Наполняю СО 2 раза в сутки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем uransev, 31.01.11.
  1. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    Всем добрый день.
    Вобщем, проблема в заголовке. Схему прикрепляю. Добавлю, что дом старый, раньше система была с естественной циркуляцией (оранжевый цвет). Осенью перенесли батарею в пристройку как показано на рисунке. Всвязи с этим был перенесен открытый расширительный бак, который располагается на чердаке, и добавлен насос перед котлом. Старая система соединяется с новой в районе нынешнего расположения расширительного бака.
    Температура воды в котле около 60 гр. (котел АТОН 10, регулятор в положении 3), но при этом слышно как в котле происходят процессы как в закипающем чайнике. Так как утечек воды обнаружить не удалось, и можно сказать что их нет, единственная версия, что она таким образом испаряется.
    Как исправить?
    uransev , 31.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Воду в системе земеняли? А сколько времени прошло? Какое количество доливаете?
    Vodopad , 31.01.11
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я плохо понял чертёж. У Вас в расширитель два входа. Надо исправить. Подачу врезать в подачу последовательно. Расшеритель из верхней точки соеденить. Можно металлопластиком с целью уменьшения теплоотдачи расшерителю. Расширитель накрыть не герметично,сверху утеплить. С расшерителя с возможно верхней точки заполнения вывести в низ сигнальную трубку тем же металлопластиком на 16. Сможете контролировать наполнение. Проверте лопости насоса. Система старая. Могли забиться.
    курчак , 31.01.11
    #3 + Цитировать
  4. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    Тяжело сказать сколько воды помещается, никто не измерял. Долив происходит до момента преодоления водой определенного уровня в расширительном бачке, после чего вода начинается литься на улицу
    То есть к бачку должна приходить одна трубка от системы? Сейчас одна трубка входит в бак а другая выходит, хотя надо уточнить. Если так, то получается что насос тянет воду впервую очередь из РБ.
    Расширитель подсоединить к самой верхней точке системы? Так и сделано, только врезка в систему вызывает сомнения.
    uransev , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Конечно у Вас теплосъём с расширитель большой. Чердак греете. Там и испарения сильные. Соеденяйте подачи. Один выход на расширитель. Чистить насос. Основная часть отопления отапливается по остаточному принципу,то что с расширителя перепадёт.
    курчак , 31.01.11
    #5 + Цитировать
  6. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    Спасибо, за ответы, полезу после работы на чердак прояснить ситуацию с бачком.
    uransev , 31.01.11
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Насос какой, не спросил.Мощность,напор.Возможно, после реконструкции обороты на минимум убавить нужно будет.
    курчак , 31.01.11
    #7 + Цитировать
  8. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    Схема подлкючения РБ подтвердилась, к нему подходят 2 трубы - под переделку :(
    uransev , 01.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Какой насос стоит, на какой скорости работает?
    Lyko , 01.02.11
    #9 + Цитировать
  10. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    насос Sprut, вроде харьковский, регулятор скорости стоит на 2ке, всего 3 скорости.
    uransev , 03.02.11
    #10 + Цитировать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Насос в данном случае-вторично. Циркуляцию по подаче треба нормальную сделать.
    курчак , 03.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т.к. система с проблемами "закипания" при 60* есть смысл озаботиться "мероприятиями" - врезка открытого РБ непосредственно на "всасе" насоса, с уровнем воды в нем не менее 5м над насосом и снижение его скорости. Есть ли "шипение" на 1-й скорости насоса?
    Lyko , 03.02.11
    #12 + Цитировать
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вас, уважаемый, похоже идея фикс преследует в лице кавитации. Там проблема проще.Её устранят, там видно будет.:hello:
    курчак , 03.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы на вашем месте более почтительно прислушался к советам опытных товарищей, съевших не одну собаку и всю жизнь посвятивших отоплению. :hello:
    Забаненный , 03.02.11
    #14 + Цитировать
  15. uransev
    uransev
    uransev
    Севастополь
    Надеюсь, ситуация с закипанием самоустранится и тесты все будут более или менее актуальны после замены бака.
    uransev , 03.02.11
    #15 + Цитировать
