1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Автоматический запуск генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.
  1. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Визуально, снаружи контакторов не видно ТОЛСТЫХ проводов, соединяющих выходы 2-R2 и R4-4!
    Возможно, эти перемычки есть сзади контакторов. Не могу посмотреть не разбирая ящик АВР.
    Поэтому и проверял тогда "прозвоном".
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    С какого перепугу, производитель будет усложнять, себе жизнь дополнительными контактами ... которые будут не доступными для ревизии (подтяжки проводов)?
    Такое противоречит всем требованиям безопасности.
    Пишите свой вопрос производителю "почему на схеме и на контакторах, отсутствуют перемычки между этими контактами?".
    Предположим, они пошли на переделку внутренностей контакторов и соединили внутри ... тогда это должно быть нарисовано на схеме (которая имеется на боку контактора) или должны были изменить название модели.
    А так любой купит этот контактор (согласно его модели) и попадется на аварию, если по его схеме перемычек не должно быть.
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Эти перемычки под контакторами. Они чёрные и в пластике. Это не провода, это медные шинки.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И они гарантировано не ослабнут?
    Любопытно ... почему, в схеме АВР, они не нарисованы?
  5. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    И вы ещё хотите схему нормальную за эти деньги? !
    [мысли производителя] :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @stealth_co, короче, коли выяснилось, что перемычки действительно существуют, можете спокойно подключать свой АВР.
  7. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Спасибо за "РУСИФИКАЦИЮ" схемы!
    Вопрос, с учетом Вашей схемы и мнения коллег, остался один:
    Если 2-й (правый) контактор (который коммутирует 2 фазы) ВКЛЮЧИТСЯ позже (на долю секунд), чем 1-й (левый) контактор (который коммутирует 1 фазу и ноль), что в таком случае в эти доли секунд произойдет?
  8. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Вы, как производитель Своих щитов, ХОРОШО понимаете "о чем говорите".
    Экономика такая:
    на оф. сайте ТСС цены на блоки АВР:
    1) Китайский 9000/400 (генератор до 9кВт на 3-фазы) ~10000
    2) Российский ШУЭ 380-220 (сеть до 25А на каждую из 3-х фаз, генератор 1-фазный) ~ 26000
    Но в нем НЕТ провода для подключения через ШТАТНЫЙ разъем АВР (который на лицевой панели генератора).
    То есть, любое подключение к начинке генератора - это ЛИШЕНИЕ гарантии! На это не каждый владелец согласен. Вот и думай тут, как сделать ПРАВИЛЬНО!
  9. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Перевел с английского (образование позволяет):
    на схеме, что мне выслал офис ТСС - схема _ПРОВОДНЫХ (wire)_ соединений, поэтому "шинок" (медных) там нет...
    Вот такие они КИТАЙЦЫ!
    Честные, если читать _ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО_!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема, которая может возникнуть в правом контакторе - межфазное замыкание.
    Последствия - выбьет автомат и, скорее всего, придется менять контактор.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @stealth_co, вопрос к Вам.
    Ситуация...дом горит.
    Приехали пожарные, отключили автомат на столбе (или провод обрезали)...типа, электричества нет, можно лить воду.
    Но тут завелся генератор. Что пожарным делать?
  12. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    У генератора есть:
    1) КЛЮЧ зажигания
    2) ТОПЛИВНЫЙ кран
    3) АВТОМАТ (тумблер) на панели
    4) вилка в розетке для коммутации мощности генератора к АВР
    можно дальше продолжать, а смысл? в чем Ваш вопрос?
  13. stealth_co
    stealth_co
    stealth_co
    Ну и еще - НЕ ДАЙ БОГ никому такого, но все же - Вы сейчас вообще не туда копаете!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. пожарные побегут искать генератор, пока Вы без сознания лежите?
    Собственно, в этом и сочтоит вопрос.
    Пытаюсь обыграть ситуацию.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Туда.
    Обратился с вопросом к человеку, имеющему АВР.
    С кем же еще обсуждать?
    Мой вопрос не имеет отношения к обсуждению Вашего АВР.
    Это другой разговор.
