Дизельный котел: будет конденсат в вертикальном дымоходе?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Serd, 03.02.11.
  1. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Имеется отдельностоящая котельная, на стадии строительства. Установлен дизельный котел Kiturami 21 КВт, дымоход из одностенной нержавейки поднимается примерно на 1 м. вертикально от котла и потом уходит горизонтально через стену. Стена из пенобетона. Отойдя от стены на 30 см, труба заканчивается зонтом, который стоит горизонтально - типа ветрозащита.
    При этом
    а) труба не дает нараспашку открыть дверь - придется ставить ограничитель, что не хочется.
    б) не нравится, как это выглядит, особенно горизонтально стоящий грибок.
    Поэтому хочется переделать и вывести дымоход через крышу.
    Вопрос: если дымоход будет идти строго вертикально, а котел будет включаться периодически, предполагаю большое количество конденсата в трубе, который будет стекать в котел. Как с этим бороться?
    Какой дымоход посоветуете? посадочный диаметр 80 мм.
    Обратил внимание, что на многих дымоходах, когда они выводятся наружу горизонтально через стену и потом уходят наверх, есть в месте поворота на 90 и небольшой "отросток" вниз, это как-то связано с конденсатом? Если да, можно ли что-то подобное сделать в моем случае, только внутри котельной?
    Для наглядности - фото котельной, правда, труба еще не была установлена.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Марка котла?
    Если трубу утеплите то думаю что конденсата не будет - не такая уж большая высота чтобы точка росы оказалась в трубе! Но опять же - образование конденсата зависит от температуры отходящих газов. В любом случае конденсатоприемник необходим - это тот самый "отросток" вниз.
    Вывести в Котельной его можно - если основной стояк дымохода начнётся в ней и через крышу вверх. Подключение к стояку через тройник на 90 гр.
    Дымоход в Вашем случае (из-за диаметра 80мм) использовал бы марки Балтвент. У них есть 80-й диаметр и в утепленном варианте и в неутепленном (для подключения от котла до тройника). Также можете использовать и диаметр 100-мм любого производителя, предлагающего этот диаметр, но при условии что внутренний контур выполнен из нерж сталей 300-х марок.
    Но Балтвент - выглядит более привлекательно по цене.
  3. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Спасибо, Mr Leshiy
    Посмотрел и не нашел диаметра 80 мм у Балтвент - хотя смотрю, вроде бы, на сайте производителя - baltvent.ru
    Не там смотрю?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Его в прайсах нет! идет по цене трубы 100мм. Необходимо спрашивать у продавцов, хотя многие и не знают. Сам недавно узнал и был приятно удивлен их наличием.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Конденсат будет в любом случае. при сендвиче меньше, нужен тройник с дренажной трубкой для отвода конденсата. у:hello:дачи
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    будет по любому. Мистер леший просто оптимист.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да! Оптимист! И что в этом плохого?
    Даже если его 100% не будет дымоход все-равно спроектирую и соберу так, что сверху садись и из ведра в трубу поливай, но в котел ни капли!
    Всегда с учетом максимум неблагоприятных условий, но по нормам и со всеми необходимыми элементами! И чтоб при этом все работало! Переделка себе дороже!
  8. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Поясните, пожалуйста, как устроена эта дренажная трубка? В ней есть отверстие внизу и вода уходит сама, или это просто некая ёмкость, которую надо периодически опорожнять?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тройник нужного диаметра с одной стороны заглушка в которую впаяна трубка.
    в которую стекает конденсат,по возможности спускаем в канализацыю. или через стену на улицу. вариантов хватает. удачи:hello:
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Снизу ствол (стояк) дымохода закрыт заглушкой В ней штуцер или трубка . Вот через него и уходит влага. Хотите емкость подставьте под неё и можете подсоединить шланг и в канализацию, и забыли!
    А если в трубке зимой замерзнет?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставится в месте перехода с горизотали на вертикаль, тепло выхлопа отает.:hello:
  12. паоло
    паоло
    паоло
    Конденсат очень даже вероятен, поэтому тройник с трубкой отвода конденсата обязателен. Но не забывайте про основной вертикальный стояк, он должен быть выполнен из материалов которые устойчивы к конденсату.
    Это может быть нержавейка или стеклопластиковый дымоход Фуранфлекс.
    Если у Вас уже есть кирпичный канал, то вставьте внутрь Фуранфлекс и такой дымоход простоит очень долго, ну а внизу обязательно тройник с трубкой.
    Работают такие каналы просто супер, тяга отличная, канал получается газоплотным и теплым.
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Фотка классная - согласен.
    А перепад какой, а температуры внутри и снаружи какие?
    У меня дома пассивная вентиляция так же работает и что?
    Прежде чем писать в ТОП прочитайте суть вопроса, хотя бы по диагонали.
    Рекламируемый вами ///FLEX изначально разрабатывался для реконструкции старых обветшалых кирпичных или каменных дымоходов, коих в старой Европе пруд пруди.
    Зачем вы человеку советуете обратиться к проктологу, вместо того что бы рекомендовать правильное питание??:mad:
  14. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    Судя по строению, дымоход можно сделать из чего угодно. Отходящие газы не успеют остынуть...(может я чего-то не допонял, дымоход проходит через кровлю) Станислав, спасибо, впихивать Фуранфлекс, во все темы форумов-не самый лучший способ рекламы.
  15. паоло
    паоло
    паоло
    Изначально разрабатывался для этого и вы совершенно правы. Но это не значит, что его область применения на этом заканчивается. Стеклопластик как материал сейчас применяется и для новых, в том числе промышленных дымоходов, потому что срок службы большой (если интересно зайдите на сайт ПСФ ЭНЕРГО , там можно посмотреть какие трубы делают из стеклопластика ) К тому же речь шла о Фуранфлексе в контексте "если у Вас уже существует кирпичный канал и его нужно защитить. Вы можете попробовать это сделать нержавейкой, но как правило в готовый канал это сделать сложно. На конденсационные котлы установка полимерного дымохода вообще в обязательной рекомендации. Вообщем я старался обратить внимание на проблему конденсата (а т.е. для современных котлов это становится характерным, о чем и спрашивают - будет или нет конденсат в дымоходе) и путь решения этого вопроса, чтобы не бояться его а только защитить его от этой дряни. Не более того. И мистер Леший в этом смысле прав, надо сразу сделать дымоход с учетом возникновения конденсата и забыть раз и навсегда об этой проблеме, как Вы будете это делать - это Ваш выбор, вариантов как Вы видите несколько.
    А что касается ваших вопросов - и разница атмосферного давления и температур конечно оказывают влияние на работу канала, Вы совершенно правы! :hello: Как и то о чем я уже писал - улучшение эксплуатационных свойств дымохода ведет к улучшению тяги. И если и то и другое оптимально , то и работа такого дымохода или вент. канала будет хорошей.
    Я высказал свою точку зрения на проблему конденсата в трубе - принимать её или нет, Ваше право.
