Баня с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sveta, 17.04.06.
  1. sveta
    sveta
    sveta
    Гость
    Здравствуйте! Хочу поставить на участке баню с мансардой 4х6 из цельных бревен.
    Насколько я поняла из некоторых высказываний специалистов, лес надо заказывать зимой. Правда ли это? Если да, то можно ли летом сделать фундамент, септик и прочее, а на следующий год ее доделать?
    Я объясню - я достраиваю дом в этом году и не хотелось бы грязь разводить на следующий год.:o
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Вообще, по-уму, как раз и надо, чтобы фундамент выстоялся, а не сразу его нагружать. Поэтому спокойно заливайте фундамент в этом году, а на следующий будете строить дальше.
    Что касается брёвен, то спиленное зимой дерево более сухое. Но, в любом случае, остаётся сырым. Так что приобретайте, складируйте, пусть подсохнет и стройте.
  3. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    К сожалению, узнать когда спилен лес обычно не представляется возможным. Продавцы на рынке всё-равно обманут.
  4. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Есть специальные приборы, которые с точностью укажут влажность древесины.
    По этим параметрам можно определить - когда спилен лес
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Правильно!
    Купите материал сейчас. Пусть лежит в сухом месте и сохнет.
  6. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Сруб заказывать не обязательно зимой, можно и летом. Но вот дерево должно быть спилено зимой. Как правило заготовители пилят лес зимой и вывозят его, складируя с запасом, для работы в течение строительного сезона. Насчет фундамента, который можно поставить и оставить на зиму.
    Несомненно можно, но... Зимой, когда на него будут действовать силу вспучивания, а он не нагружен - есть вероятность его растрескивания или перекосов. Поэтому, если Вы уверены, что установленный фундамент имеет достаточный запас прочности и грунт на участке его не осилит, смело оставляйте зимовать. Но лучше давайте строиться в этом году.
  7. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    При всем уважении... но все же это давнишнее заблуждение, фундамент должен начинать "работать" сразу после необходимой технологической выдержки. Хотя, конечно, в большинстве случаев (например, если это не указанный постом выше случай) не произойдет ничего страшного, если он "перезимует".
  8. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    И какие сроки для того, чтобы фундамент можно нагружать сразу? Ведь не сразу же после заливки бетоном? Неделя, месяц?
  9. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    Выдержка 28-30 дней, не забывая в первые 7-15 дней обеспечить за ним должный уход.
  10. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Вот именно про эти 30 дней я имел ввиду :) Фундамент по любому должен устояться, чтобы бетон "окреп".
  11. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    Просто по сообщению Павла:
    понятно, что он говорит не о об этой 30-ти дневной технологической выдержке.
  12. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    В предыдущем сообщении про "зимовку фундамента" я имел ввиду для тех грунтов, на который поставив фундамент - он "играет". Поэтому для некоторых случаев я рекомендовал учитывать грунт, не более того
  13. Олег Мухин
    Олег Мухин
    Олег Мухин
    Петроград
    Совсем запутались! muz
    Я цитировал Павла (инженера) (не Pavla (администратора)) !!
  14. OVG
    OVG
    OVG
    Господа!
    Немного помогу своему коллеге и тезке Олегу Мухину.
    Бетон,как строительный материал,после заливки в форму набирает 99% прочности после окончания процесса гидротации воды в бетоне.А это происходит по истечению 28 суток.
    После этого любую бенонную конструкцию ( в том числе и фундамент ) можно загружать расчетной нагрузкой.
    А что касается утверждения о том,что конструкция должна "осесть", "устояться"," усохнуть", так это после загрузки фундамента основными контсрукциями дома нужно делать-перед отделочными работами.
    Касательно влияния грунтов,то это не ожиданием 1 года учитывается,а конструкцией фундамента.Что хорошо в песчаных грунтах не годится для суглинков,например.
    Удачи.:)
  15. OVG
    OVG
    OVG
    Кстати,непосредственно по теме,которую предложила Sveta.
    На зачем в бане мансандра?
