Автоматический переключатель фаз
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем cthutqs, 03.02.11.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. У меня к дому подведены 3 фазы, но частенько бывает, что пропадает одна из фаз. На досуге нарисовал схемку. Может кому пригодится. Всем удачи и наилучшие поздравления с Буддийским новым годом.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Она не сработает, если допустим сразу отключится первая и третья фазы.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Эта схема будет работать даже если останется всего одна фаза.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    :)],http://meandr.ru/rvf.html
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Фигня. Только до 154 вольт работает :)
    А вот эта схема не зависит от напряжения:
    Схему надо только дополнить 3мя автоматами на каждую фазу - будет защита от КЗ в реле и возможность вручную выбирать лучшую фазу. Пользуйтесь на здоровье :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как подключаете потребителей более 3,5кВт?:)] Хотя в щите место позволяет многое.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как сработает данное устройство при обесточивании фазы С?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня таких нет и не планируется в ближайшее время, разве что котел трехфазник 6 квт, но на него отдельные автоматы и проводка :)
    Щиток с запасом, вдруг ввод генератора буду делать или GSM управление отоплением.
    Остается на А, а если А тоже пропала, то на В.
    А - приоритетная фаза. Когда она пропадает, первое реле выключается и нормальнозамкнутым контактом коммутирует фазу В на нагрузку.
    При последующем пропадании фазы В, второе реле поступит аналогично и включится фаза С. Ну а если и С пропадет - извините, значит не судьба :)
  9. кап3
    кап3
    кап3
    Схема рабочая (только НЗ и НО контакты перепутаны) и полезна тем, что в обычном режиме нагрузки распределяются по своим фазам, но мощьность ограничена контактами реле, силовых перекидных контакторов не знаю:(.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не заметил, что из трёхфазной сети выходит однофазная. По правде сказать это не совсем то. А если пропадут первые две фазы, тогда С останется не у дел. Я поставил три мощных переключателя на три положения, по одному на фазу. Нагрузку разделил на три части, могу любую треть нагрузки переключить на любую фазу или 2/3 или всю нагрузку на любую фазу. Единственная проблема найти такие переключатели.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Зато, есть с двумя группами - НЗ и НР:)]
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это почему? Это как раз ровно треть от начальной схемы.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это http://meandr.ru/rvf.html + 3 контактора (на нужный ток) http://electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html;jsessionid=540EFB74B07DE200ED0F2622C877CB49 = это АВР для критичных однофазных потребителей.
    Вы ищите похоже это (во вложении, есть так же без положения ноля). Или многопозиционный кулачковый переключатель
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, у меня такие стоят, на каждом по 6 ламелей, по две ламели запараллелены на фазу. Ламели легко переставляются как угодно.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, НЗ и НО не перепутал, рисовал как это будет выглядеть при наличии напружки на всех фазах. У меня есть релюжки с током группы контактов 8А, если их запараллелить будет 16А. Для меня достаточно, ну а если надо будет коммутировать больший ток, кто мешает поставить по 2 реле.
