Септики GRAF
Тема в разделе "Септики", создана пользователем gltour, 31.01.11.
  1. gltour
    gltour
    gltour
    Вопрос к специалистам:
    нужно летом ставить септик, внимательно смотрю за вашим форумом.
    Поскольку у меня грунтовые воды стоят высоко, то просто септик не подходит, и вто же время ставить Топаз не хочу - потомучто проживание будет с перерывами.
    Ищу что то вроде септика но с дополнительно секцией очистки. В Евробион пока не верится.
    Нашел на днях в Инете септики и ЛОС от GRAF, среди них заинтересовал Picobell - http://graf-ci.ru/sep3.html с дренажным тоннелем http://graf-ci.ru/dr2.html
    Кто из практикующих спецов может оценить - как будет работать эта система
    в условиях подмосковья, грунтовые воды примерно на глубине 1 метр ( фильтры в насыпь) и в условиях заездов по выходным зимой
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду в дренажный тоннель отводить? При таком УГВ его надо достаточно высоко ставить - практически на поверхность.
    Про саму систему. Отзывов не видел - но по схеме есть опасение что будет биомассу выносить. Какие показатели на выходе заявляют? Похож на твереобразных, только там 2 аэротенка, а в этом один. И перерывы так же будут влиять - не живет биомасса без еды долго.
  3. gltour
    gltour
    gltour
    По дренажным тоннелям - понятно что в насыпь...
    А по самому септику - летом мелькала инфа по системе с офигенной степенью очистки. Суть была в том что в круглой бочке жидкость закручивалась, в бочке - аэратор и наполнена пластиковыми бляшками/таблетками.. все это крутилось и весь процесс шел на этих пластиковых бляшках..
    Здесь в Picobell примерно таже система с бляшками, только жидкость не закручивается, а перемешивается только пузырьками аэратора...
    Подумалось что может быть очень действеная/эффективная и простая система..
    Да и немцы делают.. хотя ничего про выходные параметры не пишут
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    http://www.forumhouse.ru/threads/78799/ наверное эту тему имеете в виду.
    Ну как бы разница есть и достаточно ощутимая. Граф скорее всего похож на твереобразных (по хорошему с ними его и сравнивать). Только другой носитель для биомассы. Носитель так же фиксирован. А у клевера носитель и места в блоке занимает очень много и по другому немного работает.
    У немцев другие нормы по сбросу, наши нормы жестче.
    Ну и если они жестко предлагают сбрасывать после станции воду на фильтрующий элемент, то это удорожает систему в целом. И попадает она в разряд септиков. И тогда вопрос - а зачем там компрессор тогда и аэрация?
  5. gltour
    gltour
    gltour
    Чистые АУ не проходят, т.к. проживание только наездами ...
    Вот и присматриваю септик с улучшенной очисткой, либо с каким либо блоком доочистки.
    По границе участка идет ирригационная канава - так и тянет в нее сбросить.
    В идеале хотелось бы небольшие фильтр. поля, либо насыпь с дренажными кассетами по краю этой канавы, либо рядом с нем.
    Но сбрасывать в кассеты более чистые стоки, а не 60-70% как от простого септика.
    Может что присоветуете? (надежно при заездах только по выходным, и почище чем просто септик, 4-6 человек, УГВ в районе канавы немного больше метра!)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Проблема в том, что при редкой эксплуатации в АУ (любой) отмирает биомасса. И потом идет на вынос. И убивает в ускоренном темпе фильтрационые элементы. Глядя на граф я предполагаю ту же проблему. Может продавцы Вам скажут чего другого, им наверное лучше известно (хотя вряд ли). Перегородка от аэротенка там одна до выхода. А биомасса ведет себя по разному - либо сверху плавает, либо на дно оседает (читал я отчеты пользователей которые следили за осадком воды с выхода).
    Если брать твереобразных - то они похожи на граф, только аэротенков 2 и от них до выхода еще пара перегородок (и переливы чередуются верх - низ) - поэтому мертвая биомасса не долетает до выхода (или в меньшем количестве чем в топасообразных). И он либо до выхода осядет либо по верх плавать будет).
    Евробион вроде меньше подвержен выносу и стабилен к редкой эксплуатации, но это только по заявлениям производителя, реальных отзывов пока нет. Есть один на форуме но не самый лучший.
  7. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Вот тоже присматриваюсь к ЛОС Graf Picobel, смущает, что корпус не цельный, а из 2-х половинок. Может он со временем протекать начнет? У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
  8. Alextubes
    Alextubes
    Alextubes
    Рекомендую использовать инфильтрационные блоки D-Raintank (пр-во Германия), они дешевле Graf получаются.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По моему эти блоки производителем совсем не для фильтрационных полей предусмотрены.
  10. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    В продолжение темы
    для дачи я бы взял с виду простой СЕПТИК ГРАФ http://www.graf-voda.com.ua/action/
    обещают 85% очистки
    а вообще если очень редко приезжаете...может проще выгребную яму кубов этак на 7 сделать
    и не большой дренажный колодец к ней на случай если будет переполнятся...
    если еще сделать фильтр грубой очистки - то ничего тяжелого в него не переплывет
    тока это все должно быть герметичным) или вентиляция куда высоко чтобы не пахло под носом...
    или место колодца дренажный тоннель Graf 300
  11. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    только вот мне почему то нравятся больше колодцы
  12. Kamella11
    Kamella11
    Kamella11
    Делюсь опытом...Эксплуатируем всей семьей из 4-х человек Graf picobell самую маленькую из тех что продавалась - 2.7 м3 уже более 4-х лет и особых проблем не знаем, запаха по сравнению с нашими соседями у кого стоят русские системы практически нет, корпус вроде не течет... по кр мере в глинистом грунте этого не заметно, сверху вокруг горловины установили утеплитель, поэтому промерзания нет и зимой все отлично работает. Илосос заказываем раз в год-полтора но этого видимо мало, поэтому патрубок по которому вода перетекает в центральную часть забивается плавающими фикалиями и в итоге все перетекает через верх, но в канаву все равно вода выходит чистая, максимум запах тины небольшой присутствует.
  13. Kamella11
    Kamella11
    Kamella11
    Компрессор расположили в подвале здания чтоб дольше служил. В целом система простая, но цена на мой взгляд высоковатая.
