Помогите с мансардой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Albiz2007, 31.01.11.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    У меня деревенский дом, примерной постройки 1907 года. Крыша стала ветхой и чтобы просто так ее не менять, решил сразу сделать теплую мансарду. Прочитал много тем на форуме. У меня будет несколько разных вопросов, буду их задавать постепенно. Сразу скажу что по строительству мало что знаю.
    1. Дом у меня примерными размерами 8 на 11 метров (если нужно могу точные размеры снять). Крышу хочу делать двухскатную. Вопрос в том, хватит ли шести метровой стропилины, чтобы получилась жилая мансарда, какая получится высота в комнат.
    2. Живу в Кирове, Вятский регион, хватит ли 150 мм. утеплителя, и какая должна быть его плотность.
  2. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Возьмите и нарисуйте на бумаге линейкой в маштабе ваш дом прямоугольником и крышу и сразу будет известно и угол какой у вас и высота потолка ( крыши ) и не забудте про свес карнизный. Я так делал проще некуда.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свесы можно нарастить- так что не заморачивайтеь на их счёт.
    Нарисуйте для себя планировку 1 этажа с размерами и обозначений несущих перегородок.
    Также желательно сделать чертёж-планировку фундамента, чтобы посмотреть как распределятся нагрузки от мансарды.
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Хватит ли на карнизный свес 50 см.?
    Я примерно прикинул, с таким свесом получится в центре комнаты высота 3 метра, ширина потолка в треметровой отметке 2 метра и затем пойдут наклонные стены. Рассояние от потолка до конька 50 см. Это нормально получается?
  5. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    На днях сделал замеры дома, вышло что от середины до середины бревна длина 12,1м., а ширина 7,82м. Все стены разные, это размеры максимальные.
    Стропила буду делать длиной 6 метров. Перед повышением цен на металлочерепицу, поспешил вчера ее заказать. Взял длину листа на 6,1м. В ширину вышло, с рабочей площадью 1,1м. листа, 12 листов, т.е. получилось 13,2 метра.
    Подскажите, правильно ли я заказал размеры?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Да правильно. Только самому если браться, то читайте форум. Страниц так 20 . Сделайте выводы по утеплению, а то дровишек наломаете. Домик - то достойный, раз 100 лет простоял. Но я бы фундамент укрепил, подлил прежде чем вбухивать денежки в крышу.
  8. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Спасибо за ответ! Для строительства стропильной системы и укладки м.черепицы, хочу нанять бригаду. А утепление и внутреннюю отделку хочу сам делать. Про фундамент тоже думал, но отговаривают его трогать. Думаю, что новая крыша не должна быть тяжелее старой.
  9. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Лучше 200 мм. Газпром пообещал недоборы на внешнем рынке компенсировать за счёт нас с вами. Плотность минваты для скатной кровли оптимально 35 кг/м3
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Ну а если взять плотность 50, тогда хватит ли толщи утеплителя 150 мм.?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, минимум 200мм а лучше 250.
  12. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Странно, у Вас дом как у меня. Если ширина 7,8м. плюс свесы 2х0,5м. всего 8,8м. Стропила по 6м. Высота до конька должна быть не менее 3,5м.
    Я бы советовал исходить из угла наклона в 45гр., потом легче все подгонять.
    А стенки в мансарде будете делать или углы оставите?
    Длину МЧ в 6,1м. наверно мало.
  13. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Да, высота конька получается примерно 3,8м. Это пока у меня грубые расчеты.
    Стены на мансарде делать не хочу, хочу утеплитель вкладывать сразу в стропила.
    А почему мало 6,1м.? Сверху я буду делать зазор коньковый, внизу будет как минимум свес 10 см.
  14. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Я тоже думаю утеплять между стропил.
    Длину надо посчитать исходя из двух обрешеток, первая под пленку (у меня рубероид), потом брусок (обычно 50х50), и вторая обрешетка под МЧ. В сумме этим стропила удлиняются (за счет увеличения высоты) на 10см. Ровно ровно должно хватить. У меня фальцевая, я картины катал по 6,2м., но там припуск на конек (одинарный фальц), запас на низ, у Вас наоборот на коньке сантиметров пять сэкономите.
  15. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Я планирую ложить мембрану. Будет одна обрешетка и контррейка. Кстати кто подскажет толщину контрейки и обрешетки?
  16. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для вашего региона настоятельно рекомендуется минимум 225 мм. утеплителя.
    При длине ската до 10 м. достаточно использовать брус 50х50
    толщина обрешетки зависит от кровельного покрытия и шага стропил...
