Сварка труб СО - только газом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mumrik, 31.01.11.
  1. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Господа, добрый день!
    Подскажите pls по монтажу однотрубной стальной СО! Всегда думал, что сварку стальных труб для СО делают газом. Мне предлагают варить обычной электро-сваркой.
    Есть ли в этом какой-то подвох или нарушение технологий? Или разницы нет и главное - аккуратность и точность сварщика?
    Собственно сама СО: http://www.forumhouse.ru/threads/90013/#post-2260518
    Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!
    Mumrik , 31.01.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Важна квалификацыя сварщика, чем варить всеравно.:hello:
    cantexnik , 31.01.11
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сейчас много готовой фасонины на маленькие диаметры продаётся. Ни чего как раньше гнуть не надо. Конечно герметичность при изготовлении важна,но при сварке таких вещей важна и аккуратность исполнения.Сам сварщик со стажем и слёгкостью изготовил множество подобных систем.Но у себя дома делал пропиленом.
    курчак , 31.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :faq::faq::faq: :hello:
    Баир , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Не понял, зачем себе - и пластиком :faq:? Обычно себе стараешься делать надежнее :). Если бы сам умел варить - давно бы запустил СО c ЕЦ и не мучился с поиском тех, кто возьмется варить сталь.
    Mumrik , 31.01.11
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Цена на сталь веселая.:hello:
    Ец можно и ппр сделать без проблем нужные диаметры труб береш и паяеш.удачи:hello:
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ответ прост. Появилось много новых технологий. И сейчас отопление не делается, как раньше, "навсегда". Моё отопление с лёгкостью подвергается модернизации и реконструкции при минимуме финансовых и физических затрат. Вы например пробовали в 10 см от натяжного потолка врезку делать по железу. Я делаю. Ужасу хозяев нет границ. А с паяльником всё это делается гораздо проще.:hello:Ведь никому нет дела, из чего изготовлена твоя система отопления, пока она работает и не обращает на себя внимание.
    курчак , 31.01.11
    #7 + Цитировать
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Нет никакого подвоха , опытный сварщик всё сделает хорошо.
    alek.r , 31.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Mumrik
    Mumrik
    Mumrik
    Какой внешний диаметр пропилена при внутреннем - 50? И что будет с ним, когда котелок даст 90 градусов? :)
    Теперь понятно, у нас разные подходы к системе. С вашими целями пропилен подходит. Моя цель - не переделывать систему (дом строится по проекту и что где будет, известно заранее), а добиться максимальной простоты, автономности и теплоемкости.
    Как я понял, пока тут только мнения людей, работающих с пластиком. Хочу еще раз вернуться к своему вопросу - есть ли какие либо ограничения в технологии сварки стали для СО с ЕЦ? Можно ли варить электросваркой?
    Mumrik , 31.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему нет? Это - вопрос сварщика.. Таскать баллоны,(80кг) отвозя их на обмен каждые 3 дня, или эл.св. транс. весом ..30кг - штепсель в розетку 220в. Правда, у газосварщиков вид более "навороченный" - в сварочных очках..:super:
    Lyko , 31.01.11
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не проблем ппр сталь. При необходимости нержавейка но ето дорого.
    При 90 ппр нормально работает 2ат.Просто ппр быстреи и проще прятать трубы.
    Трубы не украшают дом даже если золотые.:hello:
    #11 + Цитировать
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Варить можно, но газом как правило аккуратней и в узких местах бывает проще. Но по любому, квалификация сварщика важней.:hello:
    Winder , 31.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Разницы ни какой. Обычно на маленьких диаметрах газом шов получается ровнее. Но юто все зависит от сварщика (даже не от его квалификации). Это индивидуально (одим пишет мелко другой размашисто). Если есть возможность, то посмотри на работу сварщика. А пластик все-таки лучше.
    Дачник1968 , 31.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Самый лучший вариант- аргонодуговая сварка. Баллон- один, сварочник 5-6 килограмм, работает от розетки, шов ровненький, искры по дому не разлетаются, и много, много плюсов еще.
    Виктор Петрович , 31.01.11
    #14 + Цитировать
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сразу видно, что со сваркой газом вы на "ВЫ".:)]
    Согласен, аккуратнее в узких местах, а когда доступ есть, то хороший сварщик сделает эл. сваркой такой же аккуратный шов.
    websaurus , 31.01.11
    #15 + Цитировать
