Куда поставить Бутакова-инженера
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем killahertz, 03.02.11.
  1. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Друзья, подскажите плих куда его грамотнее поставить исходя из моей планировки. Сам уже 2 недели и так и так кручу, не могу определится.
    Сначала хотел в отдельную пристойку поставить (вар №1). Хотел чтобы сора не было в доме, и крышу со стенами у брусового дома не дырявить. Само помещение для печи в пристроке изнутри обложить асбестовыми листами, поверх них листы нержавейки. Из помещения сделать дверь в жилую комнату (чтобы тепло шло через дверь естественным путем), а вверху помещения хотел поставить пару канальников вентиляторов, чтобы они по утепленным воздуховодам теплый воздух из помещения с печью нагнетали в дальнюю комнату (справа-внизу).
    Потом подумал что это все сложно и решил поставить печь просто посередине дома, а двери в комнаты сделать поближе к печи (вар №2). Так более равномерно тепло будет расходиться по комнатам. Но тогда придется делать дыру в перекрытии и кровле, чего не очень хочется (т.к. эта труба будет несколько мешаться на 2-м этаже)
    Потом полазив по форуму понял что большиснтво ставят к стене, и выводят дымоход через стену. Попробовал разместить так, но что-то много места теряется на кухне.
    Дом будет из бруса,снаружи сайдинг, внутри вагонка. Заезды - летом по выходным, зимой - 2-3 раза. Печь нужна в основном на время ранней весны-поздней осени. Паралель печи будут работать эл. конвекторы. Но эл-во часто отключают, поэтому на них особо не понадеешься..
    Печь на чертежах показана темно синим цветом. Извиняюсь за качетво - мир еще не изобрел беслпатной утилиты для конвертирования DWG файлов (автокад) в растр(
    Чтобы посмотреть в полном размере надо нажать на фото, перейти на сайт фотошейр. ру, а там ткнуть на надпись "оригинал" (справа от фотографии).
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Минусы установки печи в отдельной пристройке:
    - сложность организации конвекционных потоков из этого помещения;
    - медленный прогрев основного объёма дома;
    - перегрев пристройки;
    - как следствие, усиленные теплопотери через наружные стены пристройки, то есть фактически потеря мощности печи и снижение кпд отопления.
    Проход черех потолок решается легко стандартным узлом проходного патрубка в комплекте сендвича. Цена как правило, 800-1000 р. Проходка через крышу подороже, 2000-2500 р, но обеспечивает герметичность прохода.
    Плюсы установки трубы по центру:
    - наилучшее место для обеспечения хорошей и постояннной тяги;
    - проше исключить конденсатообразование.
    В моем случае проход по середине ската крыши.
    Первоначально хотел скрыть трубу в нише стены на мансарде, а потом разобрал всю обшивку и утепление на 1/4 периметра стены, вокруг прохода, перенес их на стропила, увеличив площадь (+2,5м2) и объём мансарды. Можно выполнить декоративный кожух из гипсокартоны, декоративную решетчатую стенку - полку или что-то подобное, зонировав второй этаж.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Все красиво, но я бы поставил растяжки для пущей надежности.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Предусмотрел под них хомут, виден на снимке. Но ставить не стал. Сильные ветры были за это время, без видимых деформаций.
  5. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Вот я и в раздумьях - посередине дома вроде как более правильно, но на втором этаже эта труба получается посередине прохода. А потом, с точки зрения пожаробезопасности проход потолка и кровли хуже, чем просто в стене сделать отверстие. С другой стороны, труба на втором этаже будет еще немного прогревать помещения на 2-м этаже.
    Кстати, в каком случае конденсат больше будет собираться - если большая часть трубы идет по улице (вар №3) или когда через дом (вар 2).?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посередине прохода труба, конечно, не фонтан.
    На счет конденсата - сам не знаком с ним, медленным горением не топлю. И у меня на первом этаже кирпичные дымообороты (щиток), далее сендвич.
    Теоретически при нахождении трубы в доме она охлаждается меньше, чем на улице, опасность конденсатообразования меньше.
    Реально отдают тепло первые 1,5-2м трубы на первом этаже (обычно ставят одноконтурные трубы), далее , начиная за 30см от перекрытия, надо ставить сендвич, сохраняя тепло дымовых газов для исключения образования конденсата.
    За прохождение пути в 1,5м по одноконтурной трубе дымохода температура газов падает на 40-50гр.
    Тройник со стаканом для сбора конденсата и сажи надо ставить в любом случае, через крышу или стену вы решили вывести. Конечно, забот с устройством уличного дымохода меньше, с экспуатацией забот будет чуть больше.
  8. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Спасибо! Буду думать. Кстати, а этот сткакн - у него нижняя часть откручиваеся как-то? как сливать воду из него?
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На фото съемный стакан, крепится на одно саморезе..Воды в нем я никогда не наблюдал, только пепел и сажистые, осыпающиеся наслоения.Эти несколько капель остались от самой первой протопки, когда я еще не закончил установку, а хотелось проверить печь и подсоединил кусок старой ржавой трубы, вывел в окно и проверил... С тех пор ни прибавилось ни одной капли.
  10. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А я думал что этот стакан как раз нужен для сбора конденсата...А есть ли рзница в доме этот стакан будет или на улице? (кроме эстетики)
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Наверное так и есть, но у меня нет здесь конденсата...
    На вторй вопрос я не могу ответить, т.к. у меня дымоход расположен в доме, а на крыше только метр с хвостиком, вот там снаружи и появляется конденсат, который заметен в виде подтеков...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Этот стакан не только для сбора конденсата, но и для чистки трубы.
    При хорошей трубе и качественной печи конденсата быть не должно, а вот после прочистки трубы ершом с грузом, вы просто снимите стакан и выбросите скопившуюся сажу не засыпая ею весь дом.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Конденсат появляется когда печь работает в режиме тления ...
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В идеале даже в режиме тления температура в трубе не должна опуститься ниже точки росы.
  15. killahertz
    killahertz
    killahertz
    А что из себя представляет "сендвич"? он продается или его надо варить специально?
    Все-таки, какое расположение печи из трех вариантов лучше?
  16. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Извините, ну вы задаете вопрос...
    Сендвичи продаются, а кто-то изготавливает их самостоятельно...
