1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Душ и туалет своими руками
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем cooooll, 02.02.11.
  1. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Вот решил поделиться первым опытом строительства. (строил один)
    Лето выдалось жарким, работать было тяжело, не успел установить бак для душа и поддон и прочую атрибутику для удобств. Но этой весной планирую всё доделать, буду рад любым советам и предложениям.
    Вот немного перемудрил с крышей, со стороны кажется немного не ровной, но на самом деле просто решил перестраховаться и в том месте где будет стоять бак для душа (литров 300, может больше), доску клал 40мм, а дальше 25мм .
    Стены и потолок утеплил.
    Полы утеплять не стал , так как от земли до пола сантиметров 60 . По бокам обсыплю землей получше чтобы не было сквозняка. Думаю будет нормально.
    А вот и фото отчёт. Вот правда фотки есть, когда уже шло всё к завершению. Так как поехали в отпуск в деревню, а фотик забыли, 300 вёрст из-за фотика как то не хотелось ехать.
    Кстати как лучше сделать вытяжку из туалета?
  2. cooooll
    cooooll
    cooooll
  3. cooooll
    cooooll
    cooooll
  4. cooooll
    cooooll
    cooooll
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Получилось симпатично. Но Вы здесь показали только помещения для душа и туалета.
    Хотелось бы в общих чертах понять, как Вы сделали (или планируете сделать "инженерную" часть этих сооружений.
    По личному опыту знаю, что вентиляцию из туалета нужно делать не из помещения, а именно из "накопительной" части туалета. Лучше вентиляцию принудительную, вытяжную, но можно и просто длинной трубой , диаметром не менее 80 мм. (подогреваемой, хотя бы солнцем). Если не будет солнца, присутствие запаха будет обязательно.
  6. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Спасибо)
    По поводу инженерной части , что именно имеете ввиду? Если внутренний интерьер , то планирую поставить в туалет умывальник (слив вывести через трубу на улицу , в конец участка , аналогично и слив душа). Бак на крышу с электроподогревом. Освещение внутреннее.
    Ещё нужно выровнять площадку при входе, соорудить крыльцо.
    НУ вообщем я ещё в раздумьях . Как снег сойдёт и начну доделывать.
    И как уже говорил выше, буду рад любым советам.
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Совершенно верно.
    Далеко не факт.
    Если это имеет значение:
    - труба должна быть выше крыши, вполне сойдет 110 для канальи.
    - очко, извините, должно быть закрыто как в домашнем туалете.
    Даю гарантию - запаха не будет!
    если в двери есть вентиляционные отверстия, или в стенке, то и без крышки при такой трубе запаха не будет
  8. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Если делать выше крыши , то тогда придётся загибать в бок , что бы избежать попадания дождевой воды , это как то повлияет на вытяжку?
    Я думал сделать под крышу.
    Кстати , может кто по опыту подскажет .
    Склон крыши у меня не большой , крыша покрыта руберойдом, потом железными листами , нужно ли крепить бак , или можно просто поставить его на крышу и под своим весом он будет держаться?
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Не нужно загибать в сторону, есть же на ту же 110-ю трубу грибок для этого.
    Зонт вентиляционный, если правильно, есть даже вентиляционные клапана.
    Бак не только нужно крепить, но необходимо под него сделать площадку, что бы он не опиралмя на саму кровлю.
  10. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Ясно, спасибо .
  11. skven
    skven
    skven
    cooooll А ты, не подсчитывал во сколько тебе обошлось по деньгам...
  12. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Щас уже точно не помню, но попробую вспомнить , а покупал следующие материалы:
    Доска не обрезная 44шт размер 150х25х6м , планки для забивания щелей между досками (размер уже не помню) 20шт или 25шт по 6м , брус 100х150х6м - 3шт. , рубанок самый дешёвый для обработки не обрезной доски ~ всё вместе примерно 14000рублей
    Утеплитель листовой 5 упаковок - 2000р (но ещё оставались старые запасы пол пачки и 3 листа пенопласта , тоже пригодились)
    Теплоизол. рулон , какой то двухслойный - 1150руб
    Гвозди , шурупы - 1200р
    Краска (красил только снаружи) , лак для полов , кисточки , валики - 2000р
    6 листов железа + 1 рулон руберойда + винты с обрезиненными шайбами для крепления - 3000р
    Евровагонка класс "В" - 10000 р ( но точно не помню, может и больше , т.к. ездил несколько раз покупать)
    Доска шпунтованная половая - 2300р
    3 мешка цемента - 1350р
    2 лампы - 500р
    Двери и окна не покупал , сколотил из того , что было.
    Ну вот примерно около 35000рублей выходит.
    Но ещё нужно купить умывальник , поддон , трубу для ширмы , шланги для слива , трубу для вытяжки.
    В 4000р уложусь думаю, может чуть больше.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Под инженерной частью я имею ввиду главную часть туалета - накопительную. Как она устроена, на каком принципе работает? Или это выгребная яма, или септик, или ведро, или "пудр клозет" , или сменный контейнер (какого типа?) или еще что-нибудь.
    Вариантов великое множество. Какой вариант у Вас?
    Умывальник внутри помещения туалета - это очень правильно.
  14. cooooll
    cooooll
    cooooll
    Rash98
    Да всё просто , вырыл яму , поставил туда бочку (в бочке предварительно вырезал дно) . "Помост" где очко , внутри обил железом , во избежании попадания жидкости , сохранения вагонки.
    Сзади туалета сделаю люк в стене и по необходимости можно будет чистить яму снаружи , а не изнутри. Либо ковшом , либо выкачивать шлангом.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вытяжка должна быть обязательно. И не просто труба, а труба через которую воздух вытягивается. Воздух будет уходить вверх только если он теплее, чем в окружающей среде.
    Теплее он будет, если подогревается или труба, или накопительная емкость.
    Некоторый подогрев дает биохимическая реакция в накопителе, но этого подогрева для эффективной вытяжки очень мало.
    Воздух из помещения туалета должен засасываться через унитаз (даже закрытый, или через неплотности) и через трубу выводиться наружу.
    Эта схема общеизвестна, придумана не мной.
