1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Основы схемы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем denislagoda, 31.01.11.
  1. denislagoda
    denislagoda
    denislagoda
    Запорожье
    Собираюсь рисовать свою схему. Поэтому смотрю чужие и читаю доки.
    У меня ряд вопросов, чтобы понять суть происходящего:
    1. В ГОСТах вроде на освещение ставить УЗО не рекомендуется (в смысле не обязательно)
    2. Для бань и ванн вроде иногда проскальзывает совет ставить УЗО на 10мА
    3. УЗО после счетчика (самый первый в цепи):
    - если на каждой ветке у вас стоят уже УЗО на более низкий ток утечки - зачем ставить УЗО на 100мА на входе
    - Если этот как я понимаю "противопожарный" УЗО (для тех случаев когда некоторые цепи не защищены УЗО), то какой ток должен быть 100мА или 300мА
    4. Кабель 3*2,5 под автоматом в 16А? Может тут достаточно и 3*1,5. Я понимаю, что хочется поставить "про запас". Вопрос в плане теории. Если автомат не даст подключать нагрузку больше 3,5 кВт, то кабель 3*1,5 рассчитанный на 4,1 кВ подойдёт.
    5. Если я не могу поставить автомат од счётчика - его ставить между счетчиком и УЗО или после УЗО
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для понимания http://www.forumhouse.ru/threads/65264/
    1. Зависит от применяемой системы заземления ТТ или TN-C-S.
    2. Да.
    3. Лучше на 100мА.
    4. Кабель 3х1,5 подойдет, но все таки желательно 3х2,5.
    5. До счетчика под пломбу, иначе сразу после счетчика.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    1. Свет у вас должен быть хотя бы под общим УЗО в 100, 300мА.
    2. Такой УЗО-на 10мА лучше ставить непосредственно в бане, потому что если баня будет далек от дома и т.п., токи утечки могут превысить 10мА - смотрите в ПУЭ принцип выбора УЗО с учетом длины линии и если токи утечки оборудования неизвестны. Или тут на второй странице - тема "Полезные ссылки про СИП и прочее" сообщение 12.
    3. 100мА выполняет противопожарную функцию и он должны быть с индексом S-, чтобы выполнить требование ПУЭ о селективности - читайте сообщение 12 :)
    4. Всё, экономить не надо! 2,5мм.кв. Cu под АВ 16А и 1,5мм.кв. под АВ 10А.
    АВ должны иметь хар-ку "В", кроме линий где оборудование имеет большие пусковые токи-там "С" или др.
    5. Повторюсь за предыдущим комментом - вводной АВ желательно поставить до счетчика. Или если у вас где-то на столбе висит АВ, тогда свой можете после счетчика установить, если поставить до счётчика его никак не получится.
    Т.е. АВ-счетчик-УЗО, или АВ (на столбе)-счетчик -АВ-УЗО.
  4. denislagoda
    denislagoda
    denislagoda
    Запорожье
    АВ - тип В и С - стОят примерно одинаково, может везде ставить С и не париться?
  5. solder
    solder
    solder
    Не в стоимости дело, а в селективности. Если ставить "С" то потом может получится так что при перегорании лампочки придется бегать включать вводной автомат в этажном щитке.
    Если счетчик стоит в квартирном щитке, то смыла в эотт щиток ставить пожарное УЗО нет никакого, а вот если счетчик в этажном щитке то пожарное УЗО должно быть. Оно будет защищать участок кабеля в стене, в полу и т.п.
    Смысла защищать разводку внутри щитка (ставя последовательно несколько УЗО) нет никакого.
    Вы бы хоть примерно нарисовали, что да как: все в одном щите или в двух? Да и что уже смонтировано застройщиком.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы хотите делать по своему, зачем других спрашивать?)
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
