Мало воды в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем avtovalery, 30.01.11.
  1. avtovalery
    avtovalery
    avtovalery
    Всем доброго времени суток!
    3 недели назад мне выкопали колодец (Истринский район МО). Получилось 8 колец внизу +1 сверху, столько же в соседнем колодце в 15 м. Последнее кольцо копатели проходили очень тяжело, почти целый день, я их искренне жалел-врагу не пожелаешь стоять по колено в воде и копать на глубине 7 м, воду откачивали насосом, а сверху мороз -15. Воды было около 1 кольца, вчера я померел-столб 80см., может даже понизился на 10 см за 3 прошедших недели.
    Сейчас переживаю, а вдруг весной уровень не повысится, мне вода нужна для подвода ее в дом погружным насосом, такого количества воды мне явно мало для этого. Что посоветуют гуру? Может пока весна не наступила, вкопать 1-2 кольца меньшего диаметра? Насколько летом может подняться УГВ?
    Или может помочь прокачка, доп. чистка? Сама вода довольно прозрачная, вкусная. Еще опасаюсь, как бы не перекопать водонос.
    Спасибо за Ваши комментарии.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    А в соседнем колодце не посмотрели уровень ?
    У вас совсем молодой колодец пока рано паниковать, но если есть лишние 30 тр. вам специалист по питьевым колодцам tambur помет их потратить. :)]
  3. avtovalery
    avtovalery
    avtovalery
    Посмотрел, конечно. Такой же, может, см. на 15 побольше. Но там насосов нет, он общественный в СНТ. Дебет, кстати, приличный, до дна никогда не вычерпывают, даже этим летом.
    Не хочется ставить насосную станцию в дом, если уровень в моем колодце не повысится. Да и некуда, шуметь будет.
  4. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Попробуйте покачать,посмотрите на дебет,а после уже думайте о более радикальных мерах.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Информация к размышлению
    Копатели любят февраль, так как УГВ в этот месяц очень низкий, не парите горячку не дайте на вас заработать
    Самому вырыли колодец на даче 30 ноября воды было через сутки 2 кольца с тех пор и не смотрел, всё до весны прокачка раскачка анализ воды
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Весной качать не советую,потом еще 2 месяца будете пытаться швы замазать и грязь вычерпать.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вы наверно говорите о периоде обильного снеготаянья?
  8. avtovalery
    avtovalery
    avtovalery
    И как тогда? Выкопать колодец на Новый год и потом полгода ждать, пока его можно будет реально запустить в эксплуатацию?
    Или может прокачать его в феврале-марте?
  9. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Геологический разрез по колодцу представте пожалуйста.
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Вы наверно говорите о периоде обильного снеготаяния?
    Да это может и до августа продолжаться. Колодец новый, вся вода в него будет течь, лучше его сделать сейчас, весной грунт будет садиться и уплотнятся вокруг ствола, а прокачкой наоборот размываться. Так что если есть возможность сделать все сейчас (пробовать раскачивать и швы замазать), а в сезон просто начать пользоваться водой, без фанатичной откачки.
  11. avtovalery
    avtovalery
    avtovalery
    5 колец-тяжелый суглинок, дальше песок с щебнем, на 8 кольце щебня стало больше, здесь и встали.
    Да, наверное, стоит. А сколько откачивать, если всего сейчас 80 см.?
  12. водомут
    водомут
    Консультант
    водомут
    Консультант
    Если водоносный горизонт представлен песоком с щебнем(не прослои в глине,а именно водонос), значит дебит колодца очень даже не плохой. Возможно Вам будет достаточно и такого столба воды при дебите в 500-1000л/ч. Сейчас меженный период-минимальный уровень воды, подъем уровня воды в таких грунтах в паводок будет в пределах 1-2 метров. Кстати, если в водоносе нет глины и мелкой песчаной фракции можете смело прокачивать колодец.
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Качайте половину и смотрите дебет.Судя по общественному колодцу вода наберется быстро. Если вода приходит быстро покачайте таким макаром пока не надоест,ДО ДНА НЕ КАЧАТЬ,есть песок могут быть проблемы. Когда попробуете отпишитесь. Не обязательно иметь 5 колец воды,в вашем случае и 1 кольца с огромным дебетом(как в обшем колодце)хватит, Рано растроились,качайте.Желаю удачи.
  14. avtovalery
    avtovalery
    avtovalery
    Спасибо, так и сделаю. А гравийная засыпка в моем случае, как советует в своих рекомендациях Ladomir, действительно не нужна? Мне ее пока не делали, сказали, засыпят, когда весной почистят колодец и проверят швы колец.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    papasiro, думайте чего пишете! Советчик!
    Кто Вам сказал, что мы занимаемся углублением?
