Хочу баньку из бруса поставить 6*4 брус 150*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TUZ@TUZ, 29.01.11.
  1. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Здравствуйте знатоки !! Хочу баньку из бруса поставить 6*4 брус 150*150! Вопрос в следующем, закупить брус сейчас и начать стройку, или закупить и просушить до весны-лета как лучше? Буду очень признателен!! Спасибо!! :hello:
  2. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Ответы в студию!:)]:aga:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Купит сейчас и просушить хорошенько, но сложность в том, чтоб грамотно это сделать. Поточнее: желательно убрать опд крышу и при возможности чтоб на него не попадало солнце, а так же уложить на прокладки, причём чтоб место было хорошо вентилируемое. на верхний слой бруса либо уложите что то тяжёлое, чтоб под нагрузкой было, либо стяните чем нибудь. Это для того, чтоб меньше его повело. Плюс лес сейчас зимний:super:, а он лучше чем летний. Удачи!:hello:
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да не надо делать из зимнего леса идола. И из летнего можно нормально дом построить и сохранить, если все правильно делать. Зимой стройка по нескольким критериям выгодней. Рабочая сила дешевле :)faq:), материалы проветриваются в благоприятном режиме (жары-то нет). Если хранить, то да, надо серьезно отнестить к хранению. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только кто делает правильно, если только в первые с этим столкнулся? Во-первых: привезут и может брус(доски) провалятся неделю под открытым небом. А летнему и дня под дождём достаточно. Ведь так?
    Во-вторых: как ты и сказал он дешевле, да и сохнуть начнёт не резко, а постепенно, что уменьшит количество трещин.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Я так понимаю что сейчас возьму положу через прокладки и все. А летом ну так в апреле - май можно начинать? Еще такой вопрос, может и дурацкий или смешной, но можно сделать что то в виде проф.бруса шип - паз между ними джут ну и фаски снят по краем ИЛИ ЭТО ГЕМОР а? :|:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и из обычного бревна можно сделать в ручную проф. брус:)]. Только надо ли это? Легче и лучше сразу такой взять. К тому же если собираетесь собирать уже в апреле, то брус за это время не сильно подсохнет, можно сказать, что совсем не подсохнет. Но и не поведёт::! Так что берите, когда Вам удобнее. Предложенный метод хорош, когда собирать примерно в июне.:hello:
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На прокладки и стянуть, а то верхние загнутся ( без нагрузки). Шип-паз рукотворный - геморр нереальный, а вот фаски с верхнего внешнего ребра бруса снимете в процессе стройки. :hello:
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    С трудом представляю себе как чего стягивать.
    Т.е. кладем слой бруса, поперек проставки, ну скажем из бруска 50х50, потом еще слой бруса, опять проставки и вот уже последний слой бруса и... дальше как? Опять проставки? И пришурупить их прямо к брусу? Или проволокой какой сами проставки подвязать к нижним проставкам?
    Мож фотка у кого имеется.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Фоток конечно нет! Но купите в авто магазинах стяжные ремни для грузов и ими стяните. Да можно хоть и обычной верёвкой или проволокой, только стянуть посильнее и на протяжении времени, если будет требоваться, то подтягивать. Либо просто на последний ряд чего нибудь наложить тяжёлого, например рельсы:)].:hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делал так; снизу дерьмовые брусья поперек (лежки), на них брусья также поперек чуть длинее, затем ряды и прокладки из бруска, а сверху поперек брус примерно одинаковый по длине с нижним вторым. Сверлим дырки в нижнем и в верхнем, просовываем резьбовый штанги (1 м длиной бывают) и стягиваем гайками с шайбами. Штанги эти потом в строительстве пригождаются. Ну или проволокой катанкой закрутить можно. :hello:
  13. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да да.
    Тоже об этом подумал.
    Рельсов нету, но есть шпалы, штук 10 :)]
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хотя бы их::! Тем более Вы не про деревянные?
  15. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Дело в том что стоимость бруса 5000руб а проф*уже 8000 вот и хотел попробовать :aga: изобразит что то такое. Время есть подумать может чего придумаю или люди посоветуют. Тут на форуме много разных идей интересных :super: Понравился вот этот метод и проект forumhouse.ru/forum203/thread46426-12.html[/url] Сразу видно что человек с душой делает :)
  16. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда легче купить обычное бревно(пиловочник) и изображайте:)], хотя легче будет просто сделать обычный сруб. А если охота стены прямыми, то из бревна сделать первоначально лафет или полулафет(это если с одной стороны нужны стены прямые).:hello:
