Подбор расширительного бака и обвязка батарей при 2х трубном подключении
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StF, 01.02.11.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Пытаюсь найти ответы на свои вопросы, но есть некоторые непонятки. Надеюсь коллективный разум в лице форума поможет пролить свет на них :)
    1) Подбор расширительного бака. Планирую систему из ТТ котла + ТА (напорный).
    Максимально возможное давление в системе - 3бар. Самая верхняя точка системы отопления находится на высоте 4м от низа котла (самой нижней точки). Общий объем воды в системе отопления 1100л.
    Вопросы:
    a)На какое давление опресовывать систему?
    б)Какой объем расширительного бака должен быть?
    Мои варианты ответов:
    a) ~1бар (4м гидростатическое давление + 6м запас).
    б)при выборе бака с начальным давлением 1.5бар и надувании его до 3х бар...получается великоватый объем (более 100л).
    2)Имеем двутрубную систему отопления - простейший коллектор, от которого звездочкой идут лучи до каждой батареи (подача+ обратка), подключение снизу прямо в батарею без всяких доп. кранов и систем подвода. Батареи панельные стальные -типа Korado VKL c нижним подводом, сверху сбоку батареи термоголовка. Учитывая что разница в потере давления между батареями составляет малопаскалей - можно, я думаю, и не балансировать...
    Интересно вот что: межсезонье, солнышко, потеплело. Термоголовы дружно закрылись.
    Вопрос:
    Как сделать так, чтобы насос не работал "в упор" (нулевой расход)?
    Мой вариант: поставить перед коллектором клапан дифференциального давления, который сработает при такой ситуации.
    StF , 01.02.11
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вообщето с цифрами не понятки. Вы пишите , что объём теплоносителя в системе 1100 литров. У Вас замок или санаторий. Вода от комнатной до 90 гр. увеличивает свой объём на 4% примерно. Обычно берут 10% от объёма. Мембранный расширительный бак накачивают примерно 1кг.см. В Вашем случае достаточно 1.2 кг.см. Опресовывают в пределах срабатывания гидро клапана. Уберите термоголовки на тех радиаторах, которые стоят вторыми или третими в комнате.
    курчак , 01.02.11
    #2 + Цитировать
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Замок - это в мечтах. На самом деле у меня ТеплоАккамулятор (ТА) - замкнутая емкость на 1 тонну воды. Позволит уменьшить количество топок в сутки.
    Хорошая идея! Я почему то про это как то не подумал! :)
    Правильно ли я понимаю что в самом мембранном баке я могу менять давление в воздушной части? Если он на 1.5 кг.см - то его немного подспустить?
    StF , 02.02.11
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Судите сами.Если в мембранном баке 1.5 кг.см. То он начнёт принимать в себя расширяемую воду после 1.5. То есть на холодную у Вас давление в системе должно быть 1.5. А Вам достаточно 1.2. Приспустите.
    курчак , 02.02.11
    #4 + Цитировать
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Просто я не видел бака в глаза, а по фотографиям в интернете непонятно что его можно приспускать. Спасибо! :hello:
    StF , 03.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    На нём есть нипель, точно такой, как в атомобильной камере.Только измерение давлея в гидроаккумуляторе нужно производить по определенной методике.
    Tishina , 03.02.11
    #6 + Цитировать
