Схема электродвигателя. Нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чиабата, 01.02.11.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Здравствуйте, знатоки. Имею итальянский двигатель. Соединен звездой. На табличке написано 220\380 вольт. Из него помимо 3-х проводов, выходят изнутри еще два провода и дана такая схема (нижняя на рисунке). Не могу понять, как использовать эти провода?
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    По всей видимости эти два провода для защиты от перегрева. Там стоит обычный биметаллический контакт. Температура достигла мах. контакт разомкнуля и выключил мотор, остыл - включился.
  3. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Спасибо за участие. Но непосредственно из двигателя выходят 8 проводов. 3 красных + 1 черный и 3 зеленых + 1 черный. После клемной коробки - выходят 3 красных, зеленые соеденены между собой (звезда и не выходят) и эти 2 черных.
  4. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    Три обмотки = шесть выводов, + 2 ваших таинственных черных провода, итого 8.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Померяйте сопротивление черных между собой и черных между обмотками. Между собой должно быть ноль, между черным и обмотками бесконечность.
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Да, так и есть. Ну и куда их подсоединять или заизолировать?
    С землей - это 9-й провод тоже бесконечнгость.
    Хочу подсоедениться к 220 в. Но табличка почти стерлась. Мощность неизвестна. Думаю попробовать 100 мкф. Не сгорит?
    Допускаю, но зачем тогда они выведены наружу?
    Все правильно, есть еще 9-й - корпус.
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Чтоб отключать обмотку магнитного пускателя, которым включается двигатель.
  8. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Спасибо. Понял. Так мне то что делать. Я вроде магнитный пускатель не планировал Просто их не трогать?
  9. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Да, в этом случае ни чего к ним не подключайте.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Отбросьте их в сторону и не заморачивайтесь.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А какой мощности двигатель?
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
