Дают 15квт. Посоветуйте - брать одну фазу или три?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kirill72, 30.01.11.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Дают 15квт. Мне надо выбрать, какое брать подключение - одной фазой или тремя.
    Частный дом, отопление электричеством. Можно подключить одну фазу или три - на мой выбор. Газа нет и не будет. Дрова, солярка и пр. - по ряду причин не подходят. Так что топимся исключительно электричеством.
    Трехфазных потребителей нет.
    Проблема в том, что возможная суммарная ПИКОВАЯ нагрузка - до 30квт (при прогреве дома, например), средняя - 10-12квт зимой. То есть используется СЛОЖНАЯ схема разводки с приоритетными реле, которые отсекают неприоритетную нагрузку при превышении мощности, запуск разных потребителей в разное время и т.д.
    Разводка всего этого хозяйства с ОДНОЙ фазы - существенно проще, чем с трех. Не надо делать балансировки мощности по фазам, перекидывать динамически нагрузки и т.д.
    Но надежность трехфазового ввода больше - если оборвется один из подводящих проводов или накроется одна фаза - можно питаться с оставшихся. Плюс - по каждой фазе всего 25А, а не 75А как при однофазном вводе...
    Кто как решает эту проблему?
    Какие есть мнения?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А вам дают 15 кВт на одну фазу?? :faq:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Однозначно три фазы лучше и по току меньше нагрузка и по надёжности. У нас часто отрубается какая то фаза, на которой перегрузка и сидишь как идиот без света. Появилась возможность осенью подключиться к трём фазам. В доме нагрузку распределил на три части, с возможностью переброса любой части на любую фазу, теперь без света можно остаться только при отключении всей подстанции или когда область отключает ВВ линию, но это бывает редко.
  4. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Это категорически запрещено. Отключатся должна вся линия целиком (все три фазы).
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Отвечу тезисно.
    1. 75А модульных автоматов нет, будет автомат 63А. А при трехфазке тройной на 25А.
    2. Ток в трехфазной системе меньше в три раза, а значит безопаснее
    3. Планировать отопление только электричеством категорически неправильно, должна быть система резервирования. В вашем случае правильный выбор - водяная система отопления с ТТ котлом(на дровах) и электрокотлом. Такая система позволит не только обогреваться в случае пропадания электричества, но и позволит ударно прогреть дом по приезду. К тому же можно использовать выгоду от тарифа дкнь/ночь. Днем топить ТТ-котел, ночью переходить на электричество.
    4. Еще вопрос отапливаемой площади. 15квт может отопить 150 метров при нормальном напряжении сети. Если напряжение упадет до 170В, то мощность уже будет не 15, а 8,5кВт, соответственно площадь будет уже не 150, а 85кв.м.
    5. Пиковую мощность в 30 квт вы не сможете снять ни при каких условиях, если вам выделено всего 15 - будет вышибать опломбированный вводной автомат.
    6. Выбор приоритетной нагрузки гораздо проще реализовать при одном трехфазном электрокотле. для этого нужно будет всего 3 реле приоритета по одному на каждую фазу.
    7. Остаться с двумя фазами лучше, чем совсем без ничего, если одну фазу вышибет.
    ЗЫ. у меня как раз 15квт/380 и электрокотел, так что я не просто так все это говорю :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Это не совсем верно. Есть однополюсники ИЭК ВА47-100, линейка от 10 до 100 ампер, хар-ка С.
    Тут тоже не совсем верно :) Все зависит от длительности пика.
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А должен в течении минуты есичо, если не совсем гумно автомат :))
    Кстати про однофазники, есть шнайдеры серии C120, номиналы до 125А ::
    http://www.schneider-electric.ru/ru...nction_id=108&p_family_id=413&p_range_id=890#
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, ошибся в единицах когда по графику смотрел, полминуты там должно быть примерно)
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Возможно, я графикам не обучен. Но лаборатория при прогрузке грузит двукратным током в течении 1-й минуты. Я записал :um:
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну если без графика, то вот так по ГОСТ и МЭК:
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Интересно. Спасибо за ГОСТ.
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Определённо лучше раззориться на 3-х полюсный автомат и 3-х фазный счётчик, а там уж хоть сколько фаз пользуйте, только не перегружайте сильно сеть.
  14. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо всем за ответы и советы.
    Однако, к сожалению, вы невнимательно читали первый пост.
    1. Можно отапливаться ТОЛЬКО электричеством. К сожалению.
    2. Пиковая - ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможная мощность. То есть для того, чтобы избежать перегрузки и ставятся реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 или Legrand 038 11 - при ПОПЫТКЕ превысить разрешенную мощность они последовательно отключают часть нагрузки. Также используются таймеры, которые позволяют запускать часть нагрузки только ночью.
    3. Основные устройства обогрева - кондиционеры в режиме теплового насоса. СОР - около 3, то есть при подводе к ним 10 квт электроэнергии они выдают до 30 квт тепловой энергии.
    4. Я писал, что схема в результате СЛОЖНАЯ. Трехфазка ее еще существенно осложнит.
    Вопрос: оно того стоит?
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Так если большая нагрузка, по сути вы одну фазу под 100% хотите загрузить, запас мощности останется?
    не получится так, захотите чайку попить и чайник врубите, а реле вам вам скажут "- Нет дорогой, сейчас мы будем топить котёл"?
  16. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Чайник, плита, холодильник, освещение, компьютер, телевизор - это как раз приоритетные нагрузки.
    Реле постепенно отключают бойлеры, потом отопление - сначала в неответственных местах, по зонам, потом если мощности все равно не хватает, в других зонах...
    Теплоинерционность здания позволяет более трех часов находиться без отопления при -30. Внутренние стены работают как тепло аккумулятор. За это время не только чайник может вскипеть...:)]
