Утеплить дом из бетона, ищу совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IZH7107, 28.01.11.
  1. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Здравствуйте, форумчане! Хочу утеплить фасад родительского дома. Дом литой, бетонный (живут в селе, строили таджики от местного савхоза, чтоб селить работников - качество...как бы по мягче сказать то.г.) Бюджет минимальный, я расчитыва тыщ на 20-25, площадь около 100 кв.м. Я представляю такую схему - (1) стена (бетон), пароизоляция, пенопласт, виниловый сайдинг, вешать на оцинкованный профиль. Или - (2) стена, стекловата в матах, влагозащита, винил тоже на профиль. Склоняюсь к первому варианту, как мне кажется он более простой - проще пароизоляцию на стену прижатую пенопластом, чем влагозащиту в переплетениях рамы каркаса из профиля (опыта и навыков 0, инструмента минимум, поэтому так рассуждаю). Еще слмневаюсь (1 вариант) на счет изоляции, в силу низкого бюджета не хотелось бы с обоих сторон паро- и влаго изоляцию делать, как лучше сделать. Посоветуйте, как лучше сделать, может есть другие варианты?:faq:
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    пароизоляция по бетону не нужна, вариант очень бюджетен но подходит.
    маты на стену нельзя осядут обязательно, если базальт или стекловту то на стену нужно плиты, плотность 50 и выше.
  3. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Спасибо за ответ! А что лучше, пенопласт или ваты? если кто-то может, поясните разницу между различными ватами. На сайтах производителей все супер, все лучшие. Интересно мнение людей с собственным опытом.:faq:
  4. megen
    megen
    megen
    Применяйте вату rockwool ВентиБаттс или аналогичную продукцию (коих много на рынке). Утеплитель крепится на пластиковые "грибки" в качестве гидроизоляционной мембраны используйте Tyvek. далее сайдинг. Пенопласт бы не использовал. С точки зрения пожаробезопасности вата однозначно лучше , она не горит. А пенопласт- ну мы все знаем историю "Хромой лошади"
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    И сюда лошадь приплели...:mad: Вы когда-нибудь видели как горит ППС...Если нет, то гляньте...http://www.forumhouse.ru/threads/91784/page-2#post-2286772
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ваты лучше, негорят и нетоксичны. Разницы между ватами (в вашем случае плитами) только в качестве и гометрии понять можно "пощупав" материал вживую, более качественный легче укладывать, в нем фактически нет посторонних включений, одинаковая упругость , плиты одинаковой геометрии, плита для стен должна спокойно не доформируясь стоять на торце. ставил (техноблок от технониколя все нормально ).
    P.S. Для любителей пенопласта, пенопласт с антипреном сам по себе негорюч, но замечательно грит с досками например. При горении очень токсичен чем и плох, кто хочет эксперимента сожгите на кухне кубик пенопласта 5х5х5 см и подышите этим но не близко, ощущения веселые.
  7. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Я за пенопласт он же будет не внутри дома а на улице. только я бы сайдинг использовал не винил а железо он практичнее и прочнее намного особенно в мороз
  8. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    С бюджетом 20-25 боюсь ни чего не осилите...Делайте пенопласт, он менее гигроскапичен, дешевле стоит, с ним проще работать. Если по правильному то толька мин плита (так во всех пособиях), при утеплении пенопластом окантовку окон делают мин ватой.
  9. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Я тоже хотела сказать что ваш виниловый сайдинг расыплется от морозов, он вообще не долговечен, к тому же кто-то тут рассуждает о горючести пенопласта, а сам сайдинг пластикоый, что не горючий?
    Может вам пенопласт поштукатурить, я понимаю, что это доп затраты. Но с бюджетом 20-25 т. р. однозначно ничего не осилите. Учтите, что мин плита дороже пенопласта в несколько раз. Площадь 100 кв м это стены или дом
    Думайте, чем укрыть пенопласт, есть например ЦСП (плиты), они вроде бы не горючие, стыки плит закрыть рейкам, покрасить, получится как " фарвехт".
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Насколько я понимаю, это как раз в противопожарных целях. Чтобы огонь изнутри не пошел по сгораемому утеплителю.
    Обратите внимание, чтобы гвоздь грибка (как это правильно называется? в общем то по чем молотком стучат :)) был тоже пластиковым. Утеплял себе подвал и пластиковыми и металлическими. Разница очень ощутима. На металлических конденсат и, естественно, металл "холоднее".
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    вроде в многоэтажном строительстве
  12. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Этажность здесь не причём, основное это технология утепления.
    По паропроницаемости минераловатная плита и пенополистирол сильно отличаются друг от друга. Минплита оказывает незначительное сопротивление парам воды. Они легко проникают сквозь ограждающую конструкцию, а конденсат эффективно удаляется. Здание «дышит».
    Пенополистирол, наоборот, имеет очень низкую паропроницаемость и создаёт большое сопротивление проникновению паров воды. Поэтому в стене здания содержание паров будет несколько выше, что создаст условия для её увлажнения. Но, поскольку «точка росы« находится в утеплителе, в стене конденсат образовываться не будет. При установке оконных проёмов всё равно появление мостиков холода больше нежели в створе цельной стены, поэтому по правильному по периметру окна на расстоянии 30см. прокладывать мин плиту а не пенопласт. А вот пенопласт не желейте покупайте пеноплекс или прочие а не ппс. Толщина для Москвы и М. О. примерно 9см. необходимо при расчётных -28 и коэф теплопров. 3,5.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Александр, Вы не точны.
    источник первый попавшийся http://teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36, люди претендуют на профессионализм, более достоверные данные если найдете - опровергните.
    Данные по паропроницаемости (в мг/м*ч*Па)
    Бетон = 0,03
    Пенопласт (ППС марок от 40 до 150кг/куб м) = 0,05
    Экструдированный пенополистирол
    (пенопллекс, теплекс и куча других торгмарок) = 0,013
    Это означает, что весь пар из бетонной стены толщиной 250мм (пример) пройдет через утепление пенопластом толщиной в 100мм - а именно 0,03/0,25=0,12 мг пара через бетон и 0,05/0,1=0,5мг пара выйдет через ППС, ППС более паропроницаем, чем бетон и в общем случае, и для приведенного мной примера. Расчет для ЭППС = 0,12мг пара через бетон и 0,013/0,1=0,13мг.
    В общем случае ЭППС менее паропропускаем, чем ППС в 3,85 раза.
    В приведенном мной навскидку примере паропроницаемость стены бетонной практически равна паропроницаемости слоя утепления. Если стена имеет толщину 200мм - то конденсация и влагонакопление в стене бетона однозначно. А это, говорят, плохо. Тот же результат утепления ЭППСом бетона толщиной250мм, но с какими-нибудь даже случайными включениями, увеличивающими паропроницаемсть (например, соломы, опилок...)
    Предложение моё топикстартеру - 100мм ППС, можно 2 слоя по 50мм - проще найти (идеально фасадный, марка 25. крепить грибами + клей) и вентзазор от 40мм между сайдингом и ППС. Ветрозащитой не заморачиваться (сайдинг ветрозащитой пусть будет), пароизоляция однозначно не нужна. Минплиты от Кавити и выше маркой и их аналоги дороже около 2-2,5 раз (по памяти, торговал оптом этими вещами в 2009 году). Да, горюче и вонюче. НО - бюджет - первое, второе - каменные дома горят изнутри обычно. НЕ ДАЙ БОГ! Поджог возможен любого дома (камень в окно, следом коктейль Молотова), если сгорит весь изнутри - уже без разницы абсолютно будет, что было снаружи - ломать остатки придется тому, кто выбрался. Гореть ППСу снаружи, если человек из дома с линолеумом/ламинатом, флизелиновыми обоями и прочей пластиковой отделкой выбрался - пусть отходит подальше, и смотрит на адский столб дыма. Как показывает (к сожалению великому) практика - не тушатся пожары в частной застройке, поливаются соседние дома - нет смысла... А у негорючей минваты/минплиты выгорает органическое связующее и она превращается в пыль при пожаре.
    Решение - хозяину принимать.
    и у меня неточность была. ВЫделил красным важное уточнение.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Всем спасибо за советы. Вопрос еще актуален, в прошлом году не получилось сделать.
    Мокрый фасад читаю лучшим вариантом, но и наиболее дорогим и трудозатратным. Оба эти условия ограничивают выбор (да, в нашей стране можно много времени тратить на работу и при этом мало зарабатывать:))
    Остановились на таком варианте: древянная горизонтальная обрешотка 50х50, в нее минералку в один слой; потом ветрозащитную пленку монтажным степлером к обрешетке; сверху вертикальная контробрешотка 50х50 и сайдинг.
    Оцените пожалуйста...
    Ко всему прочему добавлю, что у нас очень сложно найти все необходимые материалы. "Объект" в 350 км от краевого центра. В пределах 50 км можно найти только вату (Назаровский завод). Доставка получается, как еще один фасад. Вот это сейчас самый главный вопрос! :(
