Оцените СО. 55 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kiril22, 30.01.11.
  1. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Итак, задача: обогреть одноэтажный дом ТТ котлом. Котел Buderus Logano S111 на 12 кВт (или аналог Дакон). Будем считать, что дом нормально утеплен. Топить буду углем. Общая площадь дома 55 кв.м. Радиаторы алюминиевые. На Ваш суд выставляю 2 схемы. По материалам труб не определился - скорее всего металл (кстати какого диаметра труб будет достаточно?). Хотел ПП трубы, начитавшись форума решил,что ненадежно, хотя мне было бы удобнее - паять ПП могу сам. Прошу оценить схемы.
    Kiril22 , 30.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубка:
    д32 (ст.) ..после первых 3-х радиаторов переход на 25ст. после 4-го, к последнему - д20 ст. В пропилене цифры те же, кроме последней - д25.
    Однотрубка:
    д32 ст. Заужения не нужны. Необходимый диаметр подводок к радиаторам Ду20.
    Если хотите бОльшей "принудительности", наименее "вредный" вариант - между врезками радиатора - не кусок узкой трубы, а врезка в ст. трубу полоски металла (прорезать болгаркой), перекрывающей проход на 1/4-1/3. Более, чем достаточно.
    В пропилене диаметр тот же.
    Lyko , 30.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Можно пору вопросов?
    Я наивно полагал, и до сих пор так думаю, что одно из преимуществ 2-х трубной СО - это то, что ко всем радиаторам подводится равное количество теплоносителя. Если заужать, то по моим соображениям тупиковому радиатору достанется меньше. Так? или я заблуждаюсь?
    И еще: д32 = 1" д25 = 3/4 д20 = 1/2 так?
    При 2-х трубке к радиаторам подводить д20? Кстати, количества секций достаточно?
    Kiril22 , 31.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...При условии правильной разводки "крыла". Кстати, при этом условии - любые системы равны ..по "преимуществам" - результату работы.
    А как вам .."преимущество" (особенность) 1-ки по равным условиям доступа к общему количеству тепла, "отпущенных" системе котлом" И возможности "брать" его любому прибору "по потребности"? Не взирая, первый радиатор или последний..
    Или возможность полностью отключить один или все сразу приборы, не вызвав при этом никаких изменений в работе насоса и соседних приборов? В 2-трубке это невозможно без перепускного клапана, который хорошо "присаживает" насос, заставляя его входить в "нехороший" режим..
    Эти и иные особенности - действительно принципиально отличают одну систему от другой. Назвать их преимуществами ...может только "выбирающий" их - проектировщик или ..хозяин будущей СО..:um::faq:
    Заужения связаны с уменьшением необходимого расхода для ..следующих радиаторов и в "идеале" - сохранением одной и той же скорости (сопротивлений). Если длина следующего участка велика, его сопротивления уменьшают, оставляя предыдущий диаметр. Возможно проложить всю трубу одним диаметром. Тогда последний радиатор (если правильно расчитан начальный диаметр крыла) точно не будет холодным. Но будет перерасход ..стоимости труб.
    Кстати, обратил ваше внимание, при прокладке ПП к последнему радиатору, не пользоваться диаметром д20 в разводке. Только непосредственно, подводка к радиатору. При условии "вольного" выбора диаметров это может уберечь его от "холодной" участи.:um:
    Переход с ПП на фитинг? Диаметра подводки д20 к радиатору 2-трубки достаточно почти для любой его величины.. Если при этом не зажали еще и разводку. О секциях могу судить только приблизительно. Не тот регион.. и теплопотери дома - ваш вопрос. Под выбранное к-во (мощность) радиаторов и подбираются диаметры разводки.
    Слишком много секций в радиаторах - будете топиться меньшей температурой при более "свободной" разводке. Ничего плохого.
    ..Да и "перебора" в секциях, даже из "своего" региона, не вижу..
    Lyko , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. sega1399
    sega1399
    sega1399
    Добрый день. Если не ошибаюсь фильтр грязевик должен защищать насос, а не котел. Поэтому на мой взгляд непрофессионала он не на месте.
    sega1399 , 31.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Спасибо, понял.
    А про диаметры стальной струбы я правильно понял?
    д32 = 1"
    д25 = 3/4
    д20 = 1/2
    Да и фильтр до или после насоса?
    Kiril22 , 01.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    С фильтром разобрался - перед насосом.
    Kiril22 , 01.02.11
    #7 + Цитировать
  8. m141214
    m141214
    m141214
    Махачкала
    2х трубку сделай не пожалеешь,оценка 5+
    m141214 , 01.02.11
    #8 + Цитировать
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Чугунные радиаторы может лучше поставить ?
    enycha , 01.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    А чем чугунные в моем случае лучше алюминиевых?
    Чугун не хочу ставить из-за веса (читай ложнее вешать на часть стен дома); ну и красить нет желания.
    Чугун не хочу ставить из-за веса (читай сложнее вешать на часть стен дома); ну и красить нет желания.
    Kiril22 , 01.02.11
    #10 + Цитировать
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Система ЕЦ ? Иль с насосом ?
    enycha , 01.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Циркуляция принудительная с насосом. Кстати, какой выбрать?
    Kiril22 , 01.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стальная труба
    д32 = 1.1/4"
    д25 = 1".
    д20 = 3/4"
    д15 = 1/2"
    Lyko , 01.02.11
    #13 + Цитировать
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Стальная труба будет дружить с алюминием ?
    В одной секции алюм. радиатора ёмкость порядка стакана. В МС 140 почти полтора литра.Своего рода ТА получается...
    Может быть лучше писать ДУ 32=1 , 1/4" ?
    А то ведь могут по наружному считать.
    enycha , 01.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Я прошу прощения за тупой вопрос, но не слишком ли большой диаметр труб для СО с принудительной циркуляцией? Какой же для сравнения нужен был бы диаметр труб если бы система была с ЕЦ?
    ЗЫ: Этож порнуха выходит, если вдоль плинтуса 2 трубы 1,1/4"
    Kiril22 , 02.02.11
    #15 + Цитировать
