Утепление газосиликатных стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SORO, 30.01.11.
  1. SORO
    SORO
    SORO
    Калининград
    Доброго вечера всем.Недавно закончил общестроительные работы ну и готовлюсь к весне,думаю утеплить стены ППС но вот вопрос может кто знает,стены толщиной 20см блок на ребро,какой толщины покупать ППС ?Живу в Калининграде морозы не большие до -20 ,клал блоки на раствор внутри топишь и швы через штукатурку просвечиваются когда мороз.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите 120 мм. ПСБ-С М-25Ф
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
  4. дима озеров
    дима озеров
    дима озеров
    Вологда
    газосиликат утеплять пенопластом нельзя. только каменной ватой или стекловолокном. т.к. пенопласт не пропускает влагу (не дышит). будет образовываться конденсат
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стекловатой точно нельзя, она осядет, можно тяжёлой минплитой, пенополистиролом можно либо тонким до 50 мм, либо толстым 120-150 для Москвы (чтобы расчётная точка образования росы всегда была в пенополистироле).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SORO
    SORO
    SORO
    Калининград
    Добрый вечер всем.Утеплятся думаю ППС так как есть небольшой опыт работы,да и подешевле достать есть возможность,забыл сказать блоки заказывал Белорусские,но у нас их утепляют ППCом,только в основном 5 см,но боюсь мало.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скачайте термокалк и посчитайте для своего региона
    http://eifs.ru/
  9. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    У нас схожий климат. При 20 см газосиликата 10 см ППС вполне будет достаточно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше 120-140 мм, стоит на пару копеек дороже, но гарантированный результат.
  11. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    А как будет вести себя такой слой ппс современем(лет через 15-20)? Какой длинны надо тарельчатые дюбеля для ппс 140 мм. По моей практике длинна его должна быть не менее 250мм, а то и более? И как он будет справляться со своей работой не известно. Если будет какая нибудь деформация ппс (клей потеряет свои свойства). Дюбеля просто не удержат ппс на месте. И придется переделывать фасад. А в нашем примере толщина стены всего 20 см.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для пенополистирола 140 мм дюбель 240 мм+отклонения (если они есть).
    Держит клей а не пена, используйте хороший клей и не будет проблем, используйте ПСБ-С М-25Ф и не будет проблем, какие в нём могут быть деформации, он на стене работает как демпфер.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/294986?page=15
  13. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Пристройка 16м2. Четыре окна, стены газосиликат на ребро 200 мм. Утеплил минвата + блестящий утеплитель, забыл как называется. Все это под гипсокартон. Потолки 3м. Два года без проблем. А предыдущая зима была огого. Удачи.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри? утеплили
  15. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Да изнутри. Снаружи они уже 15 лет без штукатурки и с щелями. Может в этом году оштукатурю.
  16. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Я так понимаю, что блестящий утеплитель - это фольгированная теплоотражающая изоляция. Она у Вас не даёт влаге пройти вглубь пирога. А вот какова толщина минваты? И ещё у Вас один лист гипсокартона? Я вот подумываю поставить теплоотражающую изоляцию между 2х листов (незнаю какова эффективность). Толщина блоков и высота потолка идентичные, только вместо минваты раздумываю утеплиться эковатой.
