Так действительно нельзя, или разводят
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex013, 29.01.11.
  1. Alex013
    Alex013
    Alex013
    Сантк-петербург
    Приветствую!
    Не являюсь специалистом в отоплении, но люблю разбираться сам :) ...
    Родилась вот такая схема отопления и обслуживающей её автоматики:
    Алгоритм работы автоматики:
    1. Котёл с погодозависимой автоматикой. Зависимость примерно такая:
    - выше +10С = 35С (уличная/теплоноситель)
    - от 0С до +10С = 40С
    - от -10С до 0С = 47С
    - ниже -10С = 55С
    2. Вдоль больших, начинающихся от пола окон, проложены дополнительные греющие контуры с расстоянием между осями труб 70мм. Отдельный датчик подключает эти контура при уличной температуре ниже +10С.
    3. В санузлах, предбаннике, зоне для просушки обуви в тамбуре (на схеме не обозначена) установлены датчики температуры пола с регулировкой из помещений. Настроены на +30С.
    4. В полу крылец датчики пола настроены на +3С.
    5. Установленный в полу балкона датчик имеет возможность оперативной регулировки из прилегающей комнаты. В межсезонье настраивается на +30С, зимой на +3С.
    Предполагается на коллектор, на каждый контур, установить по термоэлектрическому приводу (типа таких: lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_784853427.html ). Приводы двухпозиционные, «вкл/выкл» - регулировка температуры за счёт широтно-импульсной модуляции теплоносителя. Соответственно и терморегуляторы простейшие – как для электрического тёплого пола: energy-market.ru/catalogue/termreg/termreg_Energy_TK01.html .
    Извините за кривые ссылки, но другие мне пока нельзя :|: ...
    Больше всего споров о том, что надо делать отдельно управляемые насосные группы - минимум три:
    - непосредственно на сам тёплый пол, использующийся как сезонное отопление
    - на санузлы, где пол будет подогреваться независимо от времени года
    - на снеготаянье, так как от туда будет идти сильно холодная обратка
    Очень интересно мнение местных, так как все прочие консультанты так или иначе заинтересованы мне продать "побольше и подороже"...
    Alex013 , 29.01.11
    #1 + Цитировать
  2. хаусмастер
    хаусмастер
    хаусмастер
    Wiesbaden
    На снеготаянье вообще-то другие датчики ставятся. А то будете всю зиму "климат отапливать". Но это ИМХО моё, "забугорное".
    хаусмастер , 30.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Alex013
    Alex013
    Alex013
    Сантк-петербург
    Принято... Согласен, лучше отслеживать точку замерзания - но суть от этого не меняется ;) ...
    Alex013 , 30.01.11
    #3 + Цитировать
  4. хаусмастер
    хаусмастер
    хаусмастер
    Wiesbaden
    Отслеживают снег. ;)
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    вобщем надо, можно и одним насосом обойтись будут сложности с регулированием. снетотаяние проще ел. подогрев. удачи
    cantexnik , 30.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Alex013
    Alex013
    Alex013
    Сантк-петербург
    Я пока не могу понять - какая разница где будет холодная обратка вливаться в контур: после отдельной насосной группы или в коллекторную группу. В обоих случаях в котёл придёт остывший теплоноситель и его надо будет греть.
    Можно поподробнее - какие сложности - применительно именно к данной схеме, когда на конурах нет смесителей и, в общем, нет регулировок никаких - только "открыт/закрыт" в зависимости от получаемых с датчиков данных.
    Alex013 , 30.01.11
    #6 + Цитировать
