Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ilia64, 30.01.11.
  1. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Люди не судите строго просто я в этом нуб! Купил в этом году котел мора топ титан 14к вроде работал неделю нормально, а патом случилась такая веешь! Когда его зажигаешь он загорается секунд 20 работает и тухнет и так все время че делать не знаю, уже мне сказали что разводка не правильна и мощности насоса не хватает!
    ilia64 , 30.01.11
    #1 + Цитировать
  2. m141214
    m141214
    m141214
    Махачкала
    В варианте "так" было раньше все правильно. Подача есть и обратка есть, 2х трубная система. В варианте "так хочу" я не понял что за разводка? Если это однотрубная система то почему обратка котла без трубы? И пп диаметром 20мм явно мало. Поясни пожалуйста сколько секций радиаторов в доме и какого типа они, чугун или алюминий и размер радиатора, с удовольствием помогу.
    m141214 , 30.01.11
    #2 + Цитировать
  3. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Спасибо! Не просто денег нет на 2х трубную систему! Не в том смысл мне сказали что разводка не правильна в том плане что на два крыла а надо сделать через одну сторону а то насос не осиляит тянуть! 6 радиаторов по 5 секций. Алюминий везде) трубы метало пластик хочу сменить на пп.
    ilia64 , 30.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схемы - "немые". Укажите, пож. диаметры, места переходов диаметра, места установки радиаторов и к-во секций в них. На второй схеме непонятно - ..одна линия магистрали?
    Lyko , 30.01.11
    #4 + Цитировать
  5. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Отопления хочу провести везде 20 мм пп просто и денег ща нет особо а мерзнуть уже надоело!
    ilia64 , 30.01.11
    #5 + Цитировать
  6. m141214
    m141214
    m141214
    Махачкала
    Насос все потянет 100%. От котла до развилки 32труба. Затем делится на 25е, на последний радиатор 20е трубы. Насос 25/6 и гарантирую работу всей системы.
    m141214 , 30.01.11
    #6 + Цитировать
  7. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    А можете объяснить почему котел зажигается и тухнет?
    ilia64 , 30.01.11
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну насчёт 32й Вы загнули. 25 вполне хватит. Ну а по работе котла; температуру он требуемую набирает? Фильтр стоит перед котлом на обратке?Открыт ли клапан атмосферный? Система открытая или "под давлением"?
    курчак , 30.01.11
    #8 + Цитировать
  9. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Пробовал и открытой и закрытой! Да фильтр стоит щас а до этого нет! Не температуру не набирает даже 30 градусов! Еще один фактор когда закрытая система я набираю давление в 2 бара насос останавливается(
    ilia64 , 30.01.11
    #9 + Цитировать
  10. m141214
    m141214
    m141214
    Махачкала
    Илья, в принципе 20 труба должна потянуть. Однотрубная система не тема. Сделай 2х,настоятельно рекомендую. Так больше пользы. А ты трубу армированую хочешь, если нет то много денег не уйдет. Один раз ведь делаешь. 32трубу в принципе можешь не ставить хватит и 25, краны для регулировки обязательно на радиатор установи, хотя бы по одному на каждый.
    m141214 , 30.01.11
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какая температура установлена и какую набирает. На какой скорости работает насос.:hello:
    cantexnik , 30.01.11
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сейчас клапан воздушный открыт над насосом, и на какой скорости он стоит. Заземление на котле ставили.
    курчак , 30.01.11
    #12 + Цитировать
  13. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Сори подождите а можно не армированную трубу?
    Просто я по профессии отделочник! Да плюс жене скоро рожать и мне все говорят что я сам не сделаю так как мне 19 лет
    У меня башка забита как сэкономить хоть немного(
    Клапан я даже не знаю как он должен быть я его как воду набираю открываю чтоб воздух спустить а патом закрываю ! температура стоит на снежинки там так в инструкции написано в зимнем режиме эксплуатации поставить на снежинки и регулировать температуру пламенем! Я делаю так набирает до 80 я пламя убавляю чтоб держал эту температуру и все!
    А заземления нет((
    ilia64 , 30.01.11
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Клапан воздушный не закрывай. Температуру установи для начала 70, и не убавляй. Сейчас какие диаметры трубы у тебя. Про скорость на насосе не сказал.
    курчак , 30.01.11
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простую ппр можно, но нужны тепловые компенсаторы, большое линейное удлиннение. Про скорость насоса не сказал ничего. Не нервничай рожать будет жена а не ты. Ставиш 80 набрал 80 за какое время .:hello:
    #15 + Цитировать
