Как определиться с размерами камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем blue_diamond, 01.02.11.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Начинается стройка. Хотелось бы успеть заложить в проект камин. Дом двухэтажный. Камин планируется в гостиной, но она небольшого размера. Поэтому пока встало два первых вопроса - у какой стены расположить камин и какого размера он должен быть, учитывая параметры комнаты. Камин дровяной, больше рассчитан на то, чтобы посидеть у огня, полюбоваться. Но если будет еще и греть - вообще отлично. Какой оптимальный вариант можно предложить?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При вашей площади портал не более 70 см шириной. Кстати можно и угловой делать в правом верхнем углу комнаты.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Год назад, так же озаботился данным вопросом. Хотел камин небольшого размера. Печник из кирпичей выложил прямо на полу, что должно получиться по размерам. Меньше сделать нельзя, ну это он так сказал. Рамеры по фото вычислить очень просто, длина кирпича 25 см, ширина 12 см, толщина 6,5 см.
    Кстати сразу предусмотрите стекло, у меня сейчас стекло не стоит, так при горении искры регулярно "выстреливают" в комнату, благо пока нет отделки. Стекло буду ставить, хотя сейчас придётся подбирать, куда проще было сразу печнику поставить условие на стеклянную дверь.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно просто стеклянный экран поставить.
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Скажите, какого размера Ваша гостинная? С размером камина понятно, но возможен он стал в комнате какого размера?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    http://tvoyadacha.narod.ru/kamin.htm
    при установке стекл.дверки камин превр.в печь,значит надо и воздух в топку подавать-колосник с поддувалом или просто отверстие внизу дверки.Что б камин еще и обогревал комнату надо сделать печь,внешне сделанную под камин со стекл.дверкой.Но если под каждым окном по батарее это не нужно.:)
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В том то и дело, что минимальный размер камина был обусловлен минимальными размерами помещения, а именно 22 м2.
    Всё правильно пишите. Стеклянные дверцы на камины как правило продаются с в металлической раме, а в раме внизу есть специальные отверстия, в некоторых моделях даже регулируются.
    Насчёт того, что бы использовать камин как эффективный отопительный прибор, я даже не расматривал, отопительная система в доме справляется с большим запасом. Так, покорчить из себя дворянина...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    часто корчить не придется,больше для мебели будет:)
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Согласен с Вами на все 100 %. Более того, даже на момент проектирования дома уже знал об этом.
    Но уж очень хотелось прикоснуться к прекрасному...
  10. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    vova230 спасибо большое!
    Родик у вас очень симпатичный камин! Так понравился, что хочется взять за основу...:) Он у вас уже топится вовсю? Какие у вас впечатления?
    yanka, спасибо!
    Я действительно могу обойтись просто стеклянным экраном? А то дверцы не хотелось бы.
    А во сколько примерно обойдется такое удовольствие?
    объясните пожалуйста что вообще из себя представляет собой камин с дверцами и как его делают?
    просто полы будут деревянные и без этого никуда. А я даже не подумала об этом, хорошо подсказали...
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    камин со стекл дверками-просто камин к которому приделали дверки.:) Ну типа для красы,и чтоб искры не вылетали.Горение в нем сильнее(если надо).Но все-равно большая часть тепла улетает в небо.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Мне хотелось получить камин как можно меньше, нашёл квалифицированного печника, тот достал ноутбук, и через час показал мне порядовку на экране, с размерами. Я как особо одарённый попросил его показать руками на месте, как это будет выглядеть. Тот ничтоже сумняшеся минут за 5 выложил из кирпича, что должно получиться. Я спросил, а меньше нельзя, он сказал, что меньше можно, но он будет плохой. Топится камин регулярно, практически каждые выходные, часа по 2-3. Впечатление? Как игрушка нравится, растапливается и топится хорошо нет даже намёка на поддымление. Как отопительный прибор, неэффективный, только для одной комнаты.
    Насчёт экрана вместо дверцы, так я сам возможно украду Вашу мысль, благо, что полочка куда поставить экран, как раз таки и есть.
    Печник за сам камин взял 20 т. р. (это без дымохода), стоимость материала уже не вспомню, если на вскидку вроде тысяч 15-20.
    Сами каминные дверцы продаются как правило уже с металической рамой, как аналог например, установка входной двери, ведь устанавливается не дверное полотно, а коробка двери.
    Последнее время часто приходится дискутировать по каминам, зайдите в мои сообщения, возможно, что и будет для Вас интересное.
  13. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Прораб, который взялся строить наш дом, сказал что он нам сделает камин тыс. за 25. Я еще удивилась, так как говорят что камин обходится в среднем в 100 тысяч. Стоит ли ему довериться и почему такое расхождение цен?
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Формирование цен на работы очень часто явление необъяснимое. В каждом регионе свой ценник. Как правило чем ближе к сердцу нашей родины, тем не дешевле.
    Печник, мне сложил камин за два дня, т. е. в день зарабатывал по 10 т. р., думаю, что это должен быть потолок даже для высоко квалифицированного рабочего, он же не нейрохирург...
    Насчёт доверить или нет прорабу камин? Тут надо знать способности и биографию прораба, не исключено. что он потомственный печник, или очень талантливый человек, у которого любая работа спорится. А вообще-то сапоги должен тачать сапожник.
  15. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    нам советуют разместить камин в правом углу, а не по центру стены, как показано на плане. Мне кажется, что по центру будет смотреться красивее. Как вы посоветуете? Какие есть плюсы и минусы у этих расположений, на ваш взгляд?
