Мой теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 28.01.11.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Прошу прощения за создание отдельной темы. Систему отопления делаю сам и в первый раз. Профессионалов прошу помочь советом и обсудить схему. Дом: стены: кирпич – воздушная прослойка - пеноблок –кирпич. СО – принудительная, насос на обратке. С мощностью и производителем насоса еще не определился. Отапливаются четыре помещения на разных уровнях. Теплый пол планируется по бетонному основанию на первом этаже; металлопласт, диаметр – 20 мм. Площадь – 65 квадратов. Ориентировочно - шесть или семь контуров,( если правильно рассчитал), без батарей. Коллектор запитан от обратки второго этажа. Все контуры теплого пола на схеме не показаны, но включение - идентично нарисованным. Извините, хорошо рисовать на компьютере не умею.
    Второй этаж – мансардный, площадь тоже 65 квадратов, отопление только батареями. Батареи старые, чугунные, «халявные» планирую перебрать вычистить и поставить. Способ включения показан на рисунке; естественно, через шаровые краны на вход и выход. И сверху на батареях – краны Маевского. Трубы – полипропилен, или железо - еще не решил. Высота стояка – 3-4- метра от котла. Котел: КОВ – 30 отечественного производства 30 квт. Помещение для котла – котельная, 6 м2 по схеме не отапливается. Думаю, из-за котла и колонки в ней расположенных будет и так тепло. Но ее реально запитать еще одним контуром теплого пола, или чисто - символически повесить небольшую батарею.
    Есть вопросы:
    1.Огромное желание запитать теплый пол именно таким образом: с возможной балансировкой вручную с помощью шаровых кранов на коллекторах , т.е. без двухпозиционного, 3 – ходового клапана. Реально или нет?
    2. Куда ставить расширитель и какого типа открытого, закрытого, так чтобы он не мешал работе насоса или всей системы?
    3. Вообще: схема работоспособна? Или искать другие варианты?
    Обычный , 28.01.11
    #1 + Цитировать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    рисунок не смотрел , но сто раз жевали - если батареи + ТП то нужен узел подмеса . тем более стоит как три батареи ...
    TTJ , 28.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Загрузился по полной в теме "как собрать смесительный узел"
    Буду думать...
    Про расширительный бак кто-нибудь что-нибудь скажет?
    Обычный , 29.01.11
    #3 + Цитировать
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    СО под давлением ? если нет то расширительный бачек в самой верхней точке , если под давлением то мембранный где угодно , у меня на обратке стоит ,возле котла ...
    TTJ , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. zander2
    zander2
    zander2
    может поможет:)
    zander2 , 02.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо за отзывы. Как соберу коллектор, определюсь с трубой, насосами, расширителем - выложу фотки и поделюсь. Пока коплю деньги!
    Обычный , 06.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вплотную подобрался к предстоящей раскладке и заливке. (Не прошло и два года...) Но у каждого свой путь, а у меня он тернистый и длинный!
    Смесительный узел собран и даже успешно испытан.
    Люди! Я так и не определся: утеплять ли мне в перспективе потолок отапливаемого подвала, или по всей площади положить ЭППС в 30 мм под ТП? Вся площадь ТП - 65 м2. Денег порядка 10000 на ЭППС под ТП - конечно жаль... Подвал - отапливаемый. В эту достаточно холодную зиму в нем было 12-16 градусов, в зависимости от температуры за бортом.
    Хочу - инерцию! Она мне недостатком ТП не кажется! Черновая плита - от 10 до 15 см. Если на нее ТП еще сантиметров на 7-9 - сколько эта махина будет греться? У кого сколько исходя из опыта греется ТП? Поделитесь плиз вариантами ТП по монолитной стяжке.
    Как сильно нагружается черновая стяжка если на нее еще тонн 20 массы ТП плюхнуть? Спасибо за мнения и советы! На фото: - стяжка, смесителный узел.
    Обычный , 14.09.12
    #7 + Цитировать
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Обычный, скажи у тебя в СО сколько насосов? Гидрострелку ставил?
    ILGIZ , 10.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну Вы и тему откопали! Прошлогоднюю!
    Никаких гидрострелок нет - просто нет в этом необходимости.
    Основная СО - ЕЦ из железных труб. В этой СО есть мотор, но я им практически не пользуюсь. Естественно есть мотор в смесительном узле ТП.
    И есть мотор в отдельной ветке радиаторов на первом этаже. Им я тоже не пользуюсь и поставил его только потому, что при запуске этих радиаторов никак не мог выгнать воздух в этой ветке. Сейчас этот мотор тоже выключен.
    Так что основной и постоянный режим работы только у мотора ТП.
    Обычный , 10.11.13
    #9 + Цитировать
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может на "ТЫ"? А то я уже начал:) в сообщении выше. Да откопал -собираю инфу по ТП и котельной в целом (уже залил 75% дома).
    ILGIZ , 10.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Желаю удачи!
    У меня в котельной только котел и газовая колонка. Все остальные коммуникации, трубы, смесительный узел, насосы - все в подвале.
    Обычный , 10.11.13
    #11 + Цитировать
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Покрытие напольное уже есть?
    ILGIZ , 10.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Есть плитка на кухне первого этажа - там теплый пол. Готовы две комнаты на втором этаже - там радиаторы и ламинат.
    Вообще, планирую при отделке первого этажа везде где теплый пол, класть плитку. Уж больно много тепла ламинат "крадет" с поверхности ТП. Тем более сейчас плитка продается и под камень, и под дерево и вообще на любой вкус. Но это чисто моя специфика: у меня, если помните, стены дома холодные получились. А утеплять фасад - денег нет и пока не предвидится.
    Обычный , 10.11.13
    #13 + Цитировать
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Помню-помню.
    А тут еще этот фуранфлекс. :)]
    А ЭППС 3 см ложил или нет все таки?
    ILGIZ , 10.11.13
    #14 + Цитировать
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нет. Никакого ЭППС не клал. Можно для эффективности работы ТП утеплить потолок подвала и обычным ППС (подвал сухой и теплый) - времени не хватило. Всё внутренней отделкой занимаюсь.
    А фуранфлекс - счастье!(Без рекламы!)
    Обычный , 10.11.13
    #15 + Цитировать
