Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Плотность какая у этой ваты?
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Если верить интернету, то пишут 20-30 кг. Думаю можно смело брать цифру в 20 кг...
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    оставьте её на перекрытие потолка раз уже купили...
    На стены поищите другую, по отзывам на форуме.
    У Вас каркасник?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Керамзитобетонный блок 20см (пристройка к кирпичному дому)
    На стены я так понимаю надо по плотнее вату? Или может вообще пенопласт?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Правильно понимаете. Однозначно поплотнее.
    Что-то типа этого СТ-75, но можете попробовать снова рискнуть и взять что-то типа СТ-50
    И не просто вату, а "базальтовую вату" и не менее 100 мм и свент. зазором
    У нас в регионе, такой конструктив, не утепляют пенопластом. Как у Вас - не знаю.
    Регион то холодный у Вас?
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @evalar, средняя полоса, Нижегородская область.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Для Нижнего Новгорода 100мм СТ-75 и выше - проходит.
    Для Арзамаса - нет.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А как организовать вентзазор между стеной и мин. ватой?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Между стеной (керамзитными блоками) и утеплителем (минватой) никакого вентзазора не должно быть! Зазор делается между фасадной отделкой и утеплителем. Еще обычно утеплитель прикрывают ветрозащитной мембраной. Чтобы влага из вентзазора не попадала на утеплитель. И чтобы ветер в зазоре не выдувал тепло из утеплителя.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    То есть вентзазор должен быть изолирован от подпола и чердака?
    Обрешётка будет из бруска 50х50.Подложить ещё 1см для вентзазора?
    Если не сложно объясните как лучше крепить обрешётку и особенно в углах
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @546А1, утеплять надо снаружи, а не изнутри.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Bege74, есть некоторые моменты которые не позволяют это сделать
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Какие? Стены ещё не возведены?
  15. GelO83
    GelO83
    GelO83
    Всем привет. Помогите пожалуйста определиться с утеплителем для перекрытия холодного чердака. Приглянулся мне ТеплоКнауф Норд, в другом месте предлагают Изовер Тёплые стена, говорят что он не чем не уступает Кнауфу который Норд, но при этом дешевле. Хотя на Кнауфе есть значек "Водостойкий", а на Изовер я не нашёл чего то подобного. Хотя всё это может быть просто маркетинг.
    Ещё мне приглянулся Изовер Тёплые стены Стронг, он по цвету как Кнауф Норд и Изорок Супер Теплый.
    Что посоветуете взять из этих четырёх?
