Бюджетный 2х эт. дом из газобетона 8.5*9.5м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurong, 01.02.11.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Итак что имеем.
    участок крайне маленький - 3 сотки . Но это в черте города Волгограда, 5 км от центра , так что какой есть :)) Семья - 4 человека.
    Старый дом на участке сносить буду когда этот дострою, чтобы хоть было где переночевать на стройке.
    Итак - имеем крайне ограниченный бюджет ( вернее его нет вообще - просто вытаскиваю по копейке денег по возможности каждый месяц ). задача уложить дом с простой отделкой и инженеркой в 1.3 - 1.4 млн руб.
    Материал стен - газобетон 375 мм. Внутренняя центральная несущая стена - 250 мм. Перекрытия - деревянные.
    Начало стройки - октябрь 2010.
  2. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Фундамент - Мелкозаглубленный утепленный ленточный.
    Грунт - суглинок до 2- 2.5 метров, дальше глина. Грунтовый вод до 5 метров нет . Бурил скважины ..
    Колтован для фундамента - 80 см шириной и 1 м глубиной. Засыпка 60 см песка. Трамбовка.
    Ширина ленты - 50 см. глубина - 40 см ( в жизни получилось тоже 50 см ).
    Утепление боковое - 100 мм ЭПСС. Горизонтальное утепление по периметру - 90 см ЭПСС 50 мм, на углах 120 см ЭППС 50 см.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    на фото кажется что все так быстро и спокойно :)) на самом деле ушел 1 месяц. Включая разборку двух сараев и вывоз мусора. Плюс был перепад высоты. т.е. высота цоколя спереди около 80 см... в самой нижней точке сзади - 25 см..
    Стоял над душой у строителей.. чтобы они сделали если бы меня не было , я не знаю.. но так везде...
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Конечно подмывает сделать три этажа...
    вернее 2.5 ...
    73 кубометра гзобетона надо на 2 этажа...
    92 есть 2.5..
    но тут же еще везти его из Липецка.. у нас ничего нет приличного. а 73 кубометра это 2 фуры.. а вот 92 это уже три...
    Грубо 300 тыс на круг наверное лишних встанет этот третий этаж.. вроде бы немного.. но немного когда они есть:))
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Теперь вопросы.
    1. как правильно сделать пол.. первый этаж будет отапливаться теплым полом.
    Ширина газобетона - 375 мм . фундамент - 500 мм. плюс я буду вывешивать на 75 мм. т.е. будет на 30 см фундамент закрыт газобетоном . а на 20 см будет лежать ЭППС.
    Будет утепляться пол 100 мм ( ЭППС ). Начитался тут что для шумоизоляции надо развязывать пол от стен - делат ьего плавающим. Вот нарисовал - вот так что ли сделать ? не будет потом все это скрипеть.. еще пока голову сломал как трамбовать землю под полом... трамбовал трамбовал.. но там глина... надежда была на зтму и кучу снега... но снега то и нет в этом году. планирую в марте засыпать все песком в ноль.. трамбовать как то .. потом класть на фундамент целиком полистрирол а на верх стяжку 50 , 70 мм с проложенными трубами теплого пола... но хоть и получается очень мизерные цифры нагрузки на пол.. опасения... не будет ли пол скрипеть ?
    или лучше все таки привязать стяжку к стенам и не мучать мозг ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Крыша будет шифер цветной. ( у нас тут завод 170 км от нас. 200 руб за лист 1750х980 за цветной )
    Внешняя отделка дома - первые пару лет ничего не буду делать. потом - паропроницаемая штукатурка. внутри тоже паропроницаемая штукатурка.
    Теперь вопросы по коробке
    1.Достаточно ли 250 мм газобетона D500 для внутренней стены ?
    2.Армпояс делать - один или два ?
    собираюсь делать один по всему периметру на уровне - 20 - 30 см ниже перекрытия второго этажа ( т.е. чуть выше окон первого этажа. )
    стоит ли делать армпояс в центральной несущей стене - что 250 мм ?
    Под окнами первого этажа не нужен армпояс ?
    выперло внешнюю сторону все равно .. кое где на 10 см... реально я был в шоке когад увидел что шайбы нехилые ушли в опалубку... просто опалубка была сыроватое дерево.. Плюс в итоге почти 1.2 метра в высоту бетона при ширине 50 см. ест-но безумный вес... в итоге подпорки внешние, уберживающие опалубку ушли... ровняли ровняли.. но все равно выпуклый центр получился.. придется устать потом делая облицовку цоколя...
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    перекрытия какие ?
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да
    делать надо непосредственно под перекрытиями, над окнами и дверьми свое армирование.
    стоит, нужен.
    полноценный нет, заложите арматуру д8-д10 в штробы в блоках, зальете клеем или раствором.
    Надо снимать верхний слой земли это 50-70 см и затем все отсыпать, песком или ПГС с трамбовкой слоев по 20 см, до нужного уровня.
    Как вариант можете рассмотреть перекрытие плитами.
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Что-то я не понял зачем вы цоколь подняли на 1.2 м ? У вас перепад высоты по земле ? И совершенно не понимаю зачем засыпать подполье песком--его же можно очень интересно использовать ! Почитайте мою тему "Универсальная плита" в фундаментном разделе. Я там всё расписал по этому вопросу.
    Я бы выровнял пол в подполье. Залил стяжку сантимеров 6-7 по сетке. Перекрыться можно деревяшками-это недорого. Чтоб брусы перекрытия пожёстче были и не играли--сделать упоры в нижнюю стяжку. Стенки цоколя утеплил бы ЭППС или пенопластом и под стяжкой на 1.2 м от стены тоже ЭППС-- ВОТ И ГОТОВО ОТЛИЧНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
    Особенно это актуально с учётом того что участок у вас небольшой.
    А тёплыми полами вы вряд ли протопите 1-й этаж... у меня знакомый так сделал, когда - 10 и ниже--холодно...подтапливается камином чтоб не задубеть. Основное отопление должно быть от радиаторов. Если уж очень хочется тёплые полы--сделайте их в санузле, прихожке и на кухне.
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    вы обьясните - там же нагрузка максимум на пол получается мизерная ? например гостинная 9 на 4 метра. т.е. 360 000 см 2
    Скажем с комнате всего на 3 тонны например всего. . получается нагрузка 130 гр на см 2. 3000 кг./ 360000 см2= 8 грамм на квадратный сантиметр . Это вообще ничего.
    Куда он пол денется ? притом на стяжке армированной 5 см ? вопрос ключевой - связывать ли его со стенами или нет.
    естественно не 130 грамм а 8 грамм на см2
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы правы нагрузка на пол смешная но у вас может осесть земля под стяжкой, и пол сломается по собственным весом, стены тоже могут осесть, даже осадка в 3-5 мм может привести к трещинам если свяжете.
    Не соглашусь, наверное у него плохо с утеплением, у меня дом 170 метров, сейчас отапливают три "ветерка" по 2 киловата. 6 Квт. Внутри +10+15. Мощность теплого пола заложенного в доме 11-12 Квт.
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    1.2 метра это общая высота ленты в самой высокой точке. т.е. получилось по факту 50 см в земле и около 70 наверху. ( ну по факту присыпали земли потом - получилось 60 на 60 ) . Перепад высот около 50 см.
    Сейчас уже везде около 20 см изнутри фундамента до верхнего уровня ленты от грунта.
    Изначально я вообще хотел делать Утепленную Шведскую Плиту. Но смутил именно перепад высоты и обьем выемки грунта для нее.
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    а может вот так сделать ? вот фотку нашел с засыпкой керамзитом ...
    Только в моем случае на профнастил положить ЭППС , на него уже стяжку с сеткой. или сначала ЭППС потом профнатил, потом стяжка.. или вообзе без профнастила...
    Скажите наконец - связывать или нет стяжку пола со стенами ? Кто что посоветует
  16. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    :hello: Помоем конструкция пола в принципе не правильная, у вас получается висящая плита опирающаяся по контуру, а это уже совсем не стяжка, а плита перекрытия. Примерно исправил, см рисунок.
