Вопрос по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ar_ca, 03.02.11.
  1. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Здравствуйте!
    Планирую самостоятельно сделать СО.
    Вводные такие. Сруб 16 на 9, оцилиндрованное бревно 280 мм, 1 этаж. Утепление пола 200мм, потолок 300мм(планирую эковату). В приложении план сруба с теплопотерями, считал с помощью программы heatcalc (-30/+20) и план по прокладке труб. Планирую полипропилен со стальными панельными радиаторами, котел будет дизельный. Система будет двухтрубная. Вопрос в следующем, правильно ли развел радиаторы на рисунке, меня смущает значительная разница по мощности веток. И еще, верно ли расписал диаметры труб?
    Сразу скажу, что опыта в такой работе нет, хотя паять полипропилен умею(только простой, с армированным не работал ни разу). Делать буду сам, ибо для себя, да и хобби)) такое, руками работать.
    Заранее всем спасибо за комментарии.
    ar_ca , 03.02.11
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вобщем схема правильная. Рекомендую следующие изменения. До последних радиаторов в ветках достаточно дотягиваться 20 пп. Радиаторы рекомендую подключать по диагонали. По движению воды подача в верхний угол. Это наиболее оптимальное подключение панельников. И ещё от котла в полне хватит 25. Проход трубы соответствует выходу котла.
    курчак , 03.02.11
    #2 + Цитировать
  3. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Спасибо. Относительно диагонального подключения, останавливает эстетика, очень бы хотелось спрятать трубы. Насколько нижнее подключение хуже?
    ar_ca , 03.02.11
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    20 труба имеет достаточный просвет. Но если хотите, можете дотягивать 25й. Но в связи с длиной диагональное ещё более желательно. Можете угловым балансировочником сразу в стену уходить. А трубу замуровывать. На длинной плети скорее всего придётся сделать компенсатор на трубы. Я немного исправил в схеме . Остальное сами дорисуете.
    курчак , 03.02.11
    #4 + Цитировать
  5. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Эх, дом бревенчатый, в стену войти не получится.
    ar_ca , 03.02.11
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Зачем 2.30 длина. У Вас какой тип планируется 22 или 21. Возможно поделить на два.
    курчак , 03.02.11
    #6 + Цитировать
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    2.30 это длина окна, хотелось бы целиковый радиатор, а так 22-й тип
    А на сколько критична разница в мощностях веток?
    ar_ca , 03.02.11
    #7 + Цитировать
  8. КБА
    КБА
    КБА
    Зайдите в "отопление", на эту тему уже очень много написано. Подключайтесь по "низам". Об этом тоже есть сообщения с доказательствами, что это не хуже чем... У меня лично подключено по "низам", однотрубка и размер дома 9 на 12, потолок 2.80 в чистоте. Все функционирует замечательно.
    КБА , 03.02.11
    #8 + Цитировать
  9. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Уже пару лет строюсь и пару лет упорно читаю форум, по отоплению прочел, мне кажется все темы. В том числе и "баталии" одно или двухтрубная система. На двухтрубную меня "толкает" первое, длинные радиаторы, второе, как мне кажется больший комфорт при эксплуатации. Возможно, это все мои заблуждения, вот и пытаюсь разобраться. А во всех прочитанных темах, все 50 на 50, и все остаются при своих. Если Вам не сложно, покажите свою схему разводки радиаторов, длинные ли у вас петли получились?
    ar_ca , 03.02.11
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На 2.3 м окна достаточно 1.6 м радиатор. Это что касается соотношения окно-радиатор. Разница мощности веток не критична.Я правда с Вашей мощностью не совсем определялся. Но насос котла спокойно справится.
    Какие там доказательства. Возьмите инструкцию к радиаторам и почитайте.
    курчак , 03.02.11
    #10 + Цитировать
  11. КБА
    КБА
    КБА
    Фотки большие, я Вам постараюсь отправить в личку.
    КБА , 03.02.11
    #11 + Цитировать
  12. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Может чего не понял... Насоса нет? Если нет, плохо... Где автоматическое устройство сброса воздуха из СО? Краны на радиаторы-- многооборотные. Где компенсатор давления? СО нужно замкнуть и создать избыточное давление.
    МДмитрий , 03.02.11
    #12 + Цитировать
  13. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Мне казалось, что почти эмпирическое правило это длина радиатора равна длине окна, радиатор ведь "изолирует" окно. Или я не прав?
    Да, Вы правы, забыл написать СО закрытая, насос котловой будет. Это пока только схема размещения радиаторов и подводки. Планирую воздухоотводчики на каждом радиаторе, ну и котел обвяжу конечно по правилам, т.е. с группой безопасности, расширительным баком и т.д.
    ar_ca , 03.02.11
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот фото радиатора 21 типа 500 на 1400 мм. Существует норма не менее 70% проёма. У меня есть все типо размеры и мощности .Сейчас посмотрю. Напишите какие мощности Вас интересуют. Там ещё важна дельта, при которой намереваются эксплуатировать отопление.
    курчак , 03.02.11
    #14 + Цитировать
  15. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    Для закрытой СО нужен не расширительный бак, а т.н. компенсатор давления. Его емкость зависит от количества воды в СО. Краны маевского нужны на каждый радиатор, а автомотический сброс воздуха на подачу и обратку возле котла. Компенсатор ставится в обратку внизу возле котла.
    МДмитрий , 03.02.11
    #15 + Цитировать
