Сгорел Эван Warmos 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Savock, 04.02.11.
  1. Savock
    Savock
    Savock
    Реутов
    Сегодння, чуть не лишился своей дачки, 120м. Котел Warmos Комфорт 12 (работал нормально год), сначала вскипятил антифриз, потом когда давление упало до нуля: расплавился пропилен, воспламенилась гофра эл.проводки... и наше счастье мы приехали как раз вовремя. :ogo: Котел оснащен защитой от перегрева, которая очевидно несработала, реле стояло на 60 тоже явно загючило (см.ниже), автоматы вырубились уже после КЗ в проводке (5 жил сечением 6) но было поздно - гофра горела синим пламенем. За неделю до этого котел вдруг перестал выдавать выше 30 градусов, несколько дней я крутил реле на максимум включал все три ступени - все безполезно Эван упорно выдавал 30 - после отключения питалова на несколько минут котел вдруг ожил и на двух ступенях мощности при реле установленном на 70 выдал честные 60 - 80 градусов в разных точках системы, давление 1.8.
    А сегодня ... нате вам! Завтара буду третировать сервис Эван в Столице, если будет, что написать обязательно здесь отмечусь.
  2. Denis79
    Denis79
    Denis79
    Матвеевское
    У меня в Warmose через полгода после установки задымился и сгорел пускатель: хорошо, что стояло узо - отключило питание. Пускатель я сам поменял. Но сейчас обеспокоин: пускатель щелкает часто и громко. Похоже, что установленный пускатель у них не предназначен для такой работы..Боюсь дом оставлять без контроля, не сгорит ли котел...
  3. Savock
    Savock
    Savock
    Реутов
    Думаю, вам надо проверить напругу в каждой фазе, - пускатель просто так не горит. Лично я сейчас подбираю себе стабилизатор, но только на управление котла (одну фазу), тены, как показывает практика, негорят! К томуже, существенная экономия на покупке стабилизатора, получается. А вместо пускателей многие производители используют симисторы, они, вродебы, не подверженны всяким там залипаниям контактов, в результате скачков напряжения и уж точно не щелкают.
  4. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Видимо нечего написать.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо залипло рэле.
    У меня было такое, правда без последствий.
    Защита в них выполнена криво.
    Она отключает все рэле в случае перегрева.
    Но, если рэле залипло, защита не спасает.
    Это можно побороть заменой рэле на твердотельные (симисторы) или сделать так, чтобы защита отключала внешний контактор, а не встроенные рэле.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Старая модель не имела контактора на входе (внутри котла). Новая модель Warmos 2 имеет входной пускатель, который отключается в случае перегрева.
    Легко рассуждать про симисторы. Но как сертифицировать такой котёл на промышленные помехи?
    Симисторы притом имеют тенденцию постоянно быть включенными при перегреве (на профязыке - текут). Аналогично залипанию реле.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я имел в виду не просто симисторы, а твердотельные реле на их базе.
    Давным давно существующая технология, в том числе в промышленной автоматике.
    Недостаток у них только один- цена.
    Да текут при перегреве.
    Ну так не надо их перегревать.
    Поставил его на радиатор и вперед.
    Это обрадует тех, кто еще не купил котел.
    А что делать тем, кто лет 5 уже им пользуется?
    Или тем, у кого из-за кривой защиты котла дом сгорел?
    Может производитель отзовет старые котлы и установит контактор?
    (Написал и сам рассмеялся...)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В теме выбор бензопилы вполне серьёзно идёт разговор, что все косяки из-за безграмотной эксплуатации инструмента. Здесь же этот вопрос не подлежит обсуждению. Купил человек котёл на 12 кВт, включил все три ступени и забыл. На улице ноль градусов, площадь помещения 60 кв. м, а котёл на 12 кВт пашет, каждую минуту включается-выключается. Ресурс по электроизносу у реле сто тысячь срабатываний. Лично проводил испытания реле по этому ресурсу - после 50 тысячь срабатываний начинают временами залипать. Защита на новых моделях введена для защиты дураков. А Вы предлагаете ещё подумать о тех дураках, которые уже купили без этой защиты. Так что смех Ваш вполне оправдан.
    Извините, мне таких умников хватает на работе, не хочу эту тему обсуждать.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Ну так и сидели бы себе на работе, уважаемый.
    Зачем в рабочее время лазить по форумам, раз лень "тему обсуждать".
    Мне вот к примеру тоже на работе хватает умников, которые ляпнут, а обсуждать в лом.
    В основном потому, что в теме нули...
    К теме.
    Топикстартер указал площадь дома 120 м, а не 60.
    К теме безграмотной эксплуатации.
    Для рядового потребителя, а не форумного гения, грамотная эксплуатация- это выполнение требований инструкции по эксплуатации.
    А в инструкции к котлу Эван ЭПО1-12, к примеру, ничего не сказано ни о сроке службы рэле, ни о том, что нельзя, "когда на улице ноль и площадь 60м гонять его на 12 КВт".
    Сказано лишь что срок службы 3 года, а дальше ваши проблемы, если не вызвали мастера.
    Хорошо продуманная "защита от дураков"- это то, чем отличается продукция успешной и серьезной компании, в которой работают настоящие профессионалы, от доморощенной группы чайников, считающих себя "спецами".
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так выпишите журнал Радио и будет Вам счастье. Схем на симисторах там видимо-невидимо.
    Приобретите электрокотёл ЭПО-500 и будет у Вас дома тепло.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Второй вариант - приобретите электрокотёл Warmos QX. Он выдаст Вам в автоматическом режиме столько мощности, сколько требуется для Вашего помещения. Ежели требуемая температура отличается от существующей на много, более 7 градусов, то будут включены все три ступени, а ежели меньше 2 градусов, то будет работать на одной ступени:
    :hello:
  12. drezna
    drezna
    drezna
    Так вот в чем дело, для тех у кого Эван-эконом надо еще журнал и второй QX и вот тогда:pioner:
    А есть чем защитить от вскипания и более серьезных последствий?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Drezna, а Вы пальцы в розетку не суёте? Что то сумбурные у Вас сообщения. :faq: Скажите вразумительно, что вас интересует?
    Защита от вскипания существует на всех котлах, серийно выпускаемых.
    Никаких журналов читать не надо, пригласите специалиста, он Вам всё сделает.
    А более сёрьёзные последствия - это пальцы в розетку.
    Вы заслужили пятисотового моего сообщения.
  14. drezna
    drezna
    drezna
    Kromanon, вы решили мериться размерами? Защита от вскипания она должна быть на всех котлах, вот только работает не на всех. А чего я заслужил не вам решать, все равно где ваши пальцы в разетке или еще где!
  15. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Э=э зачем спорить? Давайте топикстартера дождемся, а?
