ИБП для котла
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Hrom4, 02.02.11.
  1. Hrom4
    Hrom4
    Hrom4
    Киров
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, имеется настенный котел у которого потребление насоса максимальное на третьей скорости 45 ват в час а на первой 25, подойдет ли для него ippon smart winner 1000? Нужно что бы хватало на 3 часа работы.
    Hrom4 , 02.02.11
    #1 Цитировать
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Этот блок хорош, но 3 часа не протянет я думаю! Максимум 1 час да и то думаю что вряд ли. У меня такой стоит на компе.
    denforever , 02.02.11
    #2 Цитировать
  3. Hrom4
    Hrom4
    Hrom4
    Киров
    Значит надо было брать ippon smart winner 1500? Мне просто кто то сказал что если 1000 держит то должно хватить на полтора два часа, хотя я что то уже не уверен) Батареи к нему дополнительные правда есть. Но тоже заказывать нужно отдельно.
    Модель 750 1000 1500
    Выходная мощность, VA 750 1000 1500
    Выходная мощность, Вт 500 700 1050
    Hrom4 , 02.02.11
    #3 Цитировать
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Думаю что хватит.
    У меня 1500 тянет 2 часа дизельный котел, насос и автоматику.
    Правда я заменил акб на более емкие.
    stranger , 02.02.11
    #4 Цитировать
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А поподробней?
    #5 Цитировать
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Время работы безперебойника от батарей, зависит не от выходной мощности (Вт 500 700 1050), а от емкости аккумулятора/аккумуляторов. Для Ваших целей (45-ти ваттный моторчик) за глаза достаточно и ИБП на 500Вт.
    Хотя более мощныне ИБП комплектуются и более емкими аккумуляторами.
    Из практики.
    Новенький, 12-ти вольтовый аккумулятор емкостью 12Ah (ампер часов), которым укомплектованы простецкие компьютерные ИБП, "тянет" 100 ваттную, 220 вольтовою лампочку в течении приблизительно 35-40мин.
    Esc , 31.03.11
    #6 Цитировать
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ну для начала самые простецкие блоки бесперебойного питания идут с 7Ah часов! А с 12Ah дорогие!!
    denforever , 01.04.11
    #7 Цитировать
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Здесь дал не совсем верные данные.:|:
    Тестовая лампочка на 200 ватт.
    Esc , 04.04.11
    #8 Цитировать
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А с чего Вы Взяли, что 45?
    Можете ставить и ippon smart winner 1000 и ippon smart winner 500? а если бы был в модельном ряду, то и ippon smart winner 250. А подбором количества внешних АКБ подбирать время работы...
    vamh , 06.04.11
    #9 Цитировать
  10. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    А как работает насос с этим бесперебойником?У меня стоит LUXEON IPS-1000C и старенький автомобильный АКБ. хватает в случае кипиша больше суток(котёл,комп,телевизор), но насос пищит. Работает но пищит. Там синус не тот, прямоугольный, не плавный. Может сгладить как его?
    zodchiy-1 , 22.04.11
    #10 Цитировать
  11. Gaw1970
    Gaw1970
    Gaw1970
    Ожерелье
    Я себе поставил КуберПовер 1000 и АКБ 800ач могу просидеть 48 часов без электричества, но стоит не дешево, чуть меньше 100к/руб
    Зато котел и свет и телек и холодильник и комп могут работать
    Правда пока больше 24 часов без света не было, но лучше подстраховаться, особенно вспоминая прошлую зиму
    Gaw1970 , 13.07.11
    #11 Цитировать
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    так и нехай он пищит, если не греется. Все современные частотно регулируемые приводы тоже пищат, и даже свистят. Другое дело, что все технические характеристики двигателей рассчитаны именно на синусоиду, а не на прямоугольные импульсы, которые выдают "дешевые" ИБП. Более дорогие выдают именно синусоиду, но всеже нужно быть осторожнее с индуктивной нагрузкой, можно и бесперебойник спалить
    shishlofff , 27.07.11
    #12 Цитировать
  13. bosyra
    bosyra
    bosyra
    Назарово
    У меня дизельный котел Kiturami turbo и насос. Я поставил INELT Intelligent 500LT2 и аккумулятор 100 А/ч. Тянет всё хорошо. И цена 5 штук.
    bosyra , 12.09.11
    #13 Цитировать
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Странное решение!
    ИБП нужен лишь на 5-10 минут пока прогреется генератор, смысл в выброшенных 100т когда через двя дня ЭЭ не станет? Можно было бы в 50-60т уложиться с более надежной системой.
    Chebik , 27.08.12
    #14 Цитировать
  15. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Коллеги, кто нибудь использует такой девайс? http://a-electronica.ru/PN6-500-ups-gas-boiler-sine.html
    F_A_I , 08.09.12
    #15 Цитировать
