Секции биметаллического радиатора имеют разную температуру
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем guron606, 31.01.11.
  1. guron606
    guron606
    guron606
    Краснодар
    Секции радиаторов имеют разную температуру, хотя верхняя часть радиаторов горячая (радиаторы Rifar, котел Fondital, однотрубная система отопления (ленинградка), подвод нижний). Как устранить этот недостаток?
    guron606 , 31.01.11
    #1 + Цитировать
  2. 29Victor29
    29Victor29
    29Victor29
    Столица
    Секции биметаллического радиатора иммеют разную температуру
    Если ленинградка, то надо трубы подключить по диагонали, тогда будет равномерно и в низу и вверху греть хорошо.
    29Victor29 , 16.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Горячий верх и холодный низ - это нормально. Это и есть принцип работы радиатора: при проходе воды сверху вниз вода остывает, отдавая тепло воздуху. Подключение лучше диагональное - дизайн помещения не так пострадает из-за 50 см трубы, а вот теплоотдача радиатора улучшится.
    Павел Ильин , 17.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3 (4?) уголка, врезка в трубу разводки сбоку,(?) Ду15 - и прощай, "ленинградка"! Удивительно, что есть какой-то нагрев.:faq:
    Как устранить? В основной трубе, между врезок в радиатор впаять, врезать, вплавить .."местное сопротивление" с перекрытием ..1/4 сечения трубы. И увеличить мощность насоса. Если это не создаст других проблем.
    Lyko , 17.02.11
    #4 + Цитировать
  5. guron606
    guron606
    guron606
    Краснодар
    Спасибо. "Местное сопротивление" с перекрытием - это труба меньшего диаметра или как?
    guron606 , 28.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любое. Кран - регулируемое "сопротивление", остальные - нерегулируемые. Чем вы его создадите - все равно. ..Впайка небольшого колечка меньшего диаметра, более длинного куска трубы, чем придумаете. Большим "перекрытие" быть не должно. Зависит это от сопр. потока через радиатор (при запертом термоголовкой - ок. половины диаметра) в остальных случаях - на глаз.. "набитый", разумеется..:um:
    Напомню - такое - только в "особых" случаях. Т.к. в нормальной (правильной) однотрубке не нужно совсем, а "с прижатыми байпасами" могут появиться другие проблемы, которых не бывает у норм. однотрубки..:um:
    Lyko , 28.02.11
    #6 + Цитировать
  7. guron606
    guron606
    guron606
    Краснодар
    А какие проблемы могут появиться, большая нагрузка для котла или для насоса или еще что-то? Просто походу придется сужать байпас, хотел бы все плюсы и минусы прояснить.
    guron606 , 07.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возрастет сопротивление основного кольца. В режиме ПЦ это решается увеличением мощности (напора) насоса. Излишнее заужение(-я) может "запереть" ..любой насос.:(
    Возможность "других" проблем, связанных уже с избыточным "напряжением" насоса зависит от гидравлики и конструкции каждой отдельной системы. И сводится к "сползанию" насоса в кавитационный режим - с повышением воздухообразования, снижением давления в СО и началом .. физ.-химических процессов, описАнных при таком режиме.
    Lyko , 08.03.11
    #8 + Цитировать
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    guron. Я не спец конечно, но мне интересно. Судя по вашей фотке лежак идёт по полу, а подвод к батарее выполнен скрытым в стене. При этом сам подвод имеет три поворота по 90 градусов и как говорит luko из-за этого все проблемы, решить которые можно заужением на байпасе. Возможно создав при этом новые проблемы. А что если пренебречь эстетикой и провести подводы к батарее напрямую от лежака не пряча их в стену. Ну будет видно две трубочки - ножки, ну и хрен с ними. Зато не надо мудрить с заужениями. Как считаете Luko? А какой диаметр лежака и сколько батарей на нём висит?
    ded196980 , 08.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр зависит от длины трубы, мощности "подцепленных" радиаторов, скорости необходимого расхода в кольце. Все это определяет необходимая мощность в СО или его крыле, в переводе "на воду" равная:
    (Расход м.куб./час) х (dТ* -заданная разность Т*под./обр. в СО).
    "Емкие" темы об однотрубке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    http://www.forumhouse.ru/threads/75791/
    ...А "нормальная" горизонтальная однотрубка ( от ув.erikra) выглядит так:
    Lyko , 08.03.11
    #10 + Цитировать
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Вот я и говорю. А что, если товарищу не в стене подводку вести, а сразу напрямую.
    #11 + Цитировать
  12. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Я так думаю, было бы лучше, если б шаровые краны заменить на регулировочные вентили с хорошей проходимостью...:um:
    И присоединяюсь к предыдущим ораторам относительно выпрямления подводов к радиаторам...
    МастерТД , 17.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Скоро одними цитатами буду отвечать..:|:
    Lyko , 18.03.11
    #13 + Цитировать
  14. somm
    somm
    somm
    Белгород
    Доброго всем время суток. Поглядел оба фото и не вижу разницы в подключении радиатора. Я уже не первый дом сдал с токой разводкой как у людей на превом фото с 4-мя уголками, всё работает и греет весь прибор. А вот вопрос о количестве радиаторов на одной ветке и мощность насоса это уже вопрос по теме. Если насос маломощный, то хоть по диагонали подключай, хоть с заужением перемычки, вопрос не решится.
    Котлы Fondital если не ошибаюсь имеют насосы Speroni. Вот здесь и кроется загадка, я ставлю BAXI проблем нет. Раз поставили Ariston и всю зиму катались на обьект, то одно ветка залипнет то другая стонет, даже вывели насос на второй режим. Просто реже ездили на обьект. Выход нашли один замена насосной группы котла. Поставили группу болие мощную и все вопросы прекратились. Вторую зиму работает СО как часы.
    somm , 22.03.11
    #14 + Цитировать
  15. maikchainikoff
    maikchainikoff
    maikchainikoff
    Neks
    У меня такая же проблема.3 радиатора греют отлично,2 еле теплые и 3 холодные:mad:Может подключены они неправильно(см.фото)?подключали"спецы".
    Котел стоит настенный Vaillant.
    maikchainikoff , 24.03.11
    #15 + Цитировать
