Не могу поднять температуру водуха в доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем serhiu, 31.01.11.
  1. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Добрый день,
    Сколько кубов газа потребляет Vitopend 100-W, WH1B, 24KW, в нормальном режиме?
    Ночью температуру воды ставлю 60-70 градусов, днем 30-40 градусов и при этом котел потребляет 15-18 кубов газа.
    Это нормально?
    Спасибо
    serhiu , 31.01.11
    #1 + Цитировать
  2. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Добрый день,
    Я построил двух этажный дом, живу сейчас только на первый, второй этаж закрыт.
    На первый этаж гостиная имеет 24 кв/м батарея тип 22 длина 1800мм, кухня 20 кв/м батарея тип 33 длина 1000мм + тёплый пол 9 кв/м, коридор 9 кв/м нет батареи и ванная 6 кв/м + тёплый пол 3 кв/м.
    Котел Vitopend 100-W, WH1B, 24KW.
    Окна стекло пакет, дом с наружу утеплен мин вата толщина 50 мм толика первый этаж, перекрытие на второй этаж утеплена стяжкой из окрошки пенопласта, на второй этаж отопления отключёна.
    Ночью температуру воды ставлю 60-70 градусов, днем 30-40 градусов и не могу поднять температуру воздуха 21 градусов, очень тяжело поднимается 19, и при этом котел потребляет 15-18 кубов газа.
    В чем проблема?
    Спасибо за помощь.
    serhiu , 31.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В данном случае, потребляет не котел, а помещение.
    Автолюбитель , 31.01.11
    #3 + Цитировать
  4. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Окна стекло пакет, дом с наружу утеплен мин вата толщина 50 мм, перекрытие на второй этаж утеплена стяжкой из окрошки пенопласта, на второй этаж отопления отключёна.
    serhiu , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    15 кубов в час, день, неделю..?
    Если предположить что в сутки, т.е. 24 часа,, то потребление в среднем около 150 - 180 кВт*ч в сутки. Думаю, нормально. Недостаточная температура, вероятнее всего, связана с недостаточной теплоотдачей отопительных приборов.
    #5 + Цитировать
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Из чего стены? Есть ли термоголовки? Какая температура наружного воздуха?
    Daemon , 31.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и какая высота радиаторов ?
    Хортэк СПб , 31.01.11
    #7 + Цитировать
  8. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    15 кубов в сутку
    не много для 63 кв/м?
    serhiu , 31.01.11
    #8 + Цитировать
  9. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    стены из котелец
    толшина стен 400мм
    термоголовки - нет
    наружное температура воздуха - 0 минус 10
    высота радиаторов - 500мм
    serhiu , 31.01.11
    #9 + Цитировать
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас, вероятно, недостаточно теплосъема при такой температуре котла.
    Нужно поднимать его температуру.
    Расход газа великоват, но, судя по расходу, котел работает на 1/3 мощности .
    А какой "пирог" пола у Вас под теплыми полами?
    Землю не греете?
    beutiflet , 31.01.11
    #10 + Цитировать
  11. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Земля, бетон, пенопласт экструдированыи 40 мм трубы, стяжка 30-40 мм и кафель.
    serhiu , 31.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т.е. 3,5 кВт радиаторов и 12 кв.м. ТП (0,7 кВт) = 4,2 кВт на 70 квадратов ?
    #12 + Цитировать
  13. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Как вы рассчиталь
    serhiu , 31.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это важно ??
    да и расход газа, 15 кубов/сутки соответствует 4,5 кВт сьема тепла.
    #14 + Цитировать
  15. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Почему спрашиваю, по данным с радиаторов в суме у меня получается 4.6 кв + теплы пол 1,2 кв - итого 5,8 кв
    serhiu , 31.01.11
    #15 + Цитировать
