1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Добрый день,
    у меня осталась труба от теплого пола (Uponor Wirsbo pe PE-X 20х2 мм).
    Вопрос - могу я ее использовать для холодного и горячего водоснабжения?
    Вода будет для технических нужд, пить ее не собираюсь.
    Еще вопрос - нужно эти трубы при прокладке внутри конструкций затягивать в теплоизоляцию типа к-флекс?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это где вы такое вычитали?
    Конечно можно! Даже не буду приводить СП всякие!)
    Поверьте производителю.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно, но фитинг заделывать в стены не советую. Опасность протечек в местах соединений существенна. Удачи!:hello:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Щас пол форума в обморок упадет. :)]
    Дайте ссылку, кто так отличился интересно.
    Ну и ко второму человеку вопрос: с чего вы взяли про протечки ?
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Вычитал в теме "Полипропилен, металлопластик или медь?".
    Там Техник-Сан, кажется, писал о бешенном размножении бактерий в биопленках на внутренней поверхности пластиковых труб.
    Здоровье семьи - оно дороже! ::
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Во-первых , озвученная труба Wirsbo-pePEX имеет антидиффузионный барьер, выполненный
    из поливинилового спирта и трубы с таким кислородо-защитным слоем для питьевого водоснабжения категорически нельзя применять даже по гигиеническим параметрам от завода изготовителя UPONOR , эти трубы или для ТП или для отопления
    Во-вторых , мнение по поводу биоплёнок было озвучено здесь https://www.forumhouse.ru/threads/20870/page-18
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще продукция автотаза опасна для жизни и что ? щас заменим всему крестьянству пп и мпл на медь и нержавейку ?
    и что вам те бактерии если "Вода будет для технических нужд,"
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Хортэк СПб - если есть материальная возможность избежать этих проблем , можно ставить медь , если такой возможности нет , тогда следовать техническим рекомендациям от производителя (кстати у PeX от Rehau в мануале это чётко и указано) - обеззараживание путём периодической дезинфекции внутренней поверхности таких трубопроводов. Если же привели пример автотаза , отвечу тем же ) - кому то не достаточно в авто передних подушек безопасности , требуют и боковых , а кто то и тремя иконами на торпеде обходится
    ... как говориться : на вкус и цвет - денег нет :)
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Может быть я чего-то не понимаю, но насколько мне известно антидифузионный слой находится не на внутренней поверхности трубы. Каким образом вода будет соприкасаться с этим слоем?
    Почитал про пленки, ужас конечно. Но видел несколько раз стальную трубу в разрезе - детей можно пугать.. Тем не менее мы пили и сейчас пьем эту воду.
    Самое неприятное, когда науку начинают привлекать с целью влияния на потребителей.
    Насколько я знаю все пластиковые трубы имеют гигиенический сертификат.
    Между прочим, видел ссылку на АВОК. Это не аргумент. Хоть и называется некомерческим объединением, все члены платят взносы, а статьи в ихних журналах стоят, как и везде, денег. Можно увидеть в одном и том же выпуске нападки медных труб на пластиковые, через несколько страниц наоборот.
    А про иконки и подушки, это да согласен!:)]
    Мы, кстати, тоже в АВОКе состоим:)
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вообще то на всей остальной планете (кроме территории РФ), PE-X - самая
    массовая труба для водоснабжения и отопления. На втором месте - PE-RT,
    металлопласт и остальное - самый не популярный материал (т.е. его соля постепенно падает).
    Про медь: в Европе медь для питьевого водоснабжения запрещена.
    Попробуйте построить домик в Финляндии с медной разводкой на воде -
    просто не примут - заставят переделать на пластик.
    Хотя раньше было допустимо...
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Voovius
    раньше , для водоснабжения , воду в Финляндии очищали методом хлорирования , а сейчас процесс обеззараживания воды происходит с использование озона , как сильный окислитель он одновременно и обеззараживает и обесцвечивает воду, улучшает ее органолептические показатели. Вот поэтому раньше медные трубы (при хлорировании) можно было применять , ведь под воздействием хлора на внутренних поверхностях медных труб образуется защитный слой (оксид меди) , так , например, в США зачастую используют именно насыщенные растворы хлора (до 200 мг/л) не только для целей эффективной дезинфекции медных систем перед пуском их в эксплуатацию, но и для ускорения образования на внутренней поверхности упомянутого защитного слоя. Большинство труб европейского производства в результате применяемой технологии подготовки товарной продукции УЖЕ имеют на внутренней поверхности защитную пленку из окиси меди, поэтому гиперхлорирование для таких труб не требуется А в США товарная медная трубная продукция защитной пленки не имеет, поэтому гиперхлорирование при промывке обосновано.
    При этом, как уже известно, реальную опасность хлорированная вода таит для полимерных труб , некоторые добросовестные производители полимерных труб ограничивают их применение в случае, если содержание свободного хлора в воде превышает 0,1 мг/л. реальное содержание хлора в воде силу требований СанПиН-а в России выше , особенно весной , и некоторые производители или продавцы полимерных труб не предупреждают потребителя об ограничениях, связанных с хлором, но это пусть остается на совести самих таких производителей и продавцов, а в России 98% питьевой воды дезинфицируется путем хлорирования, в результате чего большинство полимерных труб не могут обеспечить заявляемый ресурс по сроку службы.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ... и ещё, контрольные органы, как например US EPA, заинтересовались целым рядом химических веществ, выделяющихся из термопластов и иных полимеров в воду как при ее хранении, так и транспортировке по полимерным трубам, особенно их заинтересовал канцероген Бизфенол-А
    Опубликовано сообщение от ВАВИН о запрете PEX-b. А сколько его уже понаставили на питьевые водопроводы?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Уажаемый Tehnik-san, мы точно также были озабочены слухами о вреде веществ, появляющихся в процессе ретикуляции (сшивки).
    Отправляли воду, использованную в процессе сшивки в лаборатории.
    Результат: вредных веществ не обнаружено.
    Чтобы поставить точку в дебатах, привожу сертификат DVGW на разрешение использования pex-b (от Solvay) в системах для питьевой воды (во вложении).
    Также во вложение разрешение от Главного Врача Москвы на применение таких труб в системах питьевого водоснабжения.
    Выводам DVGW можно доверять.
    Считаю, все иные высказывания происками конкурентов.
    Журнал Сантехника - коммерческое издание, при желании можно опубликовать любую статью. К примеру, в этом журнале много рекламных модулей от Valtec. Сантехника из Италии. Вы этому верите? ;)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый , Compipe !
    Выводам DVGW доверять можно до тех пор , пока ИХ сертифицированный концентрат для производства PeX труб находится на ИХ территории и пока на этот концентрат распространяется сфера деятельности ИХ Фемиды . Как только концентрат пересёк границу и попал на нашу "свободную" от всяческих обязательств территорию , его можно разбадяжить более дешевым концентратом и всяческими не сертифицированными добавками и стабилизаторами , вместе с красителями , зато показывая этот сертификат DVGW сомневающимся )
    Вот когда будет этот сертификат DVGW на КОНЕЧНЫЙ продукт , вот тогда можно и побеседовать предметно :hello:
