Покрытие теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем booker_, 14.11.10.
  1. booker_
    booker_
    booker_
    Серпухов
    Сделал теплый пол, встал вопрос о покрытии, уже купил ламинат и подложку(пробковую), теперь гложут сомнения, не пострадает ли ламинат, правильно ли выбрал подложку.
    booker_ , 14.11.10
    #1 + Цитировать
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Я тоже сомневаюсь: надо было не пробковую подложку на теплый пол ложить, а эструдированный пенополистирол. И потолще!
    Шутка.
    А в серьез - покрытие на теплый пол ограничивается перечнем: плитка, камень, некоторые виды линолеума и ламината.
    VladNov , 14.11.10
    #2 + Цитировать
  3. booker_
    booker_
    booker_
    Серпухов
    Плитка, камень - понятно, а что будет с обычным ламинатом при температуре пола, например 23-24 град.?
    booker_ , 14.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ищите ламинат который можно применять на теплые полы. Покупал себе ламинат на пол так там специальный знак типа подходит для теплых полов
    Шанс , 14.11.10
    #4 + Цитировать
  5. booker_
    booker_
    booker_
    Серпухов
    И всё-таки, какие подложки применяют в данном случае (кстати, забыл уточнить, пол - водяной)? Или , каким допустимым тепловым сопротивлением должна обладать подложка(Вт/м кв)?
    booker_ , 16.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Никогда не понимал и до сих пор не пойму. ЗАЧЕМ в полу с нормально утепленной плитой с подложкой из пробки и ламинатом делать теплый пол?
    Olegko , 16.11.10
    #6 + Цитировать
  7. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Затем, что 1-й этаж и под ним неотапливаемый подвал, хоть уутепляйся, пол будет холодным, само собой на ламинате ощущения теплоты присутсвуют, но это все тактильно, температура, один фиг низкая, ноги мерзнут.
    PbI6A4OK , 16.11.10
    #7 + Цитировать
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Насчет пробковой подложки, думаю не стоит её использовать, положите 2мм из вспененного полиэтилена, что бы не уменьшать теплосъем. Температуру 23-24 выдержит практически любой ламинат, как то померил пирометром на нашем 31.4-32.
    ambra , 16.11.10
    #8 + Цитировать
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думаю ничего с ламинатом не будет ,если уложен по технологии , т.е остается плавающим . Летом , жаркий день на солнце через окно сильнее нагревается .
    TTJ , 24.11.10
    #9 + Цитировать
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    А кто из тех , кто уже отапливается теплым полом, кладет на пол кроме плитки что то ? Подскажите производителей и название продуктов, хочу присмотреться.
    А то, думаю, если делать плитку по всему дому, то придется подогрев пола круглый год гонять...
    StF , 04.02.11
    #10 + Цитировать
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Линолеум ,мармолеум , плитка ПВХ , натуральные пакеты из плотной древесины ,бамбук например , ламинат . На натуральных и ламинате должен стоять значек ТП
    TTJ , 04.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    т.е. получается не любые марки?
    Дачник. , 04.02.11
    #12 + Цитировать
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Не любые.
    Просто интерисует реальная эксплуатация ТП тех, у кого, скажем, паркет. Какая температура в помещении, какая температура пола, какая температура подачи/обратки и сколько при этом за окном?
    :hello:
    StF , 04.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    всем доброго времени.подскажите,пожалуйста,можно ли класть линолеум или ковролин,нормального производителя,на теплый водяной пол?терзают сомнения.стоит в плане производство работ по устройству отопления в каркасном доме,вот и думаю,стоит ли так или все же радиаторы.всем спасибо.
    Alex_26_rus , 05.02.11
    #14 + Цитировать
  15. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Паркетные панели и половые доски Junckers (Дания) из твердых лиственных пород в специальном исполнении можно укладывать на основание с подогревом. Толщина массивной доски 22 мм. Все работает. Температура поверхности теплого пола, как и в любом другом случае - необходимая для компенсации теплопотерь.
    evraz , 05.02.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
