Прошу обсудить и покритиковать СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ПИТОН 73, 02.02.11.
  1. ПИТОН 73
    ПИТОН 73
    ПИТОН 73
    Ребята покретикуйте и подскажите что не так . подробная схема предоставлена. всё есть на ней. только незнаю куда расширительный ставить. он будет открытый.
    ПИТОН 73 , 02.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    Я бы в котельной поставил-бы если высота позволяет ( выши уровня СО ). :) . В любом месте где он мешать не будет и вид портить (главное что бы был)
    zander2 , 02.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В этом случае только в котельной! А схема нормальная, только на каждый радиатор не забудь кран Маевского.
    Vodopad , 02.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посоветовал бы тщательнее изучать форум...
    Уровень воды в открытом бачке должен быть на 5 метров выше насоса (при Т* теплоносителя ок. 90* А лучше - выше.
    Чтобы не пришлось делать высоту установки бачка еще выше (давление в СО), работу насоса нужно облЕгчить, увеличив диаметры разводки до д32 (д40) ПП.
    Разводку, хотя бы по котельной, выполнить сталью. С емкостным (проточным) воздухосборником наверху и автовоздушником.
    Врезать открытый РБ желательно перед насосом. По высоте уровень - указан.
    Если есть еще одна верхняя точка в СО (кроме котельной) проточный воздухосборник с автовозд. очень не помешает и в ней.
    Насос должен работать на минимальных оборотах, во избежание "намолота" воздуха. Для этого - увеличенные диаметры разводки (см. выше)
    Предусмотреть меры безопасности в случае отключения электричества или поломки насоса.
    Lyko , 02.02.11
    #4 + Цитировать
  5. ПИТОН 73
    ПИТОН 73
    ПИТОН 73
    Расширительный и будет в доме -высота примерно от котла 7 метров. Даже наверно больше. Хотел узнать какой трубой тобишь диаметр . гнать от котельной до дома. Электричество не отклюается никогда -это по поводу насоса.
    ПИТОН 73 , 02.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Д 32 пп. - все. Или д40 до дома, в доме д25. Врезки в радиатор не меньше д25 без рег. клапанов. Или специальные, для однотрубок. Или шаровые краны.
    ..Еще бы никогда не "ломался" насос..:pioner:
    Lyko , 03.02.11
    #6 + Цитировать
