Управление котлом (программируемый термостат-кситал)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем keypro, 29.01.11.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Добрый день.
    В своем доме я устанавливаю систему отопления с выносным программируемым термостатом, на котором я бы мог задавать температуру с учетом своего двухтарифного эл счетчика, а именно:
    Ночью, когда тариф низкий, система отопления разогревает дом до +25.
    Днем, когда тариф высокий термостат следит, что бы температура не опустилась ниже +15.
    Дом каменный и думаю в таком режиме стены ночью будут запасать тепло по сниженному тарифу, а днем его отдавать. Такой режим работы отопления будет, когда в доме никто не живет.
    Хотелось бы заранее, перед выездом отправлять СМС и переводить отопление в режим поддержания 23 градусов постоянно.
    Для дистанционного управления я планировал установить систему КСИТАЛ, но как я понимаю, она может заменить собой только обычный термостат, а обеспечить программирование по времени (день - ночь) не может.
    Что посоветуете в моем случае?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я правильно понял, что у Вас электрокотел установлен? Если да, то какой именно?
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Установили Protherm Скат 14
  4. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
  5. keypro
    keypro
    keypro
    В начале я написал, что уже стоит программируемый термодатчик. Меня интересует сопряжение этого датчика с дистанционным GSM управлением.
    В идеале это установка определенных программ на термостате, что бы с помощью GSM управления можно было их активировать, а не задавать конкретную температуру.
    Пример:
    В термостате заведено две программы.
    1-я программа - Ночью 15 днем 25
    2-я программа - все время +23.
    С помощью GSM я не устанавливаю температуру, а переключаю изначально настроенные программы в термостате. Предполагаю, что это можно сделать подключившись релюшными выходами Кситала напрямую к кнопкам выбора программ на темостате. И замыкать (нажимать) их включением дистанционно релюшек. Но термостата с отдельными кнопками активации программ я не смог найти.
    Видимо кроме как на программируемых контроллерах такую схему не реализовать...:(
  6. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Тогда необходим SMS контроллер и рэлюшки.
    По СМС отправлять команды на вкл/выкл релюшек, в контроллерах должна быть функция термодатчика и информирования о параметрах температуры.
    Поищите в интеренете таких девайсов полно!
    Это проще нежели корректировку температуры производить.
  7. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    поставьте параллельно комнтатному термосу группу 2 кстала. его в свою очередь через выключатель. т.е. у вас кситал всегда подключен к управления, а комнатный- параллельно кситаловскому через выключатель.
    логика работы:
    перед выездом из дома шлете смс кситалу- Т=15 (описание найдете в инструкции), выключатель комнтатного- выкл.
    у вас будет кситал поддреживать Т.
    перед приездом- смс Т=25. по приезду(дом уже подогрелся пока едете) смс Т=15 и включение комнтаного термоса. теперь он поддерживает заданную Т.
    вариант №2- есть проги для коммуникаторов, высылающие опр смс в опр время. можете с помощью такой проги написать руководство к действию для кситала.
    у него уже кситал стоит- там это всё есть
  8. keypro
    keypro
    keypro
    Большое спасибо! Сразу о такой схеме с отключением термостата не догадался. Все гениальное просто :)
