Выбор металлического камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Моряков Андрей, 29.01.11.
  1. Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    :hello:У мея вопрос, какой выбрать готовый камин в гостинную? Интерисует модель которая устанавлмвается в угол помещения! Я остановился на модели термофор http://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/13-13/?modification=16 :hello:
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Озадачивает отсутствие информации о мощности камина, расходе топлива и кпд, температуре исходящих газов. Непонятно, есть ли подача вторичного воздуха, то есть насколько полное сжигание топлива. Система Чистое стекло - не ясно есть ли?
    Режим длительного горения невозможен, указано, что камин не является изделием непрерывного действия, но рекомендованное время непрерывной работы не указано.
    Странно, что изготовитель не выносит данную информацию в описание.
  3. Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    А какой камин вы можете порекомендовать!? Нужен небольшой, комната в которой он будет установлен 4х5 метров (гостинная), Дымоход планируется выводить через стену, Необходим угловой камин!
  4. Печной
    Печной
    Печной
    "Нева" от Меты. Пользуется популярностью. Как раз для не больших помещений. Плюс - более низкая цена. Минус - в сравнении с теплодаровским ОВ отсутствует варочная поверхность (плита). Схожая модель - Бавария угловая.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Достойные печи, вполне можно рассматривать их. Вот только по мощности великоваты для 20м2. У этих печей 6-9 кВт, насколько помню, на 40-60м2.
    Посмотрите тему "Сам устанавливаю печь Милано-2" ( в производителях печей, с начала темы), там показана установка обычной печи в угловой зоне. Милано-2 мощностью 5 кВт, под Вашу площадь подходит, хотя то-же с запасом. Хотя запас, как говорится, душу не тянет, выиграете на времени протопки. И учтите утепленность Вашего строения. Если утепление среднее, запас тем более потребуется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не забудьте про отступки от горючей стены, если остановитесь на угловой печи. Вплотную можно ставить печь только к полностью негорючей стене, в остальных случаях - либо оговоренное производителем расстояние, обычно не менее 25см у печей с двойными кожухами, либо по нормам пожарной безопасности.
  8. Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    Моряков Андрей
    спасибо! а что посоветуете по изоляции стены? Был в леруамерлен видел защитные экраны, как считаете помогут? дом каркасник но хочется поставить печку вплотую со стенками! что посоветуете?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не знаю конструкцию этих экранов, ничего по ним не могу сказать. Можно так - негорючий базальтовый утеплитель, 5 см, по мет. каркасу негорючая основа (гипсокартон, асбоцемент) и плитка по нему. Печь с воздушным зазором от защиты, так чтобы в сумме не менее 15см, а лучше 20см от горючей стены. Или базальтовый картон 5мм, кирпичный экран, далее с небольшим зазором печь. Но растояния также не менее 15см, лучше 20см. Зазор между печкой и защитой обязательно, тепло должно уходить от стены.
    Вплотную только к негорючим стенам с негорючей отделкой!
  10. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У соседа по даче стоит камин угловой ОВ-120. Я скажу даже отличный камин!:: И по кпд и по прагреву помещения, плюс у него есть еще варочная поверхность. Пользуетса он им уже 4 год.:hello:
  11. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    Это не термофор, а всего лишь теплодар. Со всеми вытекающими.
    У ермофора есть ЯУЗА. На выбор чугунная или стеклокерамическая варочная поверхность. и возможность развода тепла по комнатам. плюс большой экран. красивая штучка такая.
  12. ВалентинаНик
    ВалентинаНик
    ВалентинаНик
    Очень хочется Яузу. У кого есть опыт пользования?
