Выбор печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Теплолюб, 29.01.11.
  1. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Наверное я слишком много уже прочёл и окончательно запутался. Понятно, что нет иделаьного варианта, но всё же хочу задать вам вопрос. Какую печьку выбрать?
    Исходные данные:
    Дом щитовой. Два этажа. Дополнительно утеплял, обшивал сайдингом, ставил стеклопакеты.
    В настоящее время отапливаю одну комнату электрическими конвекторами. Зимой, при наружной температуре -15 градусов удается держать температуру в комнате 26 градусов (по полу 21) при помощи двух конвекторов по 2 кВт (один правда слабо как-то рабоает).
    Задача стоит отапливать два этажа. Требуется исключительно на выходных. Постоянно там не проживаем. Камин не рассматриваю, т.к. у соседа насмотрелся. Целый день дрова бросает, за выходные тысячи на 1,5 рублей сожгли. Смотри печи длительного горения типа Бутакова. Непонятно как отопить второй этаж? делать разводку теплого возду, ставить две печки (одну на первый, другую на второй этаж...?
    Площадь дома: первый этаж три помещения 22+9+9=40м.кв. (h=2,3м), второй этаж три помещения 8+8+8=24м.кв (h=2,1м).
    Прошу посоветовать вариант. За ранее благодарен.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    планировка есть?
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ставьте чугунную печь с разводка теплого воздуха от печи по смежным помещениям. Посмотрите хронику монтажа.
  4. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    Доброе утро!
    Выкладываю план помещения. Прошу прощения за качество, к сожалению ничего кроме пэинта на этом компьютере нет.
  5. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    Как вариант рассмотрю. Спасибо. Беспокоит только длительность горения у данной печки. Мне кажется если поставить Бутакова инженер, навесить на него съёмники и развести гофрами по комнатам будет теплообмен получше.?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне можно сделать печь для отопления всех помещений и топку при этом сделать из коридора с лестницей, чтобы мусор не таскать по комнатам.
  7. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    Где лестница, там тоже спальное место, это не коридор. Вариант у меня только один. ставить печку в самой большой комнате
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда у вас очень много вариантов.
  9. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У меня стоит ТОП-140 печь тоже длительного гарения, у меня дачный домик 80 квадратных метров вместе со втарым этажом, протапливаю я его зачас-полтара, печь отличная вапросав нет! второй этаж прогревается до 25 градусов, единственное проблема с кондецатом! Такшто дымаход мантируйте лудше утепленной трубой типа сэндвич! и небудет проблем!:hello:
  10. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    .Я так понимаю это аналог Бутакова студент. А как вы обеспечиваете обогрев второго этажа? Гофры?
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Уважаемый Теплолюб, не забивайте себе голову! Ставьте печь в любом помещении 1-го этажа и не забудьте об одном: свободном воздухотоке через двери по лестнице на второй этаж. И все!
  12. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    Втарой этаж у меня прогревается от самой трубы так как труба у меня тонко стенная из нержавейки, и печь установлина почти под лестницой, и тепло соответственно поднимается в верх.
  13. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    Берите Огонь-батарею. Или студента, если в доме интрерьер не очень. Но минимум рассчитанное на 150 кубов.
  14. Теплолюб
    Теплолюб
    Теплолюб
    Уважаемые господа!
    Огромное спасибо за внимание к моему вопросу. Наверное я поставлю печку инженер, и действительно не буду заморачиваться по поводу воздуховодов. Хотя если есть другие мнения с удовольствием выслушаю.
    Что-то подумал, все-таки придется заморачиваться с воздухообменом. Ночью второй этаж будет остывать, с открытыми дверями спать невозможно. Поэтому воздух должен поступать из комнаты на первом этаже в комнаты на второй этаж.
    Получается, что нужно брать ил студен или инженер с новесным модулем для отбора тепла и отводить его гофрами
