Покритикуйте схему СО плиз
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем djonm, 02.02.11.
  1. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    Уважаемые специалисты подскажите рабочая схема закрытой СО с принудительной циркуляцией или нет? Трубы армированный ПП от котла 32 потом 25 и 20 к радиаторам. Котел настенный 24кВт. Дом 2 этажа, в ветку которая возле ТП в будущем планируеться подключить ещё 3 радиатора по 0,5(пристройка)
    djonm , 02.02.11
    #1 + Цитировать
  2. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    ой забыл файлик прикрепить:)
    djonm , 02.02.11
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Панельные радиаторы, я так понимаю. Раз Вы их в ватах меряете.Посчитайте объём системы. Возможно придётся расширитель добавить. Не забудте балансировочные вентиля на вход и выход радиаторов. Вниз можно под шестигранник. Вполне работоспособная система.;)
    курчак , 02.02.11
    #3 + Цитировать
  4. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    У вас есть контур тёплого пола, как и чем вы планируете регулировать температуру в его контуре?
    ГераSIM , 02.02.11
    #4 + Цитировать
  5. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    регулятор обратного потока типа Oventrop, что то в этом роде:). там ТП будет 4-6 м2 всего поэтому думаю пойдет.
    Курчак спасибо за оперативный ответ! Подскажи а встроенные расширительные баки в настенниках на 24 кВт на како
    Курчак спасибо за оперативный ответ! Подскажи а встроенные расширительные баки в настенниках на 24 кВт на какой объем рассчитаны? а то я в инструкции не нашел. по идее у меня котел с запасом идет всего 10-12кВт будет использоваться наверно должно хватить
    djonm , 02.02.11
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Какой у ВАс котёл. В инструкциях пишут обычно рекомендуемый объём теплоносителя. В зависимости от мощности и объём экспозомата. У Вас 8 литров скорее всего. :) Вместо спасибо могли бы кнопочку нажать справа.:)] Про радиаторы не ответили.
    курчак , 02.02.11
    #6 + Цитировать
  7. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    Кнопочку спасибо нажимал:) Радиаторы это я примерно мощность написал скорее всего алюминиевые будут. В инструкции нашел тока обьем расширительного бака 5 л и все, котел BAXI Main Four 240F
    6,6 точнее литров объём расширительного бака:)
    под рукой инструкции нет не помню точно инет выдает от 6 до 6.6:)
    djonm , 02.02.11
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В паспорте на Ваш котёл написано 6 литров.Это нормально будет до 100литров. Значения мощности, которые пишут на аллюминиевых радиаторах нужно пересчитывать. Я на одну секцию 500 на 80мм даю обычно 130-120 Вт. Удачи. Да, ещё у котла вашего максимальная температура отпления 76 градусов.
    курчак , 02.02.11
    #8 + Цитировать
