Обвязка двух котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Инкассатор, 02.02.11.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, правильно ли я нарисовал схеху обвязки двух котлов. Заранее спасибо!
    Инкассатор , 02.02.11
    #1 + Цитировать
  2. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    Если Вы уже выбрали котел - посмотрите какую схему рекомендует производитель. Зачем изобретать велосипед, а потом спрашивать, почему он едет не так как-то?:hello:
    ПрактикЪ , 02.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Там 2 котла разных. А чтобы их объединить в одну систему, нужно изобрести велосипед.
    Макар67 , 02.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Где-то в этом разделе есть тема, поищите, там все обсосано. Многие утверждают, что все просто - тт и последовательно эк. Настраиваем температуру эк так, что если горит тт, эк сам отключается, и включается, когда потухнет тт.
    Кот Ярослав , 02.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я так и не пойму, схема рабочая или нет?
    #5 + Цитировать
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Схема рабочая, но имеет недостатки. Эл. котел постоянно в круге циркуляции. Заштрихованные наполовину треугольники - это что у вас? Обратные клапана? Зачем?
    Вот здесь была предложена схема подобная вашей. Автор уверяет, что работает.
    Alisan , 02.02.11
    #6 + Цитировать
  7. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Слегка отредактировал схему пронумеровав арматуру.
    1. поз. 3 и 4 не нужны. Всё равно, переключать котлы кранами будете вручную, кроме доп. сопротивления эти обратные клапаны ничего не дадут.
    2. Обратный клапан параллельно насосу "?" не нужен, всё равно, Е.Ц, как я понимаю, нет.
    3. Смесительный узел так, как на вашей схеме работать будет только если включен насос поз. 6. Перенесите насос как показано у меня.
    4. После этого целесообразность в насосе "?" у меня вызывает сомнения. Циркуляция будет при работе насоса поз. 6.
    A.L. , 02.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А если вообще убрать смесительный узел ,а вместо него поставить насос с датчиком включения на 65С? Такой вариант подойдет? А насчет обратного клапана параллельно насоса-если отключат эл-во,пока я заведу генератор,жидкость же должна как-то протекать не меняя направления. А вообще схему я взял с сайта ATMOS.
    #8 + Цитировать
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратные клапана нужны лишь в схемах с параллельным подключением. У вас последовательное. Здесь смысла в них нет никакого. Тем более, если вы собираетесь перекрывать вентили вручную.
    Но, честно скажу, мне ваша схема обвязки не нравится. Автоматизация невозможна.
    У вас предусмотрена возможность работы на ЕЦ?
    Alisan , 02.02.11
    #9 + Цитировать
  10. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    А какая цель этого узла - защита котла от хол. обратки или поддержание температуры на системе отопления?
    Если первое, то тогда оставляйте насос "?" и смесительный узел. Если естественная циркуляция в системе есть - то тогда установка обратного клапана оправдана, иначе - нет.
    Как вариант, если не страшит установка гидрострелки и есть возможность ее сварить объемом не менее 70-130л (зависит от котла) то можно сделать так, как на рисунке.
    Пинцип такой. По обведенным жирным линиям подачи и обратки должна быть обеспечена ЕЦ. Хоть какая, главное что бы была. Когда есть питание, работает котловой насос и в части стрелки ниже пунктирной черты циркуляция заперта, там остается запас холодной воды. Свет пропал, котел насос отключился, возросла температура подачи. Заслонка закрывается. Дальше открывается шаровый обратный клапан на линии ЕЦ, и потихоньку в котел идет порция холодной воды. Минут через 10-20 тепловыделение в котле практически прекращается.
    Для надежной работы этой схемы котёл только обязан иметь терморегулятор. И желательно почитать требуемый объем хол. воды для нормальной остановки котла.
    A.L. , 02.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Ну если я все правильно понимаю,то цель смесительного узла в моем случае- это защита ТТ котла от холодной обратки
    #11 + Цитировать
  12. Andrey Po
    Andrey Po
    Andrey Po
    СаХАЛИН
    у меня тоже есть вопрос ,по обвязки котла .помогите со схемой .
    надо обвязать. Дизельный котел Olympia с циркуляционным насосом , ТТ Buderus Logano S111
    Olympia управляется от датчика который стоит в доме, на ТТ Buderus Logano S111
    Будит стоять циркуляционный насос и температурный датчик который запускает насос при нагреве котла,
    Идея такая .если Buderus прогорает запускается Olympia ,есть ещё бойлер косвенного нагрева тоже его как-то надо зацепить.
    Помогите добрым словом
    Andrey Po , 20.09.11
    #12 + Цитировать
