Прижимная стенка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем павел96, 02.02.11.
  1. павел96
    павел96
    павел96
    Всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста что не так в этой конструкции стены фундамента. Лично мне не нравится выступ над прижимной стенкой. Как его правильно выполнить, чтобы получить достаточную жесткость конструкции. То что он лежит на кирпичной кладке - наверно этого мало?
    И вообще я не нашел на форуме обсуждения такого вида фундаментных стен. Хотелось бы услышать мнения авторитетов. Лично мне пока нравится. Экономия бетона, теплоизоляция и два рубежа гидроизоляции.
  2. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Нормально. Есть только мостик холода, где бетонный зуб, так как он не утеплён. Можно сделать и так -
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это самая распространненая и надежная конструкция прижимной стены. Вы получаете идеальное основание для облицовки цоколя, надежную тепло и гидроизоляцию защищенную кирпичем. Но и конечно самую дорогую и трудоемкую. Выступ обычно выполняется в виде перфорации с утеплителем.
    Примерно это выглядет вот так:
  4. laoshi
    laoshi
    laoshi
    Wenzhou, China
    Прошу извинить за дилитантский вопрос, но для чего она нухна, прижимная стенка ?
  5. павел96
    павел96
    павел96
    Спасибо за отзывы. Но я так и не понял как физически мне выполнить этот выступ. Он отливается отдельно. То есть надо в стене оставлять выпуски арматуры, а потом к ней вязать еще, или как? Так же непонятно с опалубкой, как ее к стене крепить. Может сначало прижимную стенку поставить? Кто строил такой фундамент объясните пожалуйста подробнее.
  6. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Обычно всё вяжется сразу и опалубка также ставится на всю конструкцию.
    Но можно, ради экономии опалубки - делать и по частям, через отсечки.
  7. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте. Если автор не возражает, и чтобы не плодить темы спрошу здесь: Каков максимально возможный процент перфорации выступа (при 100% выступ исчезает) и можно вместо кирпича использовать железобетон?
  8. Leonid_P
    Leonid_P
    Leonid_P
    Балашиха
    Как крепить цокольную кладку? если стержнями к стенам подвала, то нарушится гидроизоляция...
  9. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    До уровня земли (обратной засыпки) крепить не надо, выше гидроизоляции - связи.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
