Экологичность керамзитобетонных блоков. Правда или миф?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем neveryours, 30.01.11.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Здравствуйте!
    Всегда был уверен, что керамзит - один из самых экологичных материалов! Смотрел видео "строить не перестроить дом из керапмзитобетона" - находится любым поисковиком, орфография сохранена.
    Там на 3 минуте 35 секунде эксперт Андрей Курышев сказал про керамзитобетонные блоки следующее:
    В отличие от кирпича, они источают газы, которые у них произошли при высокотемпературном вспенивании. Эти газы вредные для здоровья. Эти газы будут источаться ещё долгие годы..."
    Как сие понимать?
    Миф об экологичности развеян? Или это вывод о квалификации эксперта?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А вы попросите у Андрея разъяснений, я уверен, что он вам их с удовольствием даст. Вот его сайт:
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Андрей молчит.
    Штудирую матчасть.
    Бывает такое, что керамзит выделяет радон. В течение нескольких лет. Эт о напрямую зависит от сырья.
    Но случаев, когда фонит щебень/бетон/керамическая плитка/кирпич/и т.д. - не меньше.
    Вопрос остаётся открытым
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Очередная утка из-за войны производителей. Нет у керамзита никаких недостатков в плане экологичности да еще дешевый зараза, он им поперек горла вот и поливают грязью. Однако, никаких данных о составе якобы выделяемых газов, и исследований на эту тему не приводят.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вот, что пишет о себе этот "эксперт" по керамзитоблокам:
    Источник: http://www.izba.su/about/
    Если у кого-то после прочитанного возникает мнение, что это эксперт в области строительных материалов, то может первым кинуть в меня камень :)
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    какие газы образуются при обжиге глины:
    Факторы газотворной способности глины в настоящее время имеют два вида толкований. По первому источники газотворной способности глины – это реакции разложения и восстановления оксидов железа при их взаимодействии с органическими примесями или добавками в глине [33, 36]:
    6Fe2O3 = 4Fe3O4 + O2;
    2Fe3O4 = 6FeO + О2;
    Fe2O3 + С =2FeO + СО;
    Fe2O3 + СО = 2FeO + СО2.
    Этот взгляд подтверждается тем, что глины, содержащие значительное количество железистых и органических примесей, хорошо вспучиваются. Добавка в глину железистых примесей (например, пиритных огарков), а также органических веществ (уголь, соляровое масло, мазут, торф) увеличивает вспучиваемость глины. Однако указанные восстановительные реакции развиваются при температурах 750…900°С, которые существенно ниже температур спекания глин (1150…1250°С), и протекают с очень большой скоростью [32]. При этом иногда вспучиваются глины, и не содержащие железистых примесей. Поэтому по второй гипотезе считается, что газообразная фаза при обжиге глин образуется за счет дегидратации слюдистых минералов, которые присутствуют в глинах в качестве примесей и распадаются, выделяя водяные пары при температурах, близких к температуре вспучивания глин. Железистым оксидам в этой гипотезе отводится вспомогательная роль – их присутствие облегчает и ускоряет распад слюдистых минералов.
    взято отсюда http://www.stroy-tip.ru/index.php?o...atid=6:2010-07-02-20-04-37&Itemid=7&showall=1
    Таким образом в керамзите при обжиге образуются в основном СО2 (углекислый газ), O2 (кислород) и пары Н2О (вода)
    все эти вещества присутствуют в чистом атмосферном воздухе. При высокой температуре в печи другие газы образоваться не могут. Так что не надо нас пугать страшилками про керамзит.​
    Вообще, фумарольные газы о которых говорят что они есть внутри керамзита и которые образуются в металлургическом производстве, например или в ходе вулканической деятельности содержат H2O>CO2>SO2>HCl (соляная кислота-содержится в желудке)>H2S (сероводород которым все пукают) https://sites.google.com/site/geote...idrotermy-geotermalnye-i-rudnye-mestorozdenia ну еще могут содержать NH3 (аммиак)
    самый подозрительный из них SO2 оксид серы (IV) - сернистый газ - при взаимодействии с парами воды образует серную кислоту (кислотные дожди например). Используется в слабоалкогольных напитках (вина средней ценовой категории) в качестве консерванта (пищевая добавкаE220).
    опасными все эти газы могут быть только в высокой концентрации, в металлургическом производстве или при нахождении рядом с вулканом. или в городе загрязненном автомобильными выхлопами.
    Но самое-то главное - керамзит поглощает воду (водопоглощение 8–20 %), т. е. его оплавленная оболочка все-таки имеет микротрещины через которые происходит попадание в него воды и диффузия таких ужасных вредных фумарольных газов из керамзита в окружающую атмосферу. Этот процесс очень быстрый, я думаю что он заканчивается примерно к тому моменту как керамзит остынет после печки.
    Добавлено: 5 мин. назадТак что спокойно продолжаем строить дома из керамзитобетона)
  7. Madart02
    Madart02
    Madart02
    Согласен. Процесс заканчивается в момент производства в течении нескольких часов. Доводы об опасных свойствах керамзита явно необоснованны. Для примера, у меня есть аквариум 200 литров - где в качестве грунта лежит обычный керамзит - уже не один год растения и рыбы живут, никто от газов не помер еще.
  8. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Бред! Какие вредные газы при обжиге керамзита могут образовываться? Глина - типичный алюмосиликат с пакетной и слоистой структурой. Никакого аммиака, диоксида серы, азота и угарного газа не может в промышленных объемах из него выделяться. Про органические вещества вообще молчу, т. к. они при обжиге (хотя откуда они в глине?) просто сгорят до углекислого газа. Все оксиды тяжелых металлов нелетучи, а радона в глине не больше чем в грядках на вашем участке (так как не думаю что глину доставали с 300-500 метров)
  9. nico89
    nico89
    nico89
    Планирую строительство из керамзитоблоков.
    Очень интересна эта тема, пытаюсь найти в сети какие-то документальные подтверждения вредности или безвредности этого материала, может кто-то испытания проводил...
    Пока не удается ничего найти.
  10. nico89
    nico89
    nico89
    UPD: нашел лабораторные испытания КББ на экологичность
    читать тут
