СИП от столба до счетчика по чердаку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Шусь, 04.02.11.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, подскажите пожалуйста, как должен идти СИП 2х16 по деревянному чердаку. Мне электрики просто в металлорукав его засунули и бросили по брусу на пластмассках. А я толи читал, толи слышал где-то, что только в металлической трубе можно. Подскажите, если кто чего знает.
  2. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Во-первых СИП-2 - алюминиевый провод, а его вести вообще запрещено в жилых помещениях. Можно использовать внутри помещений только медный провод. Поэтому надо делать переход на вводе с СИП-2 на медный, например ВВГнг-10 кв. мм или NYM.
    Во-вторых, проводка на чердаке относится к скрытой в деревянном доме. Поэтому электропроводку надо вести в металлической трубе. Причем нормируется толщина трубы. Для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2.8 мм, а для кабелей 6-10 кв. мм - 3.2 мм. Металлорукав не относится к трубам. Толщина стенки мала плюс негерметичность.
    Почитайте для начала журнал "Я-электрик" №14:
    хттп://electrolibrary.info/electrik14.pdf
    Хотя не со всеми их выкладками я согласен (например насчет ввода), но все же эта статья дает основные понятия для начинающего.
  3. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Спасибо за совет, теперь наверное придется все переделывать. Мне электрик местный выдвинул такие требования - до счетчика от столба без обслуживаемых переходов проводом СИП-16. Так и сделали, хотя сначала планировал сделать медью диаметром 10 кв. Теперь будет трудно переделать - леса уже разобрали.
  4. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    НЕ знаю как написано в Снипах, но так делать можно. Конечно в трубе предпочтительнее. А разрывать на вводе в дом вообще не рекомендую, зачем это нужно. Пусть мне кто нить это обьяснит (только лучше практик а не теоретик).:)]
    Р.С. Провод марки СИП сделан для воздушных линий. Соответственно он подвергается климатическим воздействиям. Да у него одна изоляция, но кто-нибудь его разделывал, это не так просто как кажется. Могу вас заверить, что Ваш электрик прав. Правильный АВ не даст ему перегреется, а вот на вводе если у вас будет разрыв, то сопротивление в этом месте как раз и будет припятствовать нормальному процессу.
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    В деревянном (и не только) доме использование алюминия сейчас запрещено и не просто так. Поэтому, если без разрыва, то только кабель ВВГнг или другой аналогичный.
    А на счет, что будет переходное сопротивление, то это зависит как сделано ответвление. Делать нужно специальными плашечными зажимами, рассчитанными на данное сечение провода и ток, и делать как надо. А потом если так рассуждать, то вообще нужно вести цельный кусок от КТП. Этих переходных сопротивлений в электропроводке полно и поэтому их надо свести к минимуму путем качественных соединений.
    А не согласен я с тем, что наружний ввод они делают через обычный АВ. А если молния в ВЛ ударит, то обычные автоматические выключатели могут представлять опасность возгорания. В щиток наружного ввода можно устанавливать только плавкие вставки (предохранители), например типа ПН2, рубильники и специальные УЗИП 1 класса защиты.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Проводка из алюминия - запрещена, а питающая линия - может быть алюминиевой.
    Но я стороник перехода с СИП на медь на фасаде. Более того, так предписано делать в типовом проекте Нилед (Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 с линейной арматурой "НИЛЕД").
    Для этого используются специальные прокалывающие зажимы. Подробнее про это в специальной теме про СИП.
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Cделал бы без проблем на фасаде, если бы высота не 6-7 м. кирпичной стены. Да и как обслуживать "орешки" или что-то там еще на такой высоте? Поэтому что сделано, то сделано. Уже и в трубу не засунешь. Могу только по чердаку что следать - уложить металлорукав в П-образный швеллер и накрыть таким же швеллером меньшего размера. И то на изгибах останется только МР.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Аргументируйте со ссылкой на ПУЭ, лично я и все знакомые электрики утверждают, что нет такой записи о запрещении алюминия.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А для кого я выше привел цитату из ПУЭ?
  10. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Я и имел в виду, что переход на медь на фасаде - с ответвления в дом. Наверное меня не так поняли. Про прокалывающие зажимы забыл, появились такие сейчас. Когда делал переход ещё такие зажимы были в дефиците. Но пока и на плашечных зажимах постоит - тем более после закрепления были смазаны густой смазкой и ещё нескоро заржавеют.
    [/QUOTE] Да и как обслуживать "орешки" или что-то там еще на такой высоте? Поэтому что сделано, то сделано. Уже и в трубу не засунешь. Могу только по чердаку что следать - уложить металлорукав в П-образный швеллер и накрыть таким же швеллером меньшего размера. И то на изгибах останется только МР.[/QUOTE]
    А прокалывающие зажимы вообще долго можно не обслуживать - у них контакт получается практически герметичным.
    Если есть такая возможность уложить металлорукав в два швеллера, то это круто. О таком способе в первый раз слышу. Наверное так можно сделать. Только так, чтобы металлорукав не подвергался механической нагрузке со стороны швеллеров.
  11. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Шусь!
    А как далеко находиться у вас РЩ от ввода в здание?
    По поводу проводки СИпом по чердаку, как сделали Вам электрики!
    Я бы оставил как есть. Зачем вам швелер класть и накрывать потом его, какую функцию он выполняет, не пойму. Спасет вас от возгорания?, наврядле., если будет плавиться , то в первую очередь на разьемах и соединениях. Чтобы ничего не загорелось, просте не перегружайте его свертоками, а для этого выбирайте правильную защиту в РЩ.
    Хотя если нужно строго по ПУЭ, то "Evgeny57" вам все разьяснил. Только изоляция и ВВГнг и даже ВВГнгLs тоже горит, если очень захотеть!:)]
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эта цитата не аргумент: параграф, страница, раздел, глава, например 7.3.132. стр 573.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Поднимаем глаза и внимательно читаем приведенную мной цитату в 6-м сообщении этой темы. Для слепых повторяю, пункт 7.1.34 ПУЭ.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поднял, прочитал и скопировал. НЕ НАПИСАНО там, что по чердаку ЗАПРЕЩЕНО вести алюминиевым кабелем.
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
    В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
    В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
    ____________________
    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вы ПУЭ вообще открывали?
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Так вот если написано "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами", это означает, что алюминий запрещено применять. Исключение составляют случаи, отдельно описанные этим же самым пунктом. Об этом я тоже уже ранее говорил.
