1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    И что здесь стало причиной?
    НЕконтакт?
    Или все же осы, так как в шкафчике дырочки были...
    И шкафчик НЕ металл (хотя бы IP65 с резиночкой)!
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Шкафчик именно что ABB IP65 - ща все торгаши в голос орут - ДА ВЫ ЧТО? СЕЙЧАС? АВВ? Оригинальный? ПО КУРСУ 100? ВЫ ЕГО КУПИТЕ?
    А вот собран он рукожопами - на пару заглушек больше откусили и видать открытый стоял, раз осы такое гнездо отгрохали
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего клемник на весу затягивали.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причина простая. Такие N-шины - гадость неимоверная.
    Решили так...весной будет тепло, поеду к другу в гости и наведу порядок.
    Поставлю клемму ENSTO.
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Какой ток потребляют соленоиды в момент переключения в подобном переключателе? Jotta.jpg
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На одном объекте в щите одновременно три штуки включаются от одного генератора на три участка.
    Автомат В6 иногда отключался. Заменил на С10
    А обычно предохранитель на 6А ставил.
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    С токами соленоидов понятно, спасибо, а время переключения ни кто не мерил?
    На индуктивную нагрузку предполагается применять, дуга успеет погаснуть, источники не перекроет?
    Зазор в контактах там большой?
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Зазор большой, но дуга есть. Это из-за того что контакт не мостиковый.
    Время переключения по паспорту вроде <50мс.
    Источники не перекрывает, но сами контакты подгорают.
    У меня на канале есть видеообзор по нему и я показываю конструкцию.
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Никак не выберу на чем остановиться переключать силу, моторизованный приводы дороги и громоздки, соленоидные подгорают под нагрузкой, на контакторах самому лепить логику - задержки учитывать надо, схема раздувается.
    Наткнулся на белорусский переключатель PF-441. Там вроде даже контроль по залипанию контактов предусмотрен. Одно не нравится - времена прогрева и охлаждения не регулируемые, по 10 сек. только. Увеличивать самому таймерами или по температурам - опять колхоз. Или забить на это?
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Так он на 16А всего. Если нагрузка меньше, то и бистабильный переключатель будет работать.
    У меня подгорели на объекте где мощные скважные насосы и сам дом почти на 50А
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    К этому PF-441 можно прицепить контакторы в любом сочетании по штатной схеме
    и есть контроль от невыключения предыдущего контактора да и монтаж покомпактнее и почти бесшумно.
    В моих условиях частота переключения расчетная раз 5-7 в сутки под нагрузкой,. Сколько времени бистабильный так выдержит ?
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    А, ну тогда понятно.
    Но судя по схеме, нейтраль там общая. Так что я не вижу особого смысла в двухполюсных автоматах на фото. И смотрите, что модульные контакторы обычно пишут на АС-1, т. е. на активную нагрузку. На АС-3 они заметно меньше.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо, один из основных "плюсов" подобных переключателей, это отсутствие постоянного "накручивания" счетчика. Вы это учли ... высказываясь за контакторы?
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Ток удержания предполагаемых модульных контакторов порядка 20 ма. (4 ватта), могу и пренебречь
    У меня дом будет питаться от 3 вариантов, по приоритетам: солнце+АКБ, если его не хватает, подключается сеть, если сети нет, то уже запускается генератор.
    Основная проблема вылезает в задержках блокировок от встречных фаз при промежуточных включениях и выключениях. Перекидные контакты реле перекрывает под нагрузкой, поэтому будут разнесенные контакторы. Придется использовать пару таймеров, вероятно от звезда/треугольник.
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Наконец-то допилил подробный видеообзор на Аргус-03.
    В обзоре аналоговая версия (в конце 4-го видео подключил датчик уровня топлива и датчик тока).
    Просьба поддержать лайками :aga:
    В описании к роликам расписан таймлайн для удобства перехода.
