку на которую повешу ВРУ (возможно очень долго будет там висеть). В деревне активно идет стройка (деревня - перспективный район котеджного строительства и от города 6 км) но везде провода не изолированные, на столбах типа - деревяшка на пасынке железобетонном. До КТП - в принциепе не очень далеко по прямой даже метров 400 не набежит. В ТУ указано следующее
    Точка присоединения: от ближайшей опоры ВЛ-04кВ фид.№2 КТП - ХХХХХХХ ВЛ-10кВ фид. YYYYYY ПС ZZZZZZZZ -35/10 кВ.
    Работа Сетевой:
    1. Разработать проект электроснабжения линии электропередач 0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ фид.№2 КТП-XXXXXXXXXX с учётом выделенных земельных участков под застройку (P.S. Администрация продает несколько участков - фактически улица вот начальный участок этой будущей улицы я и купил)
    2. Выполнить монтаж ВЛ-0,4 кВ≈300,0 м на деревянных опорах из пропитанной древесины на ж/б приставках, марку провода принять СИП 4х50, согласно проекта
    3. Выполнить монтаж контура повторного заземления нулевого провода на отпаечной опоре в сторону дома (пункт после первого мототказа - незаконно (я так считаю) исключили - борюсь за него чтобы остался - ну допустим я их поборол и он остался)
    Мои работы:
    На вводе объекта установить шкаф ВРУ 0,4 кВ с защитной и коммутационной
    аппаратурой, согласно проекта. Питающий кабель до эл. Счетчика должен быть виден, либо легко доступен к осмотру по всей длине
    Вообщем это самые основные пункты (я конечно их поправлю чтобы более сосответствовали Правилам ПП334 (уберу проекты с моей стороны и тп согласования, но суть ясна мне кажется.)
    Дык Вот и возникла у меня проблема: Как же все таки подключать. смущает СИП при том что другие провода в деревне не изолированные. да и СИП который написан - явно не из номенклатуры например магистральных СИП2.
    Побеседовав с энергетиками меня уверили что столб последний от новой магистрали будет стоят у забора моего участка, и планируется подключать ответвлением (кто его будет делать и чем пока боремся) мою трубостойку к концам провода на этом столбе.
    Огромный вопрос какую же систему заземления мне выбрать - судя по деревне - ТТ, а если заглянуть в будущее TN-C-S тем более начало положено часть магистраль до меня проложена будет современным изолированным проводом. От системы заземления зависит какой входной автомат (3P или 4P) в щитке поставить, ставить или не ставить узо, делать ли ГЗЩ в щитке. Слишком много если . а вот как реализовать все возможности и реальность и будущее ? а стоит ли ? ведь голый участок надолго - мне так только розетка в ближайшем будущем и понадобится.
    По выбору системы заземления тоже вопрос ещё есть ... а если все-таки добьюсь восстановления пункта ТУ про повторное заземление у отпаечной опоры - может все-таки TN-C-S делать сразу (понятно, что дома нет, контуров нет супов и дсупов нет - ясно что TN-C-S будет работать только в комплексе) ? или все-таки перестрахооваться и на период стройки сделать ТТ, а потом просто и автомат в щитке поменять на 3 полюсной и разделение в нем сделать и тп.?
    Про УЗИП - так ли оно важно если грубо говоря кроме розетки на участке ничего долго не будет...?
    Как лучше купить СИП 4х16 и его кинуть с опоры на мою трубостойку в щиток в автомат, или же лучше АВВГ 10 ку какойнить и спец зажимами с отпаечной ввести в щиток под автомат уже медь.?
    Все вспухла голова. Сумбур сплошной написал..
    З.Ы. если сделать ТТ напихать дорогих УЗО делая двуступенчатую защиту для стройки. ведь спиз..т как пить дать.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Честно пытался вникнуть...но так и не смог ничего понять.
  3. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Сам понимаю что тяжело пишу. Но это "крик души". Но суть проста - каким образом правильнее будет подключить ПУСТОЙ участок, чтобы и безопасно и антивандально и дешевле (с разумными компромисами) и с учетом, ТУ.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вам бы лучше всего поставить временную бытовку. Провести туда электричество. Установить там щит электропитания и многие проблемы уйдут.
    У нас у соседей стоит уже год.
    Конечно сделать систему ТТ, но защиту с УЗО можно пока делать одноступенчатую. Двухступенчатую сделаете потом, когда дом построите.
    Контур заземления сделать обязательно. Об этом можете прочитать здесь на форуме. Всё будет в щитке питания в бытовке под замком.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Поставите минимум одно общее УЗО в 30мА(лучше два последовательно0всё ранво потом пригодятся)на свою розетку и один АВ на 16 "В",+вводной АВ перед счетчиком.
    Вам раз ТУ выдают-там должны и прописать по какой схеме делать. Т.к. постройка у вас пока будет нестационарная, то пока можно по ТТ.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
