Сруб для бани из 4х метровых бревен в лапу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем krjug, 28.01.11.
  1. krjug
    krjug
    krjug
    Белгород
    Предлагают сруб бани 3200х3200х2000 (размеры изнутри, диаметр брёвен 20-22см) с выносом под веранду общей длиной 6 метров.
    сосна, из Республики Коми.за 30т.р. руб (сруб уже в Белгороде)
    Сруб в хорошем состоянии. всего ему 1,5 года. В собранном виде стоит 3 месяца
    Судя по фото просто окоренное бревно, причем местами кора еще сохранилась. Кроме этого, на торцах бревен выемки (не знаю как правильно назвать) треугольные
    его реально реанимировать шлифовкой болгаркой и получить что-то более менее потребное и похожее на баню?
  2. Yser
    Yser
    Yser
    1. Насколько мне известно то, что сруб стоит около 3 лет с корой это не есть хорошо, т.к. под корой может завестись всякая дрянь.
    2. Треугольные выемки на торцах бревен скорей всего говорит о геометрии паза, т.е. рубщики сильно не заморачивались, когда рубили сруб. Сделали пару махов бензопилой, получили треугольный паз и на этом посчитали свое дело завершенным.
    Если есть фотки готового строения, скиньте и мы постараемся более объективно оценить.
  3. Yser
    Yser
    Yser
    Вот фотографии сруба топикстартера.
    Помогите собрату по строительству принять ПРАВИЛЬНОЕ решение! :flag:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да вроде не сильно проблемный сруб, при желании всё можно::! Для большей уверенности срежте немного(по кружочку с пару сантиметров) на углах по торцам брёвен, чтоб было более понятно каким качеством сейчас бревно. Желательно на первых 4 или просто где Вам кажется на взгляд самые плохие. А так глаза боятся, а руки всё равно делают:)]!:hello:
  5. krjug
    krjug
    krjug
    Белгород
    Планирую в данном срубе разместить парную, мойку разместить в "выносе", который планирую выполнить в каркасном варианте, ну и дополнительно на всю длину 3м комнату отдыха пристроить... получается конечно куча пристроек, но если на одном фундаменте все выполнить то будет ничего.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только установите домкраты усадки, а то будут проблемы, т.к. баня будет садиться. К тому же я бы не стал делать такое строение, потому что будет много "гимора". Если уж делать, то одним вариантом, либо срубом, либо каркасом. А так если ни разу не делали, то не стоит экспериментировать.:hello:
  7. ydjn
    ydjn
    ydjn
    Тверь
    Я бы не стал брать такой сруб, пазы судя по фото дрянь да и ширина пазов мала, такая баня тепло держать не будет.
    А если этот сруб стоит досих пор так как показано на фото то нижнему венцу наверно уже кирдык:faq:
  8. Yser
    Yser
    Yser
    Про качество нижнего венца вопрос конечно открыт, а вот касаемо пазов:
    парную безусловно надо будет утеплять, а это значит и утеплитель и фольга и вагонка, т.е. качество паза в данном случае играет меньшую роль.
    В срубе этом жить никто не собирается, а отдохнуть в КО можно и с такими пазами (ну проконопатит, возможно много проконопатит :) ), но все равно сруб не для жилья, а для небольшого по времени отдыха.
    Мы же сравниваем качество относительно стоимости в 30 тыр.
    Мне кажется это не совсем уж дрова, повторюсь вопрос первого венца остается открытым, да и leskos правильно подметил насчет осмотра бревна "внутри".
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Попутный вопрос. а как углы при рубке в лапу закрывают/консервируют от внешних факторов непогоды при эксплуатации (с учетом того, что сруб обшиваться не будет)?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто одни углы обшиваются и всё!:hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А фото нет случайно таких углов?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да вроде уж сложности в этом нет, поэтому и не заостряем внимание.:hello:
  13. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Судя по бревну и как оно потускнело, неокоренноё до конца бревно, это не проблема, самое важное первый венец, как он ляжет на фунд-т ,если дерево лежало 1.5 года (где? как ? в штабеле? был собран сруб - простоял 1.5-разобрали-привезли и собрали? Так надо понимать? Цена конечно копеечная, Брату весной в Бологое будем ставить 2.5х4 сруб бревно, под ключ, на все про всё 50 тыров! Так что думайте! Осветлить Ваш сруб можно, это без проблем -болгарка- тиккурила-и еще чего-нибудь.Есть такое чувство МОЁ- НЕ МОЁ! если душа не лежит я бы не брал.:hello:
  14. krjug
    krjug
    krjug
    Белгород
    ... в том то и дело что не хотел делать обшивку вагонкой внутри сруба. (если зашивать, так проще кирпичную баню построить... для нашей местности более приемлемо)...
  15. Lek
    Lek
    Lek
    Таштагол
    У нас это "в чашу" называется.
