Требуется мнение специалиста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Surgut2010, 29.01.11.
  1. Surgut2010
    Surgut2010
    Surgut2010
    Сургут
    Здравствуйте, прошу помощи у специалистов по теплотехнике.
    Переделываю дачу под ПМЖ и столкнулся с рядом проблем по монтажу СО.
    Посоветуйте оптимальную схему для моего домика. Котел планирую электрический 7.5 кВт..трубы ПП, алюминевые радиаторы.Очень хочется поменьше всяких труб чтобы не портили эстетический вид.
    Какие диаметры труб нужны для моей будущей ) схемы с ПЦ. Спасибо.
    Surgut2010 , 29.01.11
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Объвязка 25пп.К радиаторам 20пп.Полипропилен армированный аллюминием или стекловолокном.Вот примерно так,наскорую руку набросал.Естественно вентиля балансировочные перед радиаторами с двух сторон.Придётся под дверью заглубить в пол.Прорезать паз сантиметров 10,уложить .После двери выйти в верх.Я думаю Вы разберётесь,где 25,а где 20.Я их разной толщины нарисовал.
    курчак , 29.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Surgut2010
    Surgut2010
    Surgut2010
    Сургут
    Огромное спасибо курчак :super: Мне очень нравится эта схема!
    Я там еще входную дверь не нарисовал, но думаю также углубить в пол.
    #3 + Цитировать
  4. Surgut2010
    Surgut2010
    Surgut2010
    Сургут
    правильно я понял?
    #4 + Цитировать
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да,всё правильно.На лету хватаете.А радиаторы какие.
    курчак , 29.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Surgut2010
    Surgut2010
    Surgut2010
    Сургут
    Пока еще не думал об этом. А кроме регулировачных вентелей еще какие нужны приблуды? Котел хочу ЭПО1-7,5 "Warmos-М" (7,5кВт) ... вроде уже с насосом и термостатом.
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Он одноконтурный?Воду подводить будете.Я электрокотлами не очень,дорого.Советую панельные радиаторы.В Вашем случае подойдут 22 типа.Перед котлом на подаче и обратке краны шаровые 20 с американками.На подаче сетчатый фильтр.А как с газом у Вас.Выберайте двухконтурный котёл.
    курчак , 29.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тогда так. На каждый радиатор два обычных вентиля или вентиль и головку, плюс кран Маевского. Труба 25, лучше 32. У меня примерно так, трубы вообще нет, всё под полом. Разница в нагреве радиаторов по сравнению с двухтрубкой не более 10 %. Экономия труб в 1,5 раза. Возможность регулировать температуру каждой батареи независимо от всей системы.
    Vodopad , 29.01.11
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Однотрубка принципиально мной не рассматривалась.10% процентов это Вы скромно сказали.Экономия на трубе для такого домика,это смешно.И заместо 25 Вы 32 предложили.Тогда 40,она и греть будет.
    курчак , 29.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Surgut2010
    Surgut2010
    Surgut2010
    Сургут
    Да.
    Обязательно.
    Я хоть и живу в городе где добывают газ, но его к нам в ближайшее время не потянут, а электричество не особо дорогое у нас. 1.74р за киловат.
    Спасибо, учту ваш совет при выборе радиаторов.
    Что-то электрических двухконтурных я не встречал.Второй контур для ГВС ?
    Интересный вариант, спасибо за отклик :super:
    Т.е в моем варианте, разница температур первого и последнего радиаторов будет несущественна?
    #10 + Цитировать
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня на однотрубке 16 МП, нормально работает. До ста секций на ветку можно вешать при "Ленинградке", разницы практически не заметишь.
    Vodopad , 29.01.11
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    О чём Вы говорите,тем более с 16 МП.Какая дельта будет.Между первыми и последними радиаторами очень большая разница по температуре.Что бы говорить"нормально работает",нужно сравнивать.Я много раз переделывал Ленинградку,исчитаю её совсем бюджетным вариантом.
    курчак , 29.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Когда небольшая система "Ленинградка" самое то! У меня, правда, всего 15 секций на ветку, ну так и труба 16, да ещё на каждую ветку по 10 кв м тёплого пола. Дельта 10-15 градусов при самой малой скорости насоса. Сравнивать надо, согласен, возможно где-то однотрубка работает плохо из-за каких-то огрехов в монтаже, где-то её применение нецелесообразно, но иногда она самый оптимальный вариант. Особенно меня привлекает её внешний вид, я вообще не люблю, когда кругом одни трубы. Но, каждый хвалит то, к чему привык, а человек просит совета, и ему решать. А мы можем его так совсем запутать.
    Vodopad , 29.01.11
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Когда я только начинаю разрабатывать проект, стараюсь выжать из неё максимальную рентабельность.2% или3% экономии за год дают внушительную прибавку.А тем более электро котёл. Посчитайте.16 мп нельзя ,и 20 пп нельзя.Система задушена будет.До разделения на ветки необходимо оставить диаметр выходящий из котла.Это аксиома-двухтрубка эффективней Ленинградки.Двухтрубная попутная (по Тихельману)лучше обычной двухтрубки.Коллекторная лучевая эффективней попутки.Определять конкретно какую монтировать нужно индивидуально.В данном случае ,по моему, данная схема отимальна.Это к вопросу о запутывании.
    курчак , 29.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В чём экономия? Там 40 квадратов, котёл с полуторным запасом мощности, он большей частью будет работать вполсилы. Для отдачи определённого количества тепла котёл израсходует одинаковое количество энергии, независимо от схемы отопления. При менее эффективной схеме лишь может потребоваться несколько большее количество секций радиаторов, так их итак здесь с запасом.
    Нельзя, согласен, я же не советую делать как у меня, а вот 25 нормально будет.
    По поводу эффективности, правильная последовательность, а по оптимальности спорный вопрос. Из Вашей логики, почему бы не сделать коллекторную лучевую. Если можно проще и дешевле, но не хуже, то зачем напрягаться? В бане, например, достаточно печки, но можно для эффективности батареи повесить.
    Vodopad , 29.01.11
    #15 + Цитировать
