Кирпичная несущая стена в доме из ГБ блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей 1984, 30.01.11.
  1. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Подскажите возможно ли построить дом где несущими стенами по периметру будут газосиликатные блоки 400мм, а пятая несущая стена которая делит дом пополам будет из кирпича силикатного облицовочного толщиной в чирпич, в ней же будут сделанывентиляция кухни и ванной а также дымоход от камина. Ещё будет кирпичная стена в пол кирпича отделяющая кухню и ванную. Тамбур и котельная будет из газоблока 200мм. На фото кирпичные стены выделены другим цветом. Если так можно сделать, как правильно связать газобетон и кирпич. Буду очень благодарен.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Кирпич перевязывается обычно каждый третий ряд, для перевязки проще использовать повесы для профиля. Стена в кирпич хз, по нормам 380 мм.
    можете использовать газосиликат для средней стены, зачем кирпич непонятно.
  3. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Кирпичная стена будет не наружняя, на фото же видно. И будет иметь чисто декоративное назначение, т.к. будет из облицовочного кирпича и штукатуриться не будет, только под лак.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ясно декоративная стена , тогда проблем не вижу. сверху кирпича не забудьте положить арматуру и класть плиты на раствор 3-4 см.
    P.S. На счет толщины знакомый конструктор говорит что это для многоэтажек.
  5. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Спасибо за совет.:super:
  6. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Я Уже реализовал что-то подобное, но из соображений экономии блоков и места внутри дома. Мне кирпичная стена выходила дешевле и по нагрузке ее можно было сделать тоньше.
    Перекрытие у меня монолитная армированная плита 200мм. Залил все. Внутри кирпичные перегородки 250 снаружи пеноблоки залиты на 300 всего толщина стен 400.
    Пока (полгода) все стоит трещин нет.:hello:
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    тот же вопрос решаю... вопрос (ногами не бить) а усадки-просадки и прочие эксплуатационные нагрузки не потрескают это дело?
    Чуть не забыл... вопрос по перевязке открыт...
  8. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Неужели все делают среднюю стенку из газосиликата. а я тоже думал из силикатного сложить. тот же вопрос, как связать.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    См тему в подписи
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Связки кирпича с Гб - перфолентой...две полоски забиваются гвоздями и фиксируются, до заделки швов.
    Проходит стена и в кирпич со свистом, " по нормам"...и ещё, кирпичная стена внутри, это лучше чем стена из ГБ..по многим параметрам (шумоизоляция, теплоёмкость, прочность, для крепления мебели и прочего..и т. д...)
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Всегда делаем стены и перегородки внутри из кирпича. Только в стене в кирпим каналы не сделаешь-нужно 380мм. Если ГС на клею то ряды стен не совпадают-просто засверлить ГС через 3-4рядя кирп. кладки и вставляйте штыри Ф6-8мм
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы про "засверлить" серьезно?
    Там они со свистом влетают...
    Но штыри - это неправильное тех. решение...производитель рекомендует или сетку или перфоленту...(хотя у себя я поддался уговорам и на неответственном участке разрешил забивать арматурины в стену, для перевязки)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там они не на вырывание работают а на срез (от опрокидывания перегородки) -стандартное решение
    хотя я обычно перфоленту из кладки ГС выпускаю
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да это ежу понятно, что не на вырывание... хотя бывают случаи, что и на вырывание может работать...например вот, на картинке, колонна...но в остальном и срезать их нет надобности, в ГС ни запросто разболтаться могут...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну тут колонна как несущая стена -скорее всего не неё пойдет перемычка большая (странно что не отлили вместе с армопоясом...)
    в таких случаях лучше перевязываться кладкой
    конкретно в данном случае -эту колонну я сделал бы тем же ГС перевязанным кладкой с наружней стеной и армопоясом переходящим в балку (если такова задумка)
