Вопрос по замене старого счетчика и пробок на автоматы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем moe_imya, 02.02.11.
  1. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    Входные данные:
    есть дом, 3-х этажный примерно 60-х годов. внутри квартиры находится счетчик и пара пробок (на фотографиях можно увидеть все цифры на счетчике и на пробках, продублирую)
    пробка ПАР-10 на 10А - 2шт. на одной из них написано УХЛ4
    Счетчик однофазный тип - СО2 220В 5А 50гц.
    Что заставило разбираться с проблемой: после 2-3 часов нахождения в квартире, при этом горит свет везде, включая ванну (340 ватт в сумме), и небольшой магнитофон (14ватт), вылетает правая пробка (на фотографии с общим видом). Так же на фотографии присутствует измеренный провод входящий в счетчик, по зеленым меткам - это примерно 1.3-1.5 мм радиус из чего делаем вывод, что площадь сечения 5.31 - 7,07. Давайте ориентироваться на худший вариант - 5.31 .
    __________________
    Перечитал много форума, в том числе темы про ликвидацию не грамотности.
    в итоге родилось несколько вопросов:
    1. счетчик обычно ставится такой, чтобы ток проходящий через него был гарантированно меньше тока максимальной нагрузки счетчика - а на нем написано 5А. тут возможны два варианта:
    а. человек живший там знал что в его доме нет потребителей, которые могут кушать больше 5А в сумме и просто не стал ставить счетчик с большим числом Апмер,
    б. на вход реально дается только 5А, соотв на квартиру получается выделено 1.1кВт.
    Что повергает меня в шок ибо я надеюсь это не так. провода стоят в квартире штатные, на сколько я знаю, соотв. алюминий. при необходимости могу ободрать оплетку и посмотреть буквально вечером сегодня.
    2. что правильнее сделать ? купить новые пробки ? или поставить ящик с автоматами, я предполагал развести провод из будущего счетчика на 2 автомата, 1 для кухни и ванной, 2 для комнаты. оборудование в квартире стандартное : холодильник, стиральная машина, 2 компьютера блок питания 350Вт каждый, телевизор, музыкальный центр. если вс-таки автоматы - то какие по рекомендуете, опыт в этой области минимален, буквально 2 дня назад разобрался что такое фаза и т.д. :um:
    3. думал так же про реле приоритета + диференциальный автомат для неприоритетной нагрузки. но это все нужно делать только после уточнения и точной идентификации данный по входным киловаттам и нужностью или не нужностью замены проводки в квартире.
    4. оставлять ли старую проводку или нет.
    Вложения нужны максиамьлно минимальные =) прошу прощения за каламбур.
    Буду рад если опытные люди помогут мне советом.
  2. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    Вопрос по замене старого счетчика и пробок на автоматы.
    Простите за второе сообщение в ветке, не нашел кнопку редактировать пост.
    Забыл дописать, что узнать количество выделенных киловатт в энергоучастке и тому подобных штатных электриков, не удается уже неделю. Вызвонить их нереально. Естественно я буду продолжать попытки, но перспективы не выглядят радужными, интересно можно ли по вторичным признакам выяснить выделенную мощность на квартиру... это сильно бы упростило дело.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если не хотите менять проводку то вместо пробок поставить автоматы (номинал сдесь подкажут позже)
    Но мы свое время подобную процедуру переделывали с помощью электрика он сразу и счетчик заменил на 2х тарифных:)]
    Cудя по фото увас счетчик стоить рядом с вешолкой для одежы ...
    Что то я боюсь за вешалку .. я бы перенес вешалку или щит счетчиком повыше повесил.
  4. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    Когда вы переделывали у вас были похожие Амперы у счетчика ? Просто они пугающе маленькие. Какой счетчик выбрали ? Фирма модель ?
    Проводку менять не хочется конечно, но если это будет реально необходимо, скажем, она будет самым узким местом - тогда будет заменена.
    Про вешалку - понятное дело, мы там не живем там сейчас отделка всяческая происходит, а это старая вешалка, будет заменена и находиться будет в другом месте, тем не менее спасибо за подсказку.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Номинал счетчика не суть важен...поставьте электронный типа меркурия и не парьтесь. Входная мощность регулируется автоматами...как правило в старых квартирах этого никто особо не контролирует - так что ставьте автоматы по сечению проводки и будет вам щастье..Главное не забудьте зарегить новый счетчик в электросетях.
  6. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    спасибо за комментарий, правильно ли я понимаю, что при площади сечения алюминек - 5 мм, отыскал табличку соотв. - для закрытой проводки.
    21А 24А и 26А для соотв 4, 5 и 6мм проводки соотв. взял значения от трехжильного чтобы перестраховаться в плане нагрева в стенах старого дома, а автомат, чтобы подстраховаться лучше взять 21А, соотв. нужен автомат на 16А примерно да ? первичный и потом два отдельных на каждую из двух зон (кухня комната) по 10А например, или я не правильно рассуждаю ?
    Еще интересен процес регистрации в эл. сетях, не удается по телефону никак вызнать у местных куда нужно с этим обращаться, не подскажете?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    М-да, в разных городах по разному. В местные электросети,но не в ЖЭК или ДЭЗ, обратитесь.
    Я так понимаю,что у вас две пробки на 10А на фазе и ноле. Даже если вы замените счетчик и поставите АВ на 16ампер вместо пробок- уже будет прогресс.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Счетчики бывают разные.
    Обычно указывается ток номинальный и в скобках- максимальный.
    Например в серии счетчиков Меркурий: 5(7,5), 5(60), 5(80), 10(80), 10(100)
    Обычно счетчики 5(7,5) подключаются через трансформаторы тока.
    Остальные - напрямую.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    И последнее. Если будете менять проводку и счетчик, то помните, что остальная проводка подъезда и ввод в квартиру останутся прежними.
    Мои ответы слились с Вашими вопросами, разберетесь? А как Вы измеряли диаметр провода, он неизолированный входит в счетчик?
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Вам. Судя по фоткам щитку столько же лет сколько и дому? Опять же судя по фото провод к правой "пробке" Проходит через металл щитка "в натяг"? Очень неправильно, а проводка у Вас дряхлая. Да у Вас, извините ВСЁ ДРЯХЛОЕ ! Счётчик сами не меняйте. Ваш первый ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ШАГ в местные ЭНЕРГОСЕТИ. Они МОНОПОЛИСТЫ и диктуют правила ими же написанные. На купленный Вами самостоятельно счётчик могут потребовать кучу разных сертификатов и других документов, порой несуществующих в природе. Надо как минимум У них побывать и выяснить ИХ правила по замене счётчиков, да и автоматов тоже. И при чём не информацию на стендах в коридорах, а как минимум у МАСТЕРА УЧАСТКА лично. Пишу так уверенно потому, что не далее как этим летом проходили такую процедуру. Нам были розданы предписания о том, что счётчики выпущенные до 2008 года ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ (вот Вам местные правила...) и те кто купил счётчик "на стороне" прокляли всё на свете и в первую очередь электросети. И замена проводки тоже может быть обложена бюрократическими условиями. Так, что будьте ОСТОРОЖНЫ, но оставлять ТАКУЮ электросеть в квартире нельзя.
  11. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    Диаметр провода на одной из фотографий - он запечатлен на фоне рулетки (на глаз убрал с около 0.7 мм на изоляцию).
    По поводу проводки в подъезде, вчера отыскал высоко под потолком в подъезде - щиток, в котороом было просто 4 автомата на 4 квартиры на этаже, все указывает на то что проводка в доме менялась, на всякий случай списал надпись на том автомате, только мне она мало о чем говорит, точнее первые 2 строчки. На нем так же слева от этой надписи был изображен небольшой треугольник. Родственница человека жившего в квартире сказала, что она слышала, что что-то меняли во всем доме связанное с электрикой.
    BA61F29-1
    B31,5
    220/380
    5-60hz
    Спасибо, обязательно зайду туда. Чуть было не пошел покупать уже честно говоря, по поводу проводки я потомоу сюда и написал, что видел проблему, про все дряхлое что извиняться, факт есть факт =).
    .. и поставите АВ на 16 ампер, можно чуть подробнее расписать про поставить АВ на 16А.
    Уточняющий вопрос, могу ли я прокинуть новую проводку внутри плинтусов, в какой-нибудь гофре, взяв кабель ВВГнг ,как вариант ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам в сетях скажут что проводку меняли, значит и мощность могли увеличить. Вам надо уточнить сколько кВт выделено на вашу квартиру (письменно пусть напишут). И в зависимости от этого подбирать АВ. А так на ваш Al провод 16А "В" точно можно поставить.Вопрос только какого сечения провода к розеткам и т.п.
    В общем уточняйте, выключатель(что электрики при замене поставили) или на 12А, или на 31 А может :) Разница есть.
  13. moe_imya
    moe_imya
    moe_imya
    Спасибо, но я теряюсь в догадках, где искать этих "сетевиков",
    по маркировке этого выключателя получается не представляется возможным определить его ток, очень жаль, может быть как-то можно на нем измерить силу тока например ?
    Хотя измерения покажут текущую силу тока, а не ту какую он способен переваривать. Буду искать телефон этой организации. Спасибо.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Кому за электричество платите-тем и звоните. Или позвоните в аварийную службу энергосетей, они должны знать ,кто ваш дом обслуживает. У ДЭЗе можно тоже узнать.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ваш автомат в подъезде на 31,5 ампера.
